Nidoc69 Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 08:08 πμ Αγαπητοί Φίλοι, Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με την κατανάλωση αερίου από αντίστοιχο (επιτοίχιο αυτόνομο) καυστήρα. Αν οι θερμοκρασίες του καυστήρα και του θερμοστάτη του σπιτιού είναι σταθερές,η κατανάλωσή αερίου ή οι μονάδες που θα καταγράφει ο μετρητής, είναι ίδιες για το ίδιο χρονικό διάστημα είτε ο καυστήρας λειτουργεί για 5 είτε για 10 σώματα καλοριφέρ? Ή διαφορετικά να το θέσω: τον ίδιο χώρο με τον ίδιο καυστήρα, από πλευράς κατανάλωσης αερίου συμφέρει να τον ζεσταίνεις με 1 ή 2 σώματα καλοριφέρ? Και μια τελευταία ερώτηση: το μπόιλερ που έχω(από τότε που είχαμε πετρέλαιο),με δεδομένο ότι ζεσταίνει νερό για χρήση όταν ζεσταίνονται τα καλοριφέρ,τώρα που έχω καυστήρα αερίου συμφέρει να το καταργήσω (και να έχω ζεστό νερό για χρήση μόνο από τον καυστήρα αερίου)? Σας ευχαριστώ!
antloukidis Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 08:56 μμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 08:56 μμ Ένα χώρο τον ζεσταίνεις καλύτερα ποιοτικά με όσο το δυνατόν περισσότερα σώματα, γιατί έτσι έχεις παντού ίδια θερμοκρασία και δεν έχεις ψυχρές περιοχές. (Γιαυτό η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι η καλύτερη ποιοτικά) Η κατανάλωση καυσίμου, από την στιγμή που έχεις σταθερή θερμοκρασία στο χώρο, εξαρτάται από την θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος. Όσο πιό πολύ κρύο έξω τόσο μεγαλύτερες απώλειες άρα τόσο μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Επίσης εξαρτάται από τη θερμομόνωση του χώρου. Σίγουρα το boiler συμφέρει να το καταργήσεις. Και οικονομικά αλλά και ποιοτικά.
Nidoc69 Δημοσιεύτηκε October 16, 2012 at 06:23 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 16, 2012 at 06:23 πμ Ευχαριστώ για την απάντηση Το ξέρω ότι γίνομαι κουραστικός αλλά η ερώτηση είναι ως εξής: Αν όλες οι συνθήκες είναι ίδιες (εξωτερική θερμοκρασία,θερμοκρασία καυστήρα,θερμοκρασία εσωτερικού θερμοστάτη κτλπ), ο ίδιος καυστήρας αν λειτουργήσει για το ίδιο χρονικό διάστημα (πχ για 10 λεπτά) θα καταναλώσει το ίδιο αέριο, δηλαδή θα καταγράψει τις ίδιες μονάδες ο μετρητής, είτε τα σώματα καλοριφέρ είναι 2 είτε 3 είτε 4?Σε αυτο δε βρίσκω απάντηση.
