Το 2010 κατασκευάσθηκε βιοτεχνία με άδεια που εκδόθηκε το 2009, χωρίς να έχει πληρωθεί η επίβλεψη.Τώρα ο ιδιοκτήτης θέλει να πληρώσει την επίβλεψη, αλλά τμήμα αυτής είναι υπογεγραμμένη από συνάδελφο που ήδη συνταξιοδοτήθηκε.
Τί ακριβώς ενέργειες πρέπει να γίνουν σε αυτή υην περίπτωση;
Ευχαριστώ
  • Απαντήσεις 21
Αν η συνταξιοδότηση του συναδέλφου
προηγήθηκε της αποπεράτωσης των εργασιών που επέβλεπε
τότε κάτι πάει στραβά.
Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει βγει στην σύνταξη και ταυτόχρονα να προσφέρει υπηρεσίες?
Manolis gon .... Οχι , δεν έχει γίνει αναθεώρηση της άδειας για αλλαγή επιβλέποντα.
Brasco ..... Η αποπεράτωση των εργασιών, άρα και η επίβλεψη, έγινε ενώ ο συνάδελφος δεν είχε συνταξιοδοτηθεί.
Τώρα όμως που ο ιδιοκτήτης θέλει να πληρώσει την επίβλεψη για κανονικό ρεύμα , είναι το πρόβλημα.
Edited by SREVEL
Εγκ-81104/12-6-00 [ΙΣΧΥΕΙ από 12-6-00]
"Θεώρηση οικοδομικής άδειας για σύνδεση οικοδομικής με τα
δίκτυα ηλεκτρισμού και ύδρευσης (ΔΕΗ)".
(σε περιπτώσεις που η συμμετοχή του μηχανικού
καθίσταται δυσχερής ή αδύνατος)
Αναφορικά με την διαδικασία και τον τρόπο θεώρησης
οικοδομικών αδειών για την σύνδεση οικοδομών με τα δίκτυα
ηλεκτρισμού και ύδρευσης σύμφωνα με την παρ.5 του Αρθ-7 του
ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/13-7-93) σε περιπτώσεις που η συμμετοχή του
επιβλέποντος μηχανικού καθίσταται δυσχερής ή αδύνατος, σας
γνωρίζουμε τα εξής:
1. Εφόσον έχουν περατωθεί οι οικοδομικές εργασίες ο δε
επιβλέπων μηχανικός απεβίωσε ή κηρύχθηκε σε αφάνεια με δικαστική
απόφαση (Αρθ-40 - Αρθ-50 ΑΚ και 785 επ. ΚΠΔ) είναι δυνατή η
θεώρηση της αδείας κατόπιν διενέργειας αυτοψίας από την
Πολεοδομική Υπηρεσία και υποβολής τεχνικής έκθεσης από
οποιονδήποτε τρίτο μηχανικό.
2. Σε κάθε άλλη περίπτωση (συνταξιοδότηση επιβλέποντος,
διαμονή στο εξωτερικό κλπ) επιβάλλεται αναθεώρηση της αδείας γι'
αλλαγή επιβλέποντος μηχανικού, προκειμένου να καταστεί εφικτή η
συνέχιση της διαδικασίας θεώρησης της αδείας.
3. Τέλος για όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις τόσο η
καταβολή της αντίστοιχης αμοιβής επίβλεψης σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία (μέσω Εθνικής Τραπέζης η ΤΕΕ) όσο και των
αναλόγων φόρων (ΦΕΜ) και κρατήσεων (ΤΣΜΕΔΕ) που την βαρύνουν,
είναι υποχρεωτική για την θεώρηση της οικοδομικής αδείας, ο δε
τρόπος απόδοσης αυτών δεν αποτελεί αντικείμενο των πολεοδομικών
υπηρεσιών αλλά των υπόχρεων για την καταβολή αυτών (Μηχανικών και
ιδιοκτητών) και των κατά περίπτωση αρμοδίων φορέων για την
είσπραξή τους (ΕΤΕ, ΤΕΕ, ΔΟΥ κλπ).
Οπότε θα γίνει αναθεώρηση.αλλά θα πρέπει να γίνουν και αυτά που λέει η παρ. 3 της παραπάνω εγκ.
Εντάξει θα γίνει αναθεώρηση της άδειας. Αλλά για τις εργασίες που υπολείπονται....
Πως θα μπει νέος επιβλέποντας την 19.10.2012 για εργασίες που έγιναν την 19.10.2011;;;;;
  • 6 years later...
(από μεταφορά. Pavlos33)
Καλησπέρα,
Έχει εκδοθεί άδεια για αλλαγή χρήσης σε κατάστημα το 2001. Μετά από έλεγχο που έγινε στο αρχείο της πολεοδομίας διαπιστώθηκε πως :
1. έχουν πληρωθεί μελέτες και επιβλέψεις
2. δεν έχει κλείσει η άδεια
3. η τότε μηχανικός έχει συνταξιοδοτηθεί.
Θέλω να σφραγιστεί στέλεχος για ΕΥΔΑΠ αλλά το θέμα είναι πως από το 2001 μέχρι σήμερα έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στο κατάστημα, η σημαντικότερη αφορά την μεταφορά του WC
σε νέα θέση. Θεωρώ πως δεν είναι σωστό να βεβαιώσω την συνταξιούχο μηχανικό πως όλα είναι εντάξει και να υπογράψει τις απαιτούμενες δηλώσεις.
Θα ήθελα μια γνώμη για το πως μπορώ να κινηθώ. Γίνεται να παραιτηθεί η κυρία και να προχωρήσω εγώ σε ενημέρωση φακέλου ή αναθεώρηση;
Δεν αναφέρω την δυνατότητα τακτοποίησης (που θα κάλυπτε και την τότε μηχανικό) γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Βάλε την ειδικότητά σου στο προφίλ.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
Στην περίπτωση άδειας του 2007 που ισχύει ακόμα και ο Φ.Ο. έχει σκυροδετηθεί το 2010 και τώρα ο επιβλέπων τα στατικά έχει συνταξιοδοτηθεί , ενώ οι επιβλέψεις έχουν πληρωθεί από την έκδοση της άδειας . Οι υπόλοιποι επιβλέποντες είναι ενεργοί .
Τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση ?
συν/φε BAS
εφόσον μπορείς να αποδείξεις με ένσημα ΙΚΑ ότι ο Φ.Ο έχει περατωθεί το 2010 (που ο επιβλέπων στατικών ήταν ενεργός)
τότε δεν έχεις πρόβλημα!
