koumertasem Δημοσιεύτηκε October 17, 2012 at 03:38 μμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2012 at 03:38 μμ Συνάδελφοι, γνωρίζει κανείς αν μπορεί να συμπεριληφθεί φωτοβολταϊκό σύστημα σε κατοικία στην ενεργειακή μελέτη? κ πιο συγκεκριμένα, μιας κ υπάρχει η επιλογή στο ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ: Διασυνδεδεμένο ή αυτόνομο πρέπει να είναι το φωτοβολταϊκό σύστημα για να μπορεί να ληφθεί υπ όψη η συνεισφορά του στις ενεργειακές καταναλώσεις του κτηρίου? Υπάρχει σχετική εγκύκλιος/νομοθεσία?
dib Δημοσιεύτηκε October 17, 2012 at 09:58 μμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2012 at 09:58 μμ (edited) ναι μπορεί να συμπερριληφθεί και πρέπει να είναι αυτόνομο σε εγκύκλιο πρέπει να υπάρχει ή στη ΤΟΤΕΕ 1, δεν θυμάμαι Edited October 17, 2012 at 10:04 μμ by dib
L-Nikos Δημοσιεύτηκε April 14, 2020 at 05:17 μμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2020 at 05:17 μμ Καλησπέρα, σχετικά με το παραπάνω, καταλαβαίνει κάποιος τί ακριβώς ορίζει η απάντηση; Τί εννοεί τα φ/β να καλύπτουν τις ανάγκες του κτιρίου (σε θερμανση, ζχν κτλ) και μόνο αυτές; Εννοεί πχ να μην μπουν kW παραπάνω από τα απαιτούμενα; Γιατί απ' ότι καταλαβαίνω συμψηφισμός όπως αυτός ορίζεται στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ μπορεί να μπει. Έχω μια διπλοκατοικία και στη ΜΕΑ έχω βάλει 5kW φ/β για net-metering. Δεν ορίζω κάπου για ποιά κάλυψη θα είναι αυτά. Μπορώ να το κάνω ή είναι στην περίπτωση που απαγορεύει η απάντηση;
maneni Δημοσιεύτηκε April 14, 2020 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2020 at 07:07 μμ είναι ένα από τα σημεία που πρέπει να αλλάξει στην αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ. Αυτό που εννοεί είναι ότι από την ενέργεια που παράγει ένα Φ/Β σύστημα υπολογίζεται μόνο αυτή που χρησιμοποιείται για κάλυψη φορτίων θέρμανσης και ΖΝΧ (στον τριτογενή και αερισμό και φωτισμό). Η υπόλοιποη ενέργεια για το πρόγραμμα πάει χαμένη καθώς τα υπόλοιπα φορτία δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό. ¨οπως για παράδειγμα το παράδοξο κατοικία με λέβητα να εππιτυγχάνει καλύτερη κατηγορία από μια άλλη με αντλία θερμότητας παρόλο που η δεύτερη έχει μικρότερη ενεργειακή κατανάλωση.
L-Nikos Δημοσιεύτηκε April 14, 2020 at 07:20 μμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2020 at 07:20 μμ Εγώ, ας πούμε έχω δηλώσει στο πεδίο των Φ/Β ότι έχω 5kW. Απ' ότι καταλαβαίνω υπολογίζει πώς τα 5kW από τα 25kW π.χ. που έχω για Ψ-Θ-ΖΝΧ θα καλυφθούν από τα Φ/Β. Οπότε σε αυτή την αναλογία, που 5<25 καταλαβαίνω ότι θα βοηθάει στο ίδιο ποσοστό είτε έχεις λέβητα είτε αντλία. Το πιάνω;
maneni Δημοσιεύτηκε April 14, 2020 at 08:54 μμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2020 at 08:54 μμ Οχι. Αν έχεις αντλία τότε υπολογίζεται η συνεισφορά (καύσιμο είναι το ηλεκτρικό). Αν έχεις λέβητα δεν υπολογίζονται (καύσιμο είναι το πετρέλαιο).
