Γεια χαρά παιδιά. Με τα προβλήματα τα οικονομικά που έχουμε όλο και περισσότερο τελευταία, όλοι την ψάχνουμε λίγο ή πολύ για να μειώσουμε όσο γίνεται τα έξοδα. Μια μεγάλη πληγή για πολλούς απο εμάς τους Έλληνες είναι ο λογαριασμός της ΔΕΗ ειδικά σε πολυμελής οικογένειες όπως εγώ που οι κιλοβατώρες αρχίζουν και γράφουν αρκετα ψυλά νουμερα.
Κάνω τις έρευνές μου όσο αφορά για ενα κύκλωμα αυτόνομο (μικρό) σε φωτοβολταϊκα που έχω σκοπό να φτιάξω σε κάνα χρόνο το πολύ όταν και θα έχει τελειώσει κατασκευαστικά η ταράτσα μου. Μέχρι τότε όμως σκεφτόμουν να ετοιμάσω απο τώρα την συστοιχία των μπαταριών με τον ινβέρτερ που θα χρειαστώ στο μέλλον και να κάνω αποθήκευση του νυχτερινού ηλ. ρεύματος και την χρησιμοποίηση του στο σύνολο της ημέρας.
Κάπου παλιότερα εδω μέσα πρέπει να είχα ξαναδιαβάσει μια τέτοια πρόταση από εναν φίλο (από εκεί πήρα αρχικά την ιδέα) καθώς διαβάζω καιρό το φόρουμ, αλλά δεν κατάφερα να εντοπίσω το θέμα πάλι.
Θα ήθελα να μου πείτε αν όντως αξίζει τον κόπο αυτή η απόπειρα και γενικότερα απ' τις γνώσεις σας και την εμπειρία σας προτάσεις και συμβουλές επάνω στο θέμα.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την όποια συμβολή σας. :)
Υγ. Έβαλα το θέμα εδώ καθώς έχει να κάνει με κάποιο τρόπο και με φωτοβολταϊκά. Αν δεν είναι στην σωστή ενότητα παρακαλώ κάποιον απ' τους διαχειριστές να το μεταφέρουν εκεί που πρέπει.
Ναι φίλε μου γνωρίζω τις διαφορές. Όταν όμως μιλάμε για μια κατανάλωση που φτάνει ακόμα και τις 15.000 kwh το δίμηνο σίγουρα δεν είναι αμελητέο το ποσό.
Edited by R-G
Δεν ξερω τι φορτια εχεις, και τι κανεις, αλλα 250 κιλοβατωρες τη μερα για μια οικογενεια ειναι πολυ μεγαλο νουμερο. Ψαξου αλλιως. Τι να σου κανουν οι μπαταριες και το φ/β...
Για να λες φίλε μου "ψάξου αλλιώς" βγάζω συμπέρασμα ότι μάλλον για σένα δεν αξίζει τον κόπο να μπω σε αυτή την διαδικασία. Έχεις να προτείνεις κάτι διαφορετικό για την περιπτωσή μου;
250kWh ανά ημέρα σημαίνει πάνω από 10kW μέση ισχύ, τι καταναλώσεις χρησιμοποιείς για να έχεις αυτήν την ισχύ; Όχι μόνο οι μπαταρίες δεν θα αποσβεστούν ποτέ αλλά και κάνεις σπάταλη που πρέπει να τη εντοπίσεις και να την μειώσεις
Για να μην κατηγορουμε το νυχτερινο ρευμα
Ακόμη και αν οι μπαταριες φορτίζοντας με δωρεαν ρευμα.
μια μπαταρια 2V/150Ah περιλαμβάνει 2*0,15=0,3kWh ενεργεια -
Εστω οτι θα αντέξει 2000 κυκλους φορτισης - δηλαδη θα βγάλει ( δωρεαν παντα) 600kWh
Tυπικο κόστος μιας τέτοιας μπαταρίας ~150€
άρα 0,25€/kWh
Ειναι αρκετό υψηλότερο από το κόστος ρεύματος της ΔΕΗ.
Και αντε να παρεις πολλες και να στις αφησουν 100€ -> 0,16€/kWh
Προσθεσε και χώρο αποθηκευσης - κλιματισμό - πυρασφάλεια κλπ.
Απλα μαθηματικα, 250 κιλοβατωρες τη μερα για μια οικογενεια ειναι ΤΕΡΑΣΤΙΟ νουμερο. Ηλεκτρονικος γραφεις οτι εισαι, δεν το βλεπεις? Μου κανει εντυπωση.
Γραψε μας τι καταναλωσεις εχεις.
Σαν να λες εχω αμαξι με τρυπιο ντεποζιτο, και σκεφτομαι να φτιαχνω βιοντιζελ σπιτι για να μην μου ερχεται ακριβα.... Η λυση ειναι να καλυψεις τη τρυπα.
Edited by ckiriako
Όντως οι 250kwh κα τα ΜΟ την ημέρα δεν κολάι για οικιακό καταναλωτή(?) Εγώ, με 5μελει οικογένεια έχω κατά ΜΟ την ημέρα 20-21kwh το χειμώνα κ 16-17kwh το καλοκαίρι, σε σύγκριση με άλλους οικογενειάρχες έχω από τα υψηλοτέρα νούμερα
