lenaki85 Δημοσιεύτηκε October 17, 2012 at 03:51 μμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2012 at 03:51 μμ (edited) Σε ενεργειακή επιθεώρηση μονοκατοικίας συνάντησα σύστημα θέρμανσης που ήταν ως εξής: Στο μπαλκόνια σε ενα χώρο 40Χ50 περίπου, υπήρχε boiler (όχι όπως τα γνωστά κυλινδρικά, αλλά κατακόρυφο περίπου ορθογώνιο) το οποιο από όσο είδα τροφοδοτούνταν από ρεύμα διότι δίπλα είχε και μπρίζα. Σας επισυνάπτω όλες τις φωτογραφίες που τράβηξα. Σωληνώσεις υπάρχουν κανονικά που πηγαίνουν στα εσωτερικά σώματα καλοριφέρ. Υπάρχει και καμινάδα στο σπίτι ή οποία είναι από αυτό το boiler. Η ιδιοκτήτρια μου είπε ότι δεν ξέρει από που προέρχεται το ζεστό νερό στο σπίτι (και όμως δεν ήξερε) απλά έλεγξα αν υπάρχει κάποιο πατάρι με τα κλασσσικά boiler και δεν υπήρχε. Το "καλοριφέρ" πάντως το ρυθμίζανε από ένα θερμοστάτη που έιχε το σπίτι πάνω στον οποίο είχε και επιλογ'η για να ζεστάνεις το νερό. Σας επισυνάπτω φωτογραφία. Δεν το έχω ξανασυναντήσει αυτό το σύστημα και θα ήθέλα την βοήθειά σας παρακαλώ. Περί τίνος πρόκειται ? Ισχύ δεν έγραφε πουθενά και φυσικά ούτε βαθμό απόδοσης. Edited October 17, 2012 at 03:52 μμ by lenaki85
panos-vicious Δημοσιεύτηκε October 17, 2012 at 04:44 μμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2012 at 04:44 μμ Ταϊβανέζικος λέβητας πετρελαίου. Το ότι έχει τη δυνατότητα και για παραγωγή ΖΝΧ φαίνεται και στον πίνακα ελέγχου (τελευταία φωτο). Τώρα αν έχει θερμαντήρα αποθήκευσης ή ταχυθερμαντήρα, δεν γνωρίζω. Αν έχει αποθήκευσης, συνήθως φαίνεται σαν ένας έξτρα όγκος. Δεν μπορούσες να ανοίξεις από κάπου τη μονάδα; Πάντως θα πρέπει να βλέπεις και άλλες δύο σωλήνες (μια για το κρύο νερό χρήσης και μια για το ζεστό). Τύπο μοντέλου δεν γράφει πουθενά; Στο φινάλε, ας καλέσει συντηρητή.
lenaki85 Δημοσιεύτηκε October 17, 2012 at 05:04 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 17, 2012 at 05:04 μμ Ψάχνοντας βρήκα αυτό http://www.mgavrielatos.gr/Kiturami.htm Έχω την αίσθηση ότι πρόκειται περί αυτού του συστήματος, απλά άλλης εταιρείας. Στον συντηρητή του συγκεκριμένου τηλεφώνησα εγώ αλλα δεν είχε ιδέα για φύλλο συντήρησης..Ουτε καν τι είναι..μου ειπε ότι απλα θα πάει να τον συντηρήσει όπως κάθε χρόνο...Το έχω ξαναναφέρει και ισως γίνομαι κουραστική, αλλά εδω στην επαρχία και εγω αλλά και άλλοι συνάδελφοι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ότι κανένας συντηρητης δεν εχει φυλλο ελεγχου και δεν γνωρίζει καν περι τινος πρόκειται....
hkamp Δημοσιεύτηκε October 17, 2012 at 06:16 μμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2012 at 06:16 μμ Επειδή δεν είναι συντηρητές. Υδραυλικοί είναι που κάνουν αρπακτές. Ούτε φύλλα ούτε αποδείξεις... Μπες στο http://www.kafstires.gr/ και επικοινώνησε εν ανάγκη μαζί τους για να σου πούνε που θα βρεις κανονικούς τεχνίτες καυστήρα. 1
lenaki85 Δημοσιεύτηκε October 17, 2012 at 06:28 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 17, 2012 at 06:28 μμ Ευχαριστώ hkamp δεν το γνώριζα, θα επικοινωνήσω !
spiliosa Δημοσιεύτηκε October 18, 2012 at 07:06 πμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2012 at 07:06 πμ (edited) Επειδή δεν είναι συντηρητές. Υδραυλικοί είναι που κάνουν αρπακτές. Ούτε φύλλα ούτε αποδείξεις... Μπες στο http://www.kafstires.gr/ και επικοινώνησε εν ανάγκη μαζί τους για να σου πούνε που θα βρεις κανονικούς τεχνίτες καυστήρα. hkamp δεν είναι μόνο οι υδραυλικοί που κάνουν αρπαχτές αλλά και οι αδειούχοι συντηρητές λεβήτων... στις πρώτες επιθεωρήσεις, μου έτυχε να είναι συντηρητής ένας απο τους δύο το πολύ τρείς αδειούχους συντηρητές λεβήτων της περιοχής μου και όταν του είπε ο ιδιοκτήτης πως ο ενεργ. επιθ. του ζήτησε φύλλο ελέγχου η απάντησή του ήταν : πρώτη φορά μου το ζητάνε αυτό !!! Και δεν φτάνει αυτό πείρε και από τον ιδιοκτήτη 60 € για να θεωρήση το φύλλο ελέγχου στον σύνδεσμο συντηρητών και φυσικά από τα απότελέσματα του φύλλου ελέγχου διαπίστωσα πως δεν υπήρχε περίπτωση να είχε κάνει μέτρηση!!!΄Ηταν τόσο ασχετος που ούτε τις επιτρεπόμενες τιμές δεν έλαβε υπόψη! Είναι αυτό που λέμε : να κλέβεις ξέρεις?... ξέρω... να κρύβεσαι ξέρεις? ... Οχι !!! Edited October 18, 2012 at 07:07 πμ by spiliosa
