apier Δημοσιεύτηκε April 9, 2015 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2015 at 10:17 πμ πως ακριβώς πέρασε πυροσβεστική "τμηματικά"; και πως θα δώσεις βεβαίωση "τμηματικά"; μάλλον εγώ δεν καταλαβαίνω τι χρήση είχε πριν; πότε άλλαξε; επιτρέπονταν; το 4178 τι λέει; τι επιτρέπεται τώρα στην περιοχή; έχει προδιαγραφές; ταυτίζεται η κάτοψη με της πυροσβεστικής και του 4178; 1
gio Δημοσιεύτηκε April 11, 2015 at 11:45 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2015 at 11:45 πμ πως ακριβώς πέρασε πυροσβεστική "τμηματικά"; και πως θα δώσεις βεβαίωση "τμηματικά"; μάλλον εγώ δεν καταλαβαίνω τι χρήση είχε πριν; πότε άλλαξε; επιτρέπονταν; το 4178 τι λέει; τι επιτρέπεται τώρα στην περιοχή; έχει προδιαγραφές; ταυτίζεται η κάτοψη με της πυροσβεστικής και του 4178; Τα σχεδια ειναι τα ιδια παντου. Ειναι ιδιαζουσα περιπτωση. Ενα μονο μερος θα χρησιμοποιηθει ως εστιαση...το αλλο ειναι για ξενωνας νεοτητας. Τα σχεδια για την πυροσβεστικη και 4178 ειναι για το συνολο του κτιριου.
apier Δημοσιεύτηκε April 16, 2015 at 06:37 πμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2015 at 06:37 πμ μήπως λοιπόν είναι χρήση μέσα στη χρήση και όχι ανεξάρτητο; στην περίπτωση αυτή πάει με άλλες προδιαγραφές. Και μπορεί ο φορέας του ξενώνα να μισθώσει τη διαχείριση της εστίασης, οπότε να μην χρειάζεται ξεχωριστή επιχείρηση. Ας πούμε όπως λειτουργούν τα κυλικεία εντός βιομηχανιών, γραφείων κλπ μεγάλων επιχειρήσεων.
sarcs Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 01:56 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 01:56 μμ Να ρωτήσω κάτι σχετικά με τη Βεβαιωση χώρου κύριας Χρήσης : για να δοθεί (σε ακίνητο με ρύθμιση 4178) πρέπει να πληρωθθεί η 1η δόση ή το 30%? δε το βρίσκω ξεκάθαρα ορισμένο (σε αντίθεση με τον Ν 4014 όπου υπήρχε σαφής αναφορά στην 1η δόση).
apier Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 02:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 02:05 μμ Ανεξάρτητα από το χρόνο της ΒΚΧ, η άδεια λειτουργίας δεν μπορεί να εκδοθεί πριν το 30%. (όχι ότι δεν το έχω δει κι αυτό) Άρα what's the point? Το σύστημα τυπώνει εκείνο το χαρτί (χωρίς νόημα στο 90% των περιπτώσεων) από την πρώτη δόση. Άρα εμμέσως ...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 02:29 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 02:29 μμ (edited) η αδεια λετουργιας δεν ειναι συσταση και δεν ειναι μεταβιβαση, για να απαιτει το 30%... επομενως [διατι να το κρυψωμεν αλλωστε..] ό,τι δεν απαγορευεται...τοτε επιτρεπεται... εδιτ ομως μετα απο...ενδελεχη ερευνα... να μου επιτρεψετε να προσθεσω και αυτα απο το αρθρο 25 6. Για τη λήψη άδειας εγκατάστασης, λειτουργίας, για κάθε είδους διοικητική άδεια ή έγκριση γιατη χρήση και τη λειτουργία συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης, τροποποίησης και ανανέωσηςπεριβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσηςγια την άσκηση μεταποιητικών ή συναφών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα17 έως 40 του ν. 3982/2011 (Α` 143), σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, που έχουν υπαχθεί στιςδιατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α` 209) ή του παρόντος, απαιτείται αντί τηςοικοδομικής άδειας, η βεβαίωση περαίωσης ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% τουσυνολικού ποσού προστίμου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, από το πληροφοριακό σύστημα.7. Σε κτίρια που έχουν ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική άδεια, κατά την έκδοση της άδειαςνομιμοποίησης των τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών, επιτρέπονται όλες οι κατά κανόνα χρήσειςγης, που επιτρεπόταν σύμφωνα με τις ειδικές πολεοδομικές διατάξεις της περιοχής κατά το χρόνοέκδοσης της οικοδομικής άδειας, υπό την προϋπόθεση ότι από τις μεταβατικές διατάξεις δενεπιβάλλεται η απομάκρυνση της αυθαίρετης χρήσης. Edited June 2, 2015 at 02:45 μμ by dimitris GM
apier Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 03:50 μμ χαίρομαι που το διόρθωσες μόνος σου. οποιαδήποτε διοικητική πράξη προϋποθέτει το 30% (υποτίθεται) Αλλά το σύστημα, για μία ακόμη φορά, δεν σκοπεύει στην διασφάλιση της νομιμότητας αλλά στην ενίσχυση της ευκολίας μας. Γι' αυτό και κανείς δεν ασχολείται με τις διάφορες βλακείες του σε σχέση με την πραγματικότητα αλλά και τον ίδιο το Νόμο.
sarcs Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 05:52 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 05:52 μμ (edited) Eυχαριστω συνάδελφοι. Επομενως ισχύει ότι είχα "δει" και γω, δηλαδή : για αδεια λειτουργίας απαιτείται το 30%. ΒΧΚΧ δεν ορίζεται κάποια άμεση συσχέτιση με την πληρωμη προστιμου 4178. Αλλά καταθέτοντας και τον 4178 σαν δικαιολογητικό αντί άδειας, "προκύπτει εμμεσα" πάλι η εξόφληση του 30% όταν δίνεται η βεβαίωση, δηλαδή η ΒΧΚΧ χωρίς το 30% από μονη της δε φτανει για να βγει η άδεια (τυπικα τουλάχιστον). Edited June 2, 2015 at 05:55 μμ by sarcs
apier Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 06:12 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 06:12 μμ νομίζω το μάζεψες καλά (απαιτείται βέβαια κάποια προσοχή στη διαχείριση του πελάτη, ο οποίος πάντα ακούει πιο ευχάριστα τους "μανάβηδες" (όλα τα σφάζω όλα τα μαχαιρώνω))
gio Δημοσιεύτηκε June 10, 2015 at 06:55 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2015 at 06:55 πμ Επανερχομαι... Την Βεβαιωση Χρησης Γης ...την εκδιδει ο ιδιωτης μηχανικος. Η περιπτωση μου...... ειναι ορεινο καταφυγιο που ο φορεας (Δημος), το νοικιασε σε ιδιωτη. Ο ιδιωτης θελει να βγαλει αδεια ιδρυσης καταστηματος υγ. ενδιαφροντος (σε ενα τμημα του καταφυγιου) για την εξυπηρετηση του κοσμου που θα μενουν στο καταφυγιο. Την βεβαιωση την εκδιδω εγω ως μηχανικος...σωστα? Πως θα γνωριζω αν επιτρεπετε η χρηση καταστηματος εστιασης ωστε να δωσω την βεβαιωση?
