anton64 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2012 (edited) Συνάδελφοι, οι διατάξεις που αναφέρετε αφορούν καπνοδόχους ΚΘ > 25 KW Οι σόμπες θεωρούνται τοπική θέρμανση και οι διατάξεις είναι : Κτιριοδομικός άρθρο 27 ,παρ. 3.3.2 α’ εδάφιο και παρ. 2.4.2.8. : … Για την περίπτωση χρήσης μεταλλικών σωλήνων (μπουριά) για την απαγωγή των καυσαερίων, η κατασκευαστική διαμόρφωση του τελικού τμήματος της καπνοδόχου που βρίσκεται έξω από το κτίριο πρέπει να είναι τέτοια, ώστε: …. … γ. Το τελικό σημείο εξόδου των καυσαερίων είναι προστατευμένο με ειδικό εξάρτημα. Σε περίπτωση που υπάρχουν ανοίγματα που βρίσκονται ψηλότερα από την απόληξη της καπνοδόχου και σε οριζόντια απόσταση μικρότερη των 6 m από αυτήν και η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ενόχληση από την εκπομπή καυσαερίων, μπορεί να επιβάλει την ανύψωση ή να διατάξει άλλα μέτρα για τον περιορισμό της ενόχλησης σε ανεκτά όρια… Αρμόδια αρχή εφαρμογής του κτιριοδομικού είναι η ΥΔΟΜ. Εναλλακτικά ειδικά γιά τις καπνοδόχους θα μπορούσε να είναι και τα Τμήματα περιβάλλοντος των περιφερειών (είναι ήδη υπεύθυνα γιά τα καυσαέρια & οχλήσεις Κεντρικών θερμάνσεων κατά την Υ.Α. "Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερου" ΦΕΚ 2654 /Β/2011) Επίσης προσοχή: Οι καπνοδόχοι μάλλον δεν επιτρέπονται στις όψεις βλ και (από #4 και μετά) http://www.michanikos.gr/topic/22176-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%84%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7/ Edited Οκτώβριος 26 , 2012 by anton64 2
petroulasep Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2014 Καλησπέρα Ήθελα να ρωτήσω το εξής: Στην περίπτωση που σε όμορη οικοδομή από κτίριο κατοικίας γίνει προσθήκη δύο ορόφων, και η καμινάδα της δεύτερης πλέον ενοχλεί, είναι παράλογο να πούμε ότι το κόστος σηκώματος της καμινάδας βαραίνει οικονομικά το γείτονα;
tryps Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2014 Καλημέρα Ήθελα να ρωτήσω εάν απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τοποθέτηση τζακιού και καμινάδας σε ρετιρέ υφιστάμενου κτηρίου.Υπήρχε καμινάδα αμιάντου αλλά γκρεμίστηκε λόγω της νομοθεσίας περί αμιάντου και άρχισε να μπάζει νερά στο διαμέρισμα από την ταράτσα. Ευχαριστώ!
