xmarn Δημοσιεύτηκε October 11, 2012 at 11:32 πμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2012 at 11:32 πμ Καλησπέρα!! Ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος συνάδελφος γνωρίζει αν μπορώ να εκδόσω άδεια προσθήκης ορόφου σε πολυκατοικία όπου σε κάποιον όροφο υπάρχει αυθαιρεσία (πιθανόν τακτοποιημένη). Συγκεκριμένα υπάρχει δικαίωμα υψούν 30τμ και η αυθαιρεσία είναι 10τμ περίπου. Οι ιδιοκτήτες του δώματος και της "αυθαίρετης δόμησης" είναι διαφορετικοί. Υπάρχει περίπτωση να αφαιρεθούν από τη συνολική εναπομείνουσα δόμηση των 30τμ τα 10τμ αυθαιρεσίας????
Manolis gon Δημοσιεύτηκε October 11, 2012 at 11:07 μμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2012 at 11:07 μμ Μετριέται η παράβαση στα συνολικά μ2 δόμησης του οικοπέδου.Οπότε μένουν τα 20μ2 προς δόμηση.
xmarn Δημοσιεύτηκε October 12, 2012 at 07:00 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 12, 2012 at 07:00 πμ Καλημέρα , ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση. Με προβληματίζει το γεγονός ότι στο ΝΟΚ αναφέρει ότι η αφαίρεση τετραγωνικών κλιμακοστασίου σε περίπτωση προσθήκης, γίνεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυθαίρετη δόμηση. Αν δεν έχει τακτοποιήσει την αυθαιρεσία του ο συνιδιοκτητης (κλείσιμο εξώστη όχι προς κοινόχρηστο τμήμα του Δήμου) Τι θα πρέπει να συμβουλέψω τον πελάτη μου? (καταγγελία, δικαστική οδό κλπ)
Manolis gon Δημοσιεύτηκε October 12, 2012 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2012 at 09:00 πμ Στην περίπτωσή σου που υπάρχει συνιδιοκτησία ισχύει αυτό που λέει η εγκύκλιος 1:(βέβαια θα πρέπει να μας πεις περισσότερες λεπτομέρειες για το δικαίωμα εις υψούν) β) Με τη ρύθμιση της παρ.2, του άρθρου 51, του ν.4030/11 ορίζεται ότι στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών (κάλυψη, δόμηση, κ.λ.π), που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε άλλο συνιδιόκτητο τμήμα. Επομένως κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών όταν στο διάγραμμα κάλυψης αποτυπώνονται χώροι που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του ν.4014/11 αυτοί διατηρούνται για τριάντα (30) χρόνια προσμετρούμενοι όμως στα πολεοδομικά μεγέθη, εκτός των περιπτώσεων συνιδιοκτησίας, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Ετσι λοιπόν δεν αφαιρείται το δικαίωμα από την ύπαρξη της παράβασης σε άλλη οριζόντια ιδιοκτησία.
xmarn Δημοσιεύτηκε October 12, 2012 at 09:55 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 12, 2012 at 09:55 πμ Ευχαριστώ θερμά και πάλι !
Faethon11 Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 08:53 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 08:53 πμ Και αν έχουν τακτοποιηθεί με ν3843;
jbosdas Δημοσιεύτηκε November 1, 2012 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2012 at 08:24 πμ (edited) Εχω μία παρόμοια περίπτωση και θα ήθελα τις γνώμες σας. Υπάρχει διώροφη κατοικία με σύσταση οριζοντίων, με αυθαίρετη αποθήκη - λεβητοστάσιο στον κοινόχρηστο ακάλυπτο που θα δηλωθεί με 4014. Κοιτάω προσθήκη ορόφου, στο δικαίωμα υψούν που ανήκει και στους δύο ιδιοκτήτες. Αναρωτιέμαι... 1. το αυθαίρετο τακτοποιείται, νομιμοποιείται και μετά χρησιμοποιώ το υπόλοιπο ΣΔ για την προσθήκη? (οπότε σ'αυτήν την περίπτωση δεν έχω υπόλοιπο ΣΔ) 2. το αυθαίρετο τακτοποιείται, ΔΕΝ νομιμοποιείται και χρησιμοποιώ το υπόλοιπο ΣΔ για την προσθήκη? 3. μπορώ να χρησιμοποιήσω το αρθ 23 11edit ΝΟΚ ωστε να αφαιρέσω τις επιφάνειες των υφιστάμενων κλιμακοστασίων και να τις χρησιμοποιήσω είτε για το 1. είτε για το 2. ? Edited November 2, 2012 at 07:00 πμ by jbosdas
kan62 Δημοσιεύτηκε November 1, 2012 at 08:36 πμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2012 at 08:36 πμ Σήμερα βγήκε αυτό : LinkClick.pdf 1
Teta Δημοσιεύτηκε November 1, 2012 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2012 at 04:06 μμ Πιστεύω ότι υπάρχει κάποια αντίφαση του άρθρου 51, Ν. 4030 με το άρθρο 23, ΝΟΚ. Πώς είναι δυνατόν να μη λάβεις υπόψη σου (στον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών) τα αυθαίρετα του συνιδιοκτήτη σου κι από την άλλη "η συνολική εκμετάλλευση (σσ νόμιμη ή όχι) να μην υπερβαίνει τον ισχύοντα ΣΔ της περιοχής".
jbosdas Δημοσιεύτηκε November 1, 2012 at 05:05 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2012 at 05:05 μμ (edited) Ευχαριστώ kan. Φρεσκότατο! Το αρθ.23 11edit ΝΟΚ το χρησιμοποιώ για αφαίρεση των μ2? Edited November 2, 2012 at 07:01 πμ by jbosdas
