Καλησπέρα,
Θελω να νομιμοποιήσω ένα δώμα που έχω στην ταράτσα μου και δεν μπορώ με τίποτα να βρω την οικοδομική άδεια του ακριβώς από κάτω διαμερίσματός μου, ούτε στα παλιά χαρτιά μου αλλά ούτε και στην πολεοδομία, χτισμένο από το 1982 ως προσθήκη ορόφου και μεταβιβασμένο σε μένα από κληρονομιά με αριθμούς κτηματολογίου. Υπάρχει περίπτωση να μην έχει άδειά? πως μπορεί να συμβαίνει αυτό ενώ έχει περάσει από κτηματολόγια και υποθηκοφυλάκια? βοήθείστε με κάποιος, κοντέβω να τρελαθώ. Και αν δεν έχει αυτό τωρα είναι όλοκληρο αυθαίρετο? Έχει κάποιος την καλοσύνη για το πόσο μπορεί να κοστίσει, πάνω-κάτω? είναι 75τμ.
καλύτερα να μιλήσετε με έναν μηχανικό της εμπιστοσύνη σας.
Αυτός θα βρει και την αδεια.
Οσο για το πόσο μπορεί να κοστίσει κανείς δεν ξέρει διοτι υπάρχουν πολλά πραγματα τα οποία πρέπει να υπολογιστούν, και πάνω απόλα τι αυθαίρετα υπάρχουν σε σχέση με την αδεια....
Για να πάρουμε μια ιδέα.... http://www.amoives.g...aythereton.html
Edited by jbosdas
κατ' αρχας
δες την αποδοχη κληρονομιας
δες το συμβολαιο του αποβιωσαντα
και μιλα με τη-ο-ν συμβολαιογραφο που συνεταξε το α' η β' ή γ' συμβολαιο...ειναι εκει μεσα...
[το τι θα στοιχισει εξαρταται απο πολλους συντελεστες [ΤΖ, α' κατοικια, ετος κατασκευής κλπκλπ
Θα σου πει ο μηχανικός σου
Edited by dimitris GM
Πήρα μιά ιδέα, ευτυχώς λιγότερο απο όσο υπολόγιζα, αλλά επιμένω πως δε καταλαβαίνω πως γίνεται να έχει ολοκληρη η αποδοχή κληρονομιάς νούμερα και υπογραφές απο υποθηκοφυλάκειο και σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών χωρίς να είναι νόμιμο το συγκεκριμένω διαμέρισμα. σας ευχαριστώ πολύ όπως και να χει.
Για να γίνω πιο αναλυτικός, γίνεται (ή τουλάχιστον γινόταν) ακόμα και μετεγγραφή στο υποθηκοφυλάκειο χωρίς άδεια...
Επίσης, δίνανε ρεύμα, νερό, τηλέφωνο και δηλώνοταν στο Ε9 (ναι όλα αυτά χωρίς άδεια) αλλά υπάρχουν φόροι (όφελος για το κράτος) και τέλη (όφελος για τον ΟΤΑ) και ...ψήφοι (όφελος για τον Δήμαρχο...)
Ολα αυτά υπάρχουν... αρα γίνεται, άρα δεν έχει άδεια. Δε γίνονται αυτά τα πράγματα, ένας άνθρωπος τόσα χρόνια να μην έχει πει δεν εχει άδεια, αποφασίστε τι θα κάνετε. Απιστεύτο! έφτασα 28 χρονών για να μάθω ότι το σπίτι μου είναι φάντασμα. και τελευταία ερώτηση, αν αρχίσω αύριο κιόλας διαδικασίες νομιμοποίησης, θα έιναι νόμιμο αμέσως? η μόλις εξοφληθεί το ποσό ολόκληρο, στο τέλος του διακανονισμού? θελω να πω είναι γρήγορη η διαδικασία ή αργεί? γιατί εχω αρχίσει μια κατασκευή και θα μου τη σταματήσουν στη μέση αν δε βγεί η άδεια.
ευχαριστώ πολύ και πάλι όλους σας.
Υπάρχουν διαδικασίες σχετικά γρήγορες . Απευθύνσου σε μηχανικό .
... γιατί εχω αρχίσει μια κατασκευή και θα μου τη σταματήσουν στη μέση αν δε βγεί η άδεια.
Τζίιιιιζζζζζ!
Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία χωρίς άδεια!! Είτε έχει άδεια το υπάρχον είτε όχι!!
Η νομιμοποίηση γίνεται τάχιστα!
  • 4 weeks later...
Συμβαίνει αυθαίρετο κτίσμα να είναι σε συμβόλαιο, να υπάρχει νόμιμη μετεγγραφή σε υποθηκοφυλάκειο κλπ. και όλα να είναι νόμιμα. Πλην της κατασκευής. Σίγουρα θέλει νομιμοποίηση απο δω και πέρα για να μεταβιβαστεί ή να μην υπάρχει ο φόβος επιβολής προστίμων.
