stelios82ole Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2012 Γεια σας, ενδιαφέρομαι να αγοράσω ή την σόμπα ύδρο πέλλετ Ravelli HRV120 ή το τζάκι ύδρο πελλετ Ravelli HRB160. Η Ravelli δηλώνει τα εξής: για την HRV120 ισχύς 10kw/h στο νερό και 15kw/h σύνολο με κατανάλωση 1-3kg/h για το τζάκι HRB160 ισχύς 16kw/h στο νερό και 20kw/h σύνολο με κατανάλωση 1,2-4kg/h Κατανοώ ότι το τζάκι είναι πιο ισχυρό από τη σόμπα, αλλά παρόλο που η σόμπα καλύπτει τις ανάγκες μου σκέφτομαι μήπως αγοράσω το τζάκι επειδή είναι πιο ωραίο. Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής: Υποθέτωντας ίδιες εξωτερικές συνθήκες, ίδιες ανάγκες θέρμανσης, ίδιο δίκτυο σωληνώσεων-καλοριφέρ, ίδια kw/h λειτουργίας (δηλαδή ίσους βαθμούς θερμοκρασίας νερού και ίδια θερμοκρασία στο χώρο της σόμπας) ποιο μηχάνημα θα καίει λιγότερο? Μπορώ να βρω κάπου, και για τα 2 μηχανήματα, συνάρτηση μεταξύ κατανάλωσης και kw/h? Ευχαριστώ
stelios82ole Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2012 Πως μπορώ να υπολογίσω το ετήσιο θερμικό φορτίο ενός διαμερίσματος εάν γνωρίζω τις θερμικές απώλειες ανά ώρα (kcal/h)? Υπάρχει κάποιο υπολογιστικό εργαλείο? Ευχαριστώ
antloukidis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2012 (edited) Τα ερωτήματα του πρώτου post απαντώνται πολύ εύκολα. (Είναι απαντημένα από τον κατασκευαστή) Σου λέει ότι η σόμπα με 3Kg/h πέλλετ δίνει 15 KWh και το τζάκι με 4 Kg/h πέλλετ δίνει 20 KWh. Δηλαδή και τα δύο με 1 Kg/h πέλλετ δίνουν 5 Kwh. Άρα και τα δύο καίνε ακριβώς το ίδιο για τις ίδιες συνθήκες. Το ερώτημα του δευτέρου post πολύ δύσκολο να απαντηθεί γιατί λείπουν στοιχεία που ίσως μπορείς να πάρεις μόνο μετά από μετρήσεις ενός ή περισσοτέρων χειμώνων ή από στατιστική. Ο λόγος είναι ότι οι θερμικές απώλειες ενός χώρου δείχνουν τις απώλειες του χώρου όταν αυτός είναι π.χ. 20οC πιό ζεστός από τον εξωτερικό αέρα. Άρα χρειάζεσαι για όλο τον χειμώνα (ανά ώρα) πιά είναι αυτή η διαφορά (Θερμοκρασία μέσα - θερμοκρασία έξω) Εξαρτάται δηλαδή πόσες ώρες λειτουργεί η θέρμανση και σε τι θερμοκρασία είναι ρυθμισμένος ο θερμοστάτης και τις ώρες αυτές τι θερμοκρασία έχει έξω. Λυπάμαι αν σε στεναχώρησα, αλλά οτιδήποτε νούμερο και αν σου πεί κάποιος είναι απλά μια εκτίμηση που μπορεί να πέφτει έξω λίγο ή πολύ. Edited Οκτώβριος 25 , 2012 by antloukidis
