  • 3 weeks later...
  • 3 months later...
Υπάρχει κανείς που να δουλεύει το sofistik ? Αν ναι επειδή σκέφοτμαι να το αγοράσω ποιά είναι η άποψή του? Στα κτηριακά το γίνεται με τα σχέδια ? σχεδιάζει λεπτομέρειες ? Υπάρχει κάποιος που να δουλεύει την ειδική έκδοση για την Ελλάδα?
Φιλε iovo δεν το εχω δουλεψει, αλλα το εχω δει σε παρουσιαση. Γνωμη μου ειναι πως για συνηθισμενες μελετες (κτιρια κατοικιων,καταστηματων κτλ - γενικα για ακθημερινη χρηση) ειναι λιγο δυσχρηστο με πολλες δυνατοτητες που δε θα εκμεταλευτεις σε τετοιου ειδους μελετες και αργο στην εισαγωγη δεδομενων. Προς Θεου δε θελω να σε επηρεασω αλλα απευθυνεται κυριως (παντα κατα τη γνωμη μου) σε μεγαλα εργα που απαιτουν ειδικη μελετη. Αν ασχολεισαι με τετοιες μελετες πηγαινε να το δεις κ απο κοντα. Τελος η τιμη του ειναι απο τις τσουχτερες της πιατσας
Ευχαριστώ jim, έχω κάνει ήδη την επαφή και πεχω πάρει προσφορά και κάποια demo. Από θέμα εισαγωγής δεδομένων έχει ένα καινούριο "προεπεξεργαστή" εισαγωγής του φορέα μέσα από το AUTOCAD. Σε πρώτη επαφή δεν μου φάνηκε ιδιαίτερα δύσκολο και ενοθυσιάστηκα με την δυνατότητα να αντιμετωπίσεις πραγματικά το οτιδήποτε. Πάνω σε αυτό θα ήθελα την γνώμη κάποιου που το δουλεύει καιρό γιατί άν δεν δουλέψεις κάτι για λίγο καιρό δεν μπορείς να καταλάβεις προβλήματα ή ελλείψεις...
Μήπως θα σου ήταν εύκολο να δημοσιεύσεις τις τιμές που σου έδωσαν για τα διάφορα modules του sofistik ΕΔΩ;
Προφανώς οι τιμές θα είναι ενδεικτικές ανάλογες αυτών που δημοσίευσε ο Adavis για το Fespa.
  • 4 weeks later...
Φίλε ιοvo, χρησιμοποιώ το sofistik v.21 (μαζί με τα βοηθητικά προγράμματα steelmembers και steelconnection για μεταλλικά) εδώ και ένα χρόνο στο γραφείο που δουλεύω και όντως το πρόγραμμα έχει πολλές δυνατότητες. Δεν χρησιμοποιώ το γραφικό περιβάλλον εισαγωγής δεδομένων (sofiplus) επειδή εκτός του οτι είναι τσιμπημένη η τιμή του, απαιτεί την αγορά αυθεντικού Autocad. Σαν αποτέλεσμα η εισαγωγή των δεδομένων είναι λίγο χρονοβόρα. Παρόλαυτά η καινούργια έκδοση v.23 έχει κάποια νέα module που απλοποιούν αρκετά την προσομοίωση(sopimsha) και τη φόρτιση του φορέα(sofiload). Μερικά μειονεκτήματα του sofistik είναι οτι λειτουργεί με ξένους κανονισμούς και δεν κάνει ικανοτικούς ελέγχους με αποτέλεσμα να λύνουμε για q=1.50(αν και υπάρχει σε πειραματικό στάδιο ένα βοηθητικό πρόγραμμα το SofiKan που κάνει ικανοτικούς ελέγχους)...
Σχετικά με τα σχέδια που λές, το sofistik ΔΕΝ κάνει σχέδια.Στην διαστασιολόγηση απλά βγάζει το ποσοστό οπλισμό που απαιτείται και την επιλογή οπλισμού την κανει χρήστης(για τα μεταλλικά το steelconnection σχεδιάζει κάποιες συνδέσεις αλλά είναι πολύ πρόχειρες..).Οπότε για απλά κτιριακά έργα δεν θα σου το πρότεινα αφού πρέπει να κάνεις τα σχέδια,λεπτομέρεις με autocad καθώς και τους ελέγχους που απαιτεί ο ΕΑΚ εξωλογιστικά....
Esteban
σε ευχαριστώ πολύ!!! Για το πακέτο sofistik Ηellas που αναφέρουν εδώ ξέρεις κάτι?
το sofistik το ειχαν σε ενα γραφειο συναδελφων και μπορω να πω απο την επαφη που ειχα οτι εχει απειρες δυνατοτητες,τρομερη αξιοπιστια αλλα θελει πολυ...πολυ χρονο για την εισαγωγη του φορεα...
  iovo said:
Esteban
Το πακέτο που λές περιέχει , απότι ξέρω, 3 προγράμματα SofiKAN(νομίζω δεν έχει βγεί σε γραφική εισαγωγή δεδομένων, ή είναι σε δοκιμαστική έκδοση) που κάνει ικανοτικούς ελέγχους, Steel members (διαστασιολόγηση μελών) και SteelConnections(συνδέσεις).Τα προγράμματα αυτά απαιτούν την εγκατάσταση του sofistik και συνεργάζονται με την database του.Επίσης, στην τελευταία έκδοση του sofistik εμπεριέχονται με τη μορφή shortcut στα πρόγραμμα εισαγωγής δεδομένων...
Τιμές δυστυχώς δεν ξέρω..
