KiriakosCE Δημοσιεύτηκε March 21, 2011 at 04:54 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2011 at 04:54 μμ Μια πρώτη σκέψη μου ήταν να έβαζα κάτι παρόμοιο με αυτό στο sofiload: ACCE DIR Wzz 1 σε συνδοιασμό με την εντολή RESP Ώστε να μην χρειαστεί να υπολογίσω εγώ τη δύναμη άμεσα, αλλά να τι βρίσκει το sofiload μέσω του Response Spectrum. Τώρα για να βάλω τη ροπή σε νέο κόμβο με απόσταση 0.05*L υποθέτω ότι θα πρέπει να κάνω παραδοχή και να εφαρμόχω διαφραγματική λειτουργία ε? Ναι έχω πεπερασμένα στις πλάκες, αλλά δεν εμπιστεύομαι 100% ότι θα λειτουργήσει σωστά χωρίς κινηματικές δεσμεύσεις... Ναι όντως οι στύλοι έχουν όλο το ζουμί.
jackson Δημοσιεύτηκε March 22, 2011 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε March 22, 2011 at 08:08 πμ Πιθανόν να γίνεται σωστά μέσω των ax,axx και wzz. Αφού έχεις πεπερασμένα στις πλάκες δεν έχεις λόγο να θεωρήσεις διαφραγματική λειτουργία. Και δεν χρειάζεται κινηματικές δεσμεύσεις. Είτε συγκεντρωμένη δύναμη βάλεις είτε με τον τρόπο που λες (που είναι και πιο σωστός), δεν έχουν σημασία οι κινηματικές δεσμεύσεις για να πάρεις σωστά αποτελέσματα στους στύλους.
KiriakosCE Δημοσιεύτηκε March 22, 2011 at 02:29 μμ Δημοσιεύτηκε March 22, 2011 at 02:29 μμ Θα πειραματιστώ λίγο με το Wzz και θα προσπαθήσω να το τσεκάρω ότι λειτουργεί (όπως θα ήθελα εγώ...) Ναι για τη διαφραγματική λειτουργία έχεις δίκιο!
karoubaleas Δημοσιεύτηκε July 15, 2012 at 02:19 πμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2012 at 02:19 πμ Γειά σας! προσπαθώ να δω εαν τρέχει ενα προγραμματάκι που έχω στήσει στο Sofistik99, αλλά μου εμφανίζει ένα παραθυράκι σχετικα με το CDBASE. Γράφει CDbase is in use by other users και εμφανίζει 2 επιλογές (Cancel ή Break lock) και απο κάτω 'with DbINFO <prozect., z you can remove spurious locks'. εγω τι πρέπει να κάνω? γιατι έχω κολλήσει!
mayonaise Δημοσιεύτηκε July 25, 2012 at 06:34 μμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2012 at 06:34 μμ (edited) Break lock και συνεχίζεις. Μάλλον έχεις teddy και wingraf ανοιχτά μαζί, κάνεις αλλαγές στο teddy και το "φρενάρει" το wingraf (ή οποιδήποτε άλλο module) για να μην βλέπεις τα δεδομένα της προηγούμενης ανάλυσης ενώ έχεις τρέξει νέα. Παρατήρηση 1:Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας. Παρατήρηση 2:Μην κάνετε άσκοπη παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος, για λόγους οικονομίας του Φόρουμ. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής Gousgounis Edited July 25, 2012 at 09:06 μμ by Gousgounis Παρατηρήσεις
karoubaleas Δημοσιεύτηκε July 27, 2012 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2012 at 11:57 πμ Το έλυσα το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ! Μία ακόμα ερώτηση: θέλω να βάλω το σεισμό σε γέφυρα και κάνω δυναμική ανάλυση με ιδιομορφές κτλ. Ποιά στοιχεία είναι αυτα που καταπονούνται; δηλαδή, για κάθε σεισμό (χ,ψ,ζ) πως καταλαβαίνω ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να γράψω?
karoubaleas Δημοσιεύτηκε September 29, 2012 at 02:49 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2012 at 02:49 πμ Μήπως ξέρει κανείς πως μπορώ να βρω τις δημιουργούμενες τάσεις της διατομής σε μία θέση στο Wingraf? Στο άνω και στο κάτω πέλμα δηλαδή. Επειδή οι επιλογές είναι πάρα πολλές.
Dka Δημοσιεύτηκε March 20, 2013 at 08:04 μμ Δημοσιεύτηκε March 20, 2013 at 08:04 μμ (edited) Παιδιά καλησπέρα μήπως κάποιος έχει ένα απλό παράδειγμα λυμένο με SOFISTIK (προτιμάται παλαιά version) για να μπορέσω να καταλάβω τι ακριβώς πρέπει να κάνω ευχαριστώ πολύ Δημήτρης Αντωνόπουλος πολιτικός μηχανικός Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στους τίτλους των θεμάτων, όσο και στο κείμενο των δημοσιεύσεων. Επίσης πριν αναρτήσετε οποιοδήποτε μήνυμά σας, χρησιμοποιείστε την "Αναζήτηση" για την ύπαρξη τυχόν όμοιων θεμάτων. Επειδή είστε νέος στο φόρουμ, έγινε διόρθωση από την ομάδα συντονισμού χωρίς ποινή. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής Gousgounis Edited March 20, 2013 at 08:26 μμ by Gousgounis
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ28 Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 04:07 μμ Καλησπέρα ασχολούμαι το τελευταίο καιρό με το SOFiSTiK για γεφυροποιία λόγω της μεταπτυχιακής διπλωματικής μου.Θα ήθελα έαν ξέρει κάποιος και μπορεί να με βοηθήσει με απλά παραδείγματα γεφυρών άνω διαβάσεων με προένταση και κάτω διαβάδεων γεφυρών?
dratsiox Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 07:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 07:22 μμ Οι συνεργάτες μου με ενημέρωσαν ότι κάποιος συνάδελφος βρίσκεται εν κινδύνω και παρόλο που βρίσκομαι εν μέσω κυκεώνος και μίλια συν κάτι γιάρδες μακριά, έσπευσα να βοηθήσω. Αγαπητέ αναζητάς παραδείγματα γεφυρών λυμένα με το χέρι ή με το sofistik;