woody Δημοσιεύτηκε October 16, 2012 at 02:19 μμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2012 at 02:19 μμ Ο καυστήρας λειτουργεί ώς ότου η θερμοκρασία του νερού της εγκατάστασης να φτάσει την θερμοκρασία ρύθμισης του. Όσο λιγότερο νερό τόσο λιγότερο λειτουργεί. 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε October 16, 2012 at 02:48 μμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2012 at 02:48 μμ Το καύσιμο που καταναλώνεται είναι απολύτως ανάλογο του χρόνου λειτουργίας του καυστήρα, δηλαδή του χρόνου που έχουμε φλόγα στον λέβητα. Για να πιάσει όμως ο λέβητας την θερμοκρασία που είναι ρυθμισμένος ο θερμοστάτης, χρειάζεται περισσότερο χρόνο αν το νερό του δικτύου είναι περισσότερο. Νομίζω πάντως ότι ένας χώρος με σταθερές απώλειες και σταθερή θερμοκρασία, με όσα σώματα και αν θερμαίνεται θα έχει σχεδόν ίσες απαιτήσεις καυσίμου. 1
Nidoc69 Δημοσιεύτηκε October 16, 2012 at 05:37 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 16, 2012 at 05:37 μμ On 16/10/2012 at 2:19 ΜΜ, woody said: Ο καυστήρας λειτουργεί ώς ότου η θερμοκρασία του νερού της εγκατάστασης να φτάσει την θερμοκρασία ρύθμισης του. Όσο λιγότερο νερό τόσο λιγότερο λειτουργεί. Ok, αλλά ο καυστήρας σβήνει από την ώρα που θα σβήσει ο εσωτερικός θερμοστάτης, ο οποίος εξαρτάται από τη θερμοκρασία του χώρου στον οποίο βρίσκεται.Αν ζητάμε δηλαδή από τον θερμοστάτη να σβήσει όταν φτάσει σε μια θερμοκρασία Χ ο χώρος στον οποίον βρίσκεται, τότε θα σβήσει και ο καυστήρας,άσχετα από τη θερμοκρασία του νερού.Βέβαια, για να φτάσει ο χώρος στη θερμοκρασία Χ που του ζητάει ο θερμοστάτης,θα πρέπει να έχει ανάλογη θερμοκρασία και το νερό,άρα ο καυστήρας θα έχει να ζεστάνει περισσότερο νερό από τη στιγμή που έχει να ζεστάνει δυο σώματα και όχι ένα.Ωστόσο,νομίζω ότι αν έχουμε τον θερμοστάτη στους 20 βαθμούς, τη θερμοκρασία αυτή θα την πιάσει πιο εύκολα (πιο γρήγορα ή και στον ίδιο χρόνο) ο χώρος με δύο σώματα παρά με ένα, άσχετα από τη θερμοκρασία του νερού. On 16/10/2012 at 2:48 ΜΜ, antloukidis said: Το καύσιμο που καταναλώνεται είναι απολύτως ανάλογο του χρόνου λειτουργίας του καυστήρα, δηλαδή του χρόνου που έχουμε φλόγα στον λέβητα. Για να πιάσει όμως ο λέβητας την θερμοκρασία που είναι ρυθμισμένος ο θερμοστάτης, χρειάζεται περισσότερο χρόνο αν το νερό του δικτύου είναι περισσότερο. Νομίζω πάντως ότι ένας χώρος με σταθερές απώλειες και σταθερή θερμοκρασία, με όσα σώματα και αν θερμαίνεται θα έχει σχεδόν ίσες απαιτήσεις καυσίμου. Έτσι νομίζω και εγώ.
aithilenio Δημοσιεύτηκε October 16, 2012 at 07:39 μμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2012 at 07:39 μμ Τι μάρκα καi πιο μοντέλο είναι ο επιτοιχος;
Nidoc69 Δημοσιεύτηκε October 17, 2012 at 04:56 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 17, 2012 at 04:56 πμ Ferroli DIVAtech F24D
aithilenio Δημοσιεύτηκε October 17, 2012 at 05:47 πμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2012 at 05:47 πμ (edited) Το μηχάνημα αν κατάλαβα σωστά απο αυτά που διάβασα εδώ http://kapouranis.eu...asp?Code=000093 κάνει αναλογική καύση. Συνήθως τα μηχανήματα που κάνουν αναλογική καύση όταν φτάνουν κοντά στη θερμοκρασία του θερμοστάτη (αν δεν έχουμε αντισταθμηση)ή του set point (όταν έχουν αντιστάθμιση) ρίχνουν την ισχύς τους για να διατηρούν μία μικρή διαφορά της τάξεως των 2-3 βαθμών. Οσο για το μπόιλερ, η χρήση του εναλλάκτη του επίτοιχου, είναι πιο συμφέρουσα, αφού η παραγωγή νερού είναι άμεση χωρίς αποθήκευση αλλά με μειονεκτήματα την μικρή καθυστέρηση,αν το μηχάνημα είναι μακριά και της περιορισμένης παροχής, αν ζητάνε παράλληλα δύο βρύσες και άνω. Edited October 17, 2012 at 06:07 πμ by aithilenio
