patty Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2012 Καλησπέρα, όταν έχω ένα ακίνητο με δύο παραβάσεις (πατάρι-ημιυπαίθριος), κάνω δύο δελτία δομικής τρωτότητας? Επίσης το πατάρι θεωρείται ότι πάει στη δεύτερη περίπτωση, από τη στιγμή που μεταφέρει φορτία στις κολώνες, υπάρχει στατική εξάρτηση από το κτίριο?
KiriakosCE Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2012 (edited) Για κάθε κτίριο έχουμε ένα δελτίο δομικής τρωτότητας. Δες εδώ: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/ayth/dedota/%C4%E5%EB%F4%DF%EF_%C4%EF%EC%E9%EA%DE%F2_%D4%F1%F9%F4%FC%F4%E7%F4%E1%F2%20_%20%CF%C4%C7_1.pdf Αν θυμάμαι σωστά το πατάρι είναι κατηγορία 2, ανάλογα βέβαια με κάποιους περιορισμούς, συγκεκριμένα δες εδώ (άρθρο 3): http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/ayth/dedota/%C1%D0%CF%D6%C1%D3%C7_%C4%C5_%D4%C5%C5_26-07-2012.pdf Edited Οκτώβριος 9 , 2012 by KiriakosCE
giannioti_xara Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2013 Καλησπέρα σας. έχω την εξής περίπτωση. αλλαγή χρήσης υπογειου απο αποθήκη καταστήματος σε κατάστημα. Ανήκει στην κατηγορία 3 του δελτίου τρωτοτητας; σύμφωνα με την παράγραφο 2 ββ του Ν. 4014 χρειάζεται η στατική μελέτη κτλ; Επειδή είναι υπόγειο και τα φορτία μεταφέρονται στο έδαφος. Ευχαριστω έκ των προτέρων για την βοήθεια
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2013 Νομίζω πως όταν έχεις αλλαγή χρήσης από ΒΧ σε ΚΧ δεν κάνεις 4014. Μόνο όταν αλλάζει η κύρια χρήση πχ από κατοικία σε κατάστημα. Δεν είμαι σίγουρος για αυτό γιατί μάλλον έχεις υπέρβαση ΣΔ. ΑΠό την άλλη αν πας 4014 δεν παίζει ρόλο που είναι υπόγειο. Δεν κάνουν τέτοιο διαχωρισμό για ΔΕΔΟΤΑ ή μελέτη.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 On 5/2/2013 at 8:01 ΜΜ, giannioti_xara said: Καλησπέρα σας. έχω την εξής περίπτωση. αλλαγή χρήσης υπογειου απο αποθήκη καταστήματος σε κατάστημα. Ανήκει στην κατηγορία 3 του δελτίου τρωτοτητας; σύμφωνα με την παράγραφο 2 ββ του Ν. 4014 χρειάζεται η στατική μελέτη κτλ; Επειδή είναι υπόγειο και τα φορτία μεταφέρονται στο έδαφος. Ευχαριστω έκ των προτέρων για την βοήθεια Με βάση τον νόμο χρειάζεται. Υπάρχει περίπτωση όμως και να την αποφύγεις κάνοντας απλώς ένα ΔΕΔΟΤΑ. Δεν πρόκειται να γλυτώσεις όμως την τεχνική έκθεση Η/Μ. Ας περιμένεις να δεις τη θέση του ΥΠΕΚΑ....
johnmamo Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2013 Ευχαριστώ για την βοήθεια. Ενδιαφερόμουν μόνο για το κομμάτι της στατικής μελέτης. Προς το παρόν θα κάνω ένα δελτίο τρωτότητας και μία τεχνική έκθεση που να λέει ότι τα φορτία μεταβιβάζονται στο έδαφος κλτ. Ελπίζω να ξεμπερδέψω έτσι. Και πάλι ευχαριστώ
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2013 Να μην κάνεις τίποτα προς το παρόν....
