Markos Kapiris Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2012 Καλημερίζω το forum Θα ήθελα την γνώμη σας στο εξής: Το σπίτι στο οποίο μπήκα μόλις πριν από 2 μήνες, είναι μονοκατοικία του 1984, χωρίς μόνωση. Πρόσφατα έκανα στέγνωση, έβαλα και νέα κουφώματα (αλουμινίου) και επειδή, στο εσωτερικό της οικίας είχε 5cm Φελιζόλ (παλιά το βύζανε και για λογούς στατικότητας αλλά και θερμομόνωσης, είπαμε μήπως και αφού έχουμε αποκλείσει μέσω στεγάνωσης την εισροή υδάτων συμπεριφερθεί μονωτικά το σπίτι (οψόμεθα). Έβαλα ενεργειακό τζάκι, υπήρχε και καυστήρας πετρελαίου τον οποίο όμως για ευνόητους λογούς δεν θέλω να τον χρησιμοποιήσω. Το ζήτημα είναι ότι από 2-3 φόρες που χρησιμοποίησα το τζάκι, βλέπω ότι σίγουρα δεν αρκεί να θερμάνει τα δωμάτια. Έτσι εν ολίγοις θα χρειαστεί συμπληρωματικά να θερμάνω 3 δωμάτια των 10 , 14 και 18 m2. Οι λύσεις των αντλιών θερμότητας και των inverter στην παρούσα φάση για οικονομικούς λογούς δεν με βολεύουν. Ποια άλλη λύση υπάρχει ? (πχ convector, καλοριφέρ λαδιού κτλ.)
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2012 αν έχεις νυχτερινό ρεύμα, νομίζω ότι ένας θερμοσυσσωρευτής είναι καλή ιδέα βέβαια κατά τη γνώμη μου ένα φτηνό split θα έκανε απόσβεση σχετικά γρήγορα, έστω και με ένα σχετικά λίγο μεγαλύτερο αρχικό κόστος
Markos Kapiris Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2012 Εχω νυχτερινο ρευμα αλλα εχω την εντυπωση οτι ο θερμοσυσσωρευτης απαιτει καποιες Η/Γ παρεμβασεις. Περα τουτου ειναι ακριβος, οι διαστασεις του σχετικα μεγαλες και βαρυς. (Δεν μεταφερεται)
