nikosel Δημοσιεύτηκε October 11, 2012 at 06:55 πμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2012 at 06:55 πμ Έχω μια περίπτωση άδειας λειτουργίας μιας εταιρείας εμπορίας και διακίνησης ιατρικού-υγειονομικού υλικού, η οποία είναι εγκατεστημένη σε νέο κτίριο. Η εν λόγω εταιρεία προχώρησε σε τακτοποίηση με το νόμο 3843/2010 της "αυθαίρετης" αλλαγής χρήσης του υπογείου από Γκαράζ σε γραφείο και αποθήκες. Η εταιρεία αναπτύσσετε σε 2 επίπεδα: στον 1ο όροφο είναι γραφεία και στο υπόγειο χώρος γραφείου και 3 αποθήκες, με υλικό. Επειδή θέλει να κάνει τροποποίηση της υφιστάμενης άδειας λειτουργίας, θα ήθελα να με βοηθήσετε σχετικά με το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η μελέτη ενεργητικής από άποψη χρήσης των χώρων.
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε October 17, 2012 at 07:37 πμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2012 at 07:37 πμ Λογικά αφού έχει ''τακτοποιηθεί'' πρόσφατα, θα κάνεις ενεργητική Πυρασφάλεια με το ΠΔ 71/88. Άρα θες 2 πυροσβεστήρες Σκόνης 6 κιλών, 1 ΠΦ μικρή, και EXIT στις εξόδους κινδύνου. Δεν παίζει ρόλο για την Πυροσβεστική η άδεια της οικοδομής, εφόσον έγινε τακτοποίηση πρόσφατα. Θα δείξεις τα γραφεία του 1ου ορόφου με το ΠΔ 71/88 άρθρο 8 (Γραφεία), και του υπογείου θα τα δείξεις ως αποθήκη κύριος χώρος. Ίσως σου ζητήσουν άλλους 2 Σκόνης 6 κιλών και για το υπόγειο, (επειδή είναι σε διαφορετικό όροφο). Από την Πυροσβεστική τι σου είπαν?
Manolis gon Δημοσιεύτηκε October 17, 2012 at 05:07 μμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2012 at 05:07 μμ Το υπόγειο θα είναι χώρος κύριας χρήσης? Αν ναι, καλύπτει τις προδιαγραφές? (ύψος, φωτισμός αερισμος)
sofia f. Δημοσιεύτηκε June 4, 2013 at 09:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2013 at 09:43 μμ (edited) Νέο μέλος και δεν ξέρω αν κάνω καλά που παραθέτω εδώ την ερώτησή μου. Έχω ένα νέο κτίριο και καλούμε να κάνω μελέτη ενεργητικής. Ισόγειο: Καταστήματα (συνολικά 507 τ.μ.), Α΄ όροφος: γραφεία (300 τ.μ.), Υπόγειο: Αποθήκες. Τις αποθήκες θα τις μελετήσω με το άρθρο 9; ή με το άρθρο 11. Στα γραφεία τοποθετώ πυροσβεστήρες στους κοινόχρηστους χώρους ή σε κάθε γραφείο χωριστά; Η ίδια ερώτηση και για τα καταστήματα. Το άρθρο 9 λέει να τοποθετήσουμε δύο πυροσβεστήρες σε κάθε όροφο του κτιρίου, όχι σε κάθε κατάστημα χωριστά. Έχω κάνει πολλές φορές μελέτη μεμονωμένου καταστήματος αλλά όχι πολλά καταστήματα μαζί. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Edited June 4, 2013 at 10:35 μμ by Manolis gon
anton64 Δημοσιεύτηκε June 7, 2013 at 05:09 πμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2013 at 05:09 πμ Γιά το πως εξετάζονται οι χρήσεις: ΠΔ 71/88 άρθρο 1.2 http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Primary+Menu/Nomothesia/Piroprostasia/Nea/Genikes-diataksis/arthro-1.csp Ερμηνευτική εγκύκλιος παρ. 2.2. http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Primary+Menu/Nomothesia/Piroprostasia/Nea/Dieukrinistikes-diatages/39112-1998.csp Γιά τον αριθμό των πυροσβεστήρων: Για τα γραφεία 2 στον όροφο διότι έχει νόημα η έννοια του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου Γιά τα καταστήματα 2 ανά κατάστημα, διότι δεν θα έχεις "κοινόχρηστο χώρο" να τους τοποθετήσεις και διότι κάθε κατάστημα μπορεί να έχει διαφορετικό πυροθερμικό φορτίο και κα' επέκταση διαφορετικό χαρακτηρισμό (θα μπορούσε να είναι και υψηλού βαθμού κινδύνου)
