achille Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2012 Στα πλαίσια του Εξοικονομώ είδα αυτό το αρκετά ενδιαφέρον σύστημα της SIEMENS το οποίο τοποθετείται στο κλασσικό δισωλήνιο σύστημα και εξασφαλίζει αυτονομία ανά σώμα με ασύρματους πομπούς. Το πρόβλημα που εντοπίζω είναι ότι η εξαγωγή των δεδομένων κατανάλωσης γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της SIEMENS με χρήση λογισμικού και αρκετά υψηλό κόστος. Ήθελα να μάθω αν υπάρχει κάποιο άλλο ανάλογο σύστημα που να μήν είναι κλειστό σε ότι αφορά την ανάκτηση των δεδομένων
aithilenio Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2012 (edited) Αχιλλέα απο ότι γνωρίζω το σύστημα της Siiemens είναι ίσως η επιλογή που έχει τις περισσότερες διαφορετικές εταιρίες που μπορούν να αναλάβουν τα κοινόχρηστα. Edited Οκτώβριος 20 , 2012 by aithilenio
qwert Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2012 Από οσο γνωρίζω όλα τα συστήματα που κυκλοφορούν είναι έτσι στημένα ωστε να τους παντρέυεσαι μια ζωή στην ανακτηση των δεδομένων (εκτος απο την siemens είχα βρεί άλλη μια εταιρεία με παρόμοιο σύστημα). Βέβαια το κόστος δεν είναι τοσο μεγάλο. 15-20 ευρά ανα διαμέρισμα το έτος αλλά θεωρώ οτι είναι στα αρνητικά του συστήματος.
achille Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2012 Είναι ένα θέμα, όταν τόσα δίνουν για την έκδοση των κοινοχρήστων, να δίνουν άλλα τόσα μόνο για την κατανομή των δαπανών θέρμασης το ακούει ο άλλος και ξενερώνει. Και με το δίκιο του.
nvel Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2012 υπάρχει σύστημα αυτονόμησης με ασύρματες βαλβίδες και θερμοστάτες αλλά η κατανομή των δαπανών γίνεται με ωρομετρητές οπότε δεν χρειάζεται κάποιος με ειδικό λογισμικό να πάρει μετρήσεις ενώ έχει και τα γνωστά προβλήματα κατανομών της ωρομέτρησης
pankrok Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2012 δεν μπορεις να εξασφαλιστεις απο τον απατεωνα ομως . αυτος που βαζει χερι σε ηλεκτροβανες/θερμιδομετρητες/κλπ συστηματος "αυτονομης" θερμανσης που ειναι εκτος του διαμερισματος του θα εινια ο ιδιος που θα βαλει χερι και στους τοπικους θερμιδομετρητες με διαφορους τροπους ωστε να κλεψει θερμανση. αν εμπιστευεσαι τους γειτονες ας πουμε οτι εινια μια φθηνη λυση, αν οχι μπαινεις σε ατελειωτους μπελαδες. μπορει να τυχει να "κλεβουν" οι 5 απο τους 12 ενοικους και να πληρωνουν οι 7 ολα τα κοινοχρηστα. πχ εκτος απο κατι παλικαρια που ειχαν αλλαξει σωματα (και ειχαν κρατησει αυτα με τους θερμιδομετρητες καπου να εκπεμπουν) εχω δει πατεντα με ανεμιστηρα (που εκανε το σωμα fancoil και εριχνε πολυ τη θερμοκρασια του (σε σημειο που καμια φορα ο θερμιδομετρητης το εδειχνε σβηστο καποιες φορες) οπως επισης και μονωτικο φυλλο (ενα ελαστομερες) μεταξυ θερμιδομετρητη και σωματος μαζι με ενα αφαιρουμενο αλουμινοχαρτο. αυτο που δεν εχω δει αλλα μου εχουν περιγραψει ειναι η πατεντα με το ταπωμα των 2 φετων που ειχαν πανω τους τον θερμιδομετρητη με αποτελεσμα να μην ζεσταινονται ποτε! δεν ειναι βεβαια πατεντες για τον καθενα αυτες αλλα εχουν γινει και γενικα το συτημα με τους θερμοδομετρητες ειναι διαβλητοτατο.
