jackson Δημοσιεύτηκε August 28, 2010 at 05:20 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2010 at 05:20 μμ Ναι...για μεταλλικές κατασκευές.
dratsiox Δημοσιεύτηκε August 28, 2010 at 05:22 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2010 at 05:22 μμ Δεν το έχω δει, αλλά να το κοιτάξω.Τι πρόβλημα έχεις;
jackson Δημοσιεύτηκε August 28, 2010 at 05:29 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2010 at 05:29 μμ Είχα κάποια προβλήματα ανάλυσης που τελικά τα έλεισα. Αυτό που δεν μπορώ να βρω, είναι πώς εισάγεις προένταση στα καλώδια όταν έχεις φτιάξει φορέα με το Sofimeshb. Στα Sofimsha και Genf γίνεται εύκολα με το pre στην εντολή cabl. Στο Sofimshb απλά δηλώνω στο grp "c"....και μετά;;; Με restart από το Genf δεν γίνεται...
jackson Δημοσιεύτηκε August 30, 2010 at 02:00 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2010 at 02:00 μμ ΟΚ, βρέθηκε...από Sofiload (για όποιον ενδιαφέρεται...).
dratsiox Δημοσιεύτηκε August 30, 2010 at 03:56 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2010 at 03:56 μμ Περιέγραψε τη διαδικασία αν θέλεις. Το ξέχασα σήμερα και δεν το είδα.
jackson Δημοσιεύτηκε August 30, 2010 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2010 at 04:50 μμ - Εισάγεις φορέα στο Sofimshb - Με gln φτιάχνεις μέλη και τους δίνεις ιδιότητα καλωδίου (grp 1c) - Από το Sofiload δίνεις στα καλώδια την επιυθμητή προένταση (cabl type vx) - Τρέχεις με ASE μη-γραμμική καλωδίων ΤΗ3b (αν την έχεις, ανήκει στο ASE 3 ή 4). Σε γραμμική ανάλυση ή ακόμα και στην ΤΗ2, τα καλώδια συμπεριφέρονται σαν μέλη δικτυώματος και δεν λαμβάνεται υπόψη η προένταση. 1
dratsiox Δημοσιεύτηκε August 30, 2010 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2010 at 04:55 μμ Μπράβο σου Δεν το ηξερα.Θα το έχω υπόψη μου
jackson Δημοσιεύτηκε September 20, 2010 at 12:59 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2010 at 12:59 μμ Θα ήθελα αν μπορεί κάποιος να μου κάνει μια χάρη. Θέλω να φτιάξω ένα γραμμικό μέλος με μεταβλητή διατομή στο Sofimshb. Αλλά δεν μπορώ καθόλου μέσα από την εντολή GLNP...κάτι κάνω λάθος. Θέλω λοιπόν, κάποιος που δουλεύει Sofiplus, να φτιάξει ένα απλό δοκαράκι με μεταβλητή διατομή, πχ ΙΡΕ400-ΙΡΕ100, και να κάνει το αρχείο export για να δω πως εμφανίζεται στο Sofimshb. Θα του ήμουν ευγνώμων, το χρειάζομαι για τη διπλωματική μου. ΥΓ. Γνωρίζω ότι σε πιο καινούργιες εκδόσεις από τις δικές μου, το κάνεις μέσα από το GLN κατευθείαν, αλλά έχω πιο παλιά έκδοση.
jackson Δημοσιεύτηκε November 17, 2010 at 01:18 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2010 at 01:18 μμ Παίδες πώς μπορείς να παράγεις σεισμό στα θετικά και στα αρνητικά ενός άξονα μέσω του Dyna? Επίσης είτε βάζω θετική επιτάγχυνση είτε αρνητική τα εντατικά μεγέθη και οι μετατοπίσεις κοιτάνε πάντα προς τα θετικά του άξονα....
KiriakosCE Δημοσιεύτηκε November 17, 2010 at 11:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2010 at 11:13 μμ -Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς να έχεις και σεισμό στα θετικά και στα αρνητικά... λογικά παίρνεις το άθροισμά τους και αυτό εισάγεις στη διεύθυνση αυτή. -Σου βγάζει μόνο θετικές τιμές μήπως γιατί προέρχεται από άθροιση CQC ή SRSS? και έτσι σου δίνει μόνο τις μέγιστες τιμές?