sofia f. Δημοσιεύτηκε June 7, 2013 at 07:52 πμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2013 at 07:52 πμ Γιά το πως εξετάζονται οι χρήσεις: ΠΔ 71/88 άρθρο 1.2 http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Primary+Menu/Nomothesia/Piroprostasia/Nea/Genikes-diataksis/arthro-1.csp Ερμηνευτική εγκύκλιος παρ. 2.2. http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Primary+Menu/Nomothesia/Piroprostasia/Nea/Dieukrinistikes-diatages/39112-1998.csp Γιά τον αριθμό των πυροσβεστήρων: Για τα γραφεία 2 στον όροφο διότι έχει νόημα η έννοια του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου Γιά τα καταστήματα 2 ανά κατάστημα, διότι δεν θα έχεις "κοινόχρηστο χώρο" να τους τοποθετήσεις και διότι κάθε κατάστημα μπορεί να έχει διαφορετικό πυροθερμικό φορτίο και κα' επέκταση διαφορετικό χαρακτηρισμό (θα μπορούσε να είναι και υψηλού βαθμού κινδύνου) Ευχαριστώ πολύ. Αν κατάλαβα καλά (τις έχω εξ άλλου διαβάσει πολλές φορές αυτές τις διατάξεις) επειδή η συνολική επιφάνεια των αποθηκών είναι μεγάλη θα τις εξετάσω με το άρθρο 11. Θα τις βάλω από άποψη πυροθερμικού φορτίου στην κατηγορία Ζ1 μιας και δεν ξέρουμε ακόμα τη χρήση του.
anton64 Δημοσιεύτηκε June 7, 2013 at 08:11 πμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2013 at 08:11 πμ Οι αποθήκες είναι ανεξάρτητες - δηλαδή θα λειτουργήσουν αυτόνομα ως επιχειρήσεις, ή είναι των καταστημάτων;
sofia f. Δημοσιεύτηκε June 7, 2013 at 08:17 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2013 at 08:17 μμ Οι αποθήκες είναι ανεξάρτητες - δηλαδή θα λειτουργήσουν αυτόνομα ως επιχειρήσεις, ή είναι των καταστημάτων Ανεξάρτητες είναι, βέβαια στην πράξη μάλλον θα αγοραστούν ή εννοικιαστούν από τα καταστήματα. Είναι για έκδοση οικοδομικής άδειας. Αν εννοείς αν επικοινωνούν, όχι είναι στο υπόγειο και είναι ανεξάρτητες. Μάλιστα κάποιες έχουν έξοδο απευθείας έξω. Το θέμα είναι με τι πυροθερμικό φορτίο τις εξετάζεις όταν δεν ξέρεις ακριβώς τη χρήση τους. Στην ουσία πάντως τα ενεργητικά μέσα δεν αλλάζουν, μόνο ο συντελεστής για τον υπολογισμό των ατόμων.
anton64 Δημοσιεύτηκε June 8, 2013 at 04:31 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2013 at 04:31 μμ Αν είναι ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες και λειτουργήσουν ως "αποθήκες" του άρθρου 2 του Ν 3325/05, τότε η ενεργητική πυροπροστασία δεν εξετάζεται με το άρθρο 11 του ΠΔ 71/88, αλλά με την ΚΥΑ του 2006 : (Νο 2 στο link) http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Primary+Menu/Nomothesia/Piroprostasia/Nea/Industrial.csp Κάποιες εξ αυτών μάλιστα (όπως και βιομηχανίες) εξαιρούνται της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας - δες άρθρο 3 παρ. 1 της ΚΥΑ
ΗΛΙΑΣ Ζ. Δημοσιεύτηκε February 13, 2014 at 12:49 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2014 at 12:49 μμ μου ζητήσανε να βγάλουμε άδεια για λειτουργία σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων...η λογική του εγχειρήματος είναι να έρχοντα τα φορτηγά απο Γερμανία να ξεφορτώνουν στον σταθμό(αποθήκη ουσιαστικά) και στη συνέχεια να έρχονται μικρότερα αμαξάκια και να πέρνουν τα προϊόντα...η πυρασφάλεια με ποιά διάταξη θα πάει?? με το άρθρο 11 για νέα κτήρια ή θα γίνει με τον νόμο για βιομηχανίες - αποθήκες που υπάγονται στον νόμο ν.3325/2005 (Αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104)???