L-Nikos Δημοσιεύτηκε April 14, 2020 at 09:01 μμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2020 at 09:01 μμ Ναι βλακεία είπα...το λέβητα δεν τον επηρεάζει. Σε ευχαριστώ
hkamp Δημοσιεύτηκε April 15, 2020 at 10:31 πμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2020 at 10:31 πμ On 18/10/2012 at 12:58 ΠΜ, dib said: ναι μπορεί να συμπερριληφθεί και πρέπει να είναι αυτόνομο σε εγκύκλιο πρέπει να υπάρχει ή στη ΤΟΤΕΕ 1, δεν θυμάμαι Δημήτρη είναι και το metering μέσα. Από τις ερωταπαντήσεις του ΤΕΕ: <<Στην περίπτωση εγκατάστασης Φ/Β στα πλαίσια του προγράμματος για τον ενεργειακό συμψηφισμό "metering", απόφαση υπ' αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461 (ΦΕΚ Β' 3583/31.12.2014), λαμβάνονται υπόψη τα Φ/Β στην εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων; Σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ-4/20701, στην τελευταία παράγραφος της ενότητας 2.1.7.Πίνακας 4 - Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, αναφέρεται ότι: "Η καταγραφή των φωτοβολταϊκών (ΦΒ) αφορά στην περίπτωση που το κτίριο διαθέτει φωτοβολταϊκά για κάλυψη του συνόλου ή μέρους των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια του προς επιθεώρηση κτιρίου/ τμήματος κτιρίου και όχι για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο". Κατά συνέπεια, στην περίπτωση εγκατάτασης Φ/Β συστημάτων για ιδιοκατανάλωση, όπως είναι η περίπτωση του metering, τότε αυτά λαβάνονται υπόψη για την εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής πιστοποίησης του κτηρίου.>> 1
hkamp Δημοσιεύτηκε April 15, 2020 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2020 at 10:33 πμ 17 ώρες πριν, L-Nikos said: Καλησπέρα, σχετικά με το παραπάνω, καταλαβαίνει κάποιος τί ακριβώς ορίζει η απάντηση; Τί εννοεί τα φ/β να καλύπτουν τις ανάγκες του κτιρίου (σε θερμανση, ζχν κτλ) και μόνο αυτές; Εννοεί πχ να μην μπουν kW παραπάνω από τα απαιτούμενα; Γιατί απ' ότι καταλαβαίνω συμψηφισμός όπως αυτός ορίζεται στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ μπορεί να μπει. Έχω μια διπλοκατοικία και στη ΜΕΑ έχω βάλει 5kW φ/β για net-metering. Δεν ορίζω κάπου για ποιά κάλυψη θα είναι αυτά. Μπορώ να το κάνω ή είναι στην περίπτωση που απαγορεύει η απάντηση; Στην ουσία σημαίνει ότι δεν μπορείς να βάλεις φβ για τον κοινόχρηστο. Πρέπει να εξυπηρετεί τις κατοικίες. Σε πολυκατοικίες πας με την λύση της <<Ενεργειακής Κοινότητας>>.
dib Δημοσιεύτηκε April 15, 2020 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2020 at 10:54 πμ 15 λεπτά πριν, hkamp said: Δημήτρη είναι και το metering μέσα. Από τις ερωταπαντήσεις του ΤΕΕ: .......... Κατά συνέπεια, στην περίπτωση εγκατάτασης Φ/Β συστημάτων για ιδιοκατανάλωση, όπως είναι η περίπτωση του metering, τότε αυτά λαβάνονται υπόψη για την εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής πιστοποίησης του κτηρίου.>> Καλησπέρα Ηλία (+1) για την ενημέρωση Σωστά το αναφέρεις, εγω δεν διατύπωσα σωστά την απάντηση στο συνάδελφο γράφοντας <<αυτόνομο>> αντί του ορθού ιδιόχρηση, δηλ. οτι λαμβάνεται υπόψη η ιδιοπαραγωγή για κάλυψη αναγκών του κτηρίου . 1