danaikaterina Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2016 Στο ισόγειο υφιστάμενης οικοδομής πρόκειται να γίνει ψησταριά και θα χρειαστεί η κατασκευή καπνοδόχου. Με βάση τα όσα διάβασα παραπάνω και αναζήτηση σε νομομοθεσία δεν μπορώ να πώ ότι βρήκα κάτι 100% σαφές αλλά σκέφτομαι ως εξής: Θεωρώ καταρχάς υπερβολή το να απαιτείται άδεια Δόμησης Σκέφτομαι τη 48ωρή (ι....τοποθέτηση/αντικατάσταση καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων) όμως αναφέρει "Στα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονομώ κατ οικον" , δηλαδή διαφορετικά δεν μπορείς; Δεν ειναι παράλογο; Αλλιώς ίσως με μικρή κλιμακα που δεν αναφέρει καπνοδόχο αλλά θα μπορούσε ίσως να πάει με το 25.Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών όταν αυτά δεν επηρρεάζουν τη στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμου. Κατά τα άλλα υπάρχει αυτο: Κτιριοδομικός, άρθρο 27 : "2.4.2.5. Η καπνοδόχος πρέπει να καταλήγει τουλάχιστο 1m πάνω από το σηµείο εξόδου της, 0,7m από οποιαδήποτε ακµή κτιρίου που βρίσκεται σε ακτίνα µικρότερη των 3,0m από αυτή και 1 ,5m από καυστά υλικά.Σε περίπτωση που υπάρχουν ανοίγµατα που βρίσκονται ψηλότερα από την απόληξη της καπνοδόχου και σε οριζόντια απόσταση µικρότερη των 10m από αυτήν και η αρµόδια αρχή διαπιστώσει ενόχληση από την εκποµπή καυσαερίων, µπορεί να επιβάλει την ανύψωση της καπνοδόχου ή να διατάξει άλλα µέτρα για τον περιορισµό της ενόχλησης σε ανεκτά όρια." Στο άρθρο 17 του ΝΟΚ είναι το 7α στις κατασκευές που επιτρέπονται εντός ακαλύπτων και στο άρθρο 19 2.β κατασκευές πάνω από το κτίριο. Δεν έχω καταλάβει.Η αρμόδια υπηρεσία που αναφέρει ο κτιριοδομικός ποιά είναι; Υπάρχουν κάποιοι άλλοι συγκεκριμένοι περιορισμοι; γιατί δεν έχω βρει κάτι Χρειάζεται συναίνεση της πολυκατοικίας και σε τί ποσοστό; Χρειάζεται κάποια έγκριση και από το υγειονομικό και σύμφωνα με ποιές προδιαγραφες; Συμφωνείτε με την δυνατότητα κατασκευής με 48ωρη ή μικρή κλιμακα;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2016 πάντως στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ εδώ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%99%CE%A61%CE%A9%CE%9E%CE%A5-%CE%94%CE%A3%CE%9A δείχνει να εκδόθηκε άδεια δόμησης για καμινάδα, μάλλον λόγω αλλαγής όψεων.
danaikaterina Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2016 Μήπως επειδή ήταν σε ιστορικό κέντρο πόλης;; Δεν είναι παράλογο να σου επιτρέπει καμινάδα με 48ωρη αν πρόκειται για ένταξη στο εξοικονομώ και αν όχι να θέλει άδεια δόμησης;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2016 μηπως το εξοικονομω εχει σχεση μονον με κατοικιες??? να το ψαξουμε τι γινεται με τα καταστηματα, το υψος και τις αποστασεις απο τον γειτονα.. τα λεμε
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2016 Για το πρόγραμμα "εξοικονομώ" το αναφέρει ότι πηγαίνει με γνωστοποίηση εργασιών προ 48 ωρών χωρίς όμως χρήση ικριωμάτων, η οποία απαιτεί ΕΕΜΚ. Κατ αναλογία θυμάμαι ευεργετική διάταξη για την κατασκευή περίφραξης σε φωτοβολταικά πάρκα που επέτρεπε με ΕΕΜΚ συρματοπερίφραξη με σενάζ Ο.Σ, 30 εκ άνω του εδάφους, ενώ κανονικά με την ΕΕΜΚ δεν επιτρέπεται η χρήση σεναζ για περιφράξεις τέτοιου τύπου. Οπότε, στα προγράμματα ίσως δίνονται διευκολύνσεις. Σαφώς και δεν πρέπει να υπάρχουν δυο μέτρα και δυο σταθμά.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2016 υπαρχει το ΦΕΚ Β 2718/12 αρθρο 5 με τους ορους για τις καμιναδες μενει να δουμε ΑΔ ή ΕΕΜΚ
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2016 Σωστά Δημήτρη, οι υγειονομικοί όροι επιβάλλουν την απαγωγή από το ντουμάνι των ψητών αλλά το μπαλάκι πάλι στην πολεοδομική νομοθεσία το ρίχνει. (...) απαγωγή των αερίων καύσεως της καύσιμης ύλης, του καπνού κλπ θα γίνεται μέσω της κεντρικής καπνοδόχου του κτιρίου, άλλως, αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα τοποθετούνται εξωτερικοί απαγωγοί σωλήνες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία, οι οποίοι θα φθάνουν πάνω από την στέγη του κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται το κατάστημα ή εργαστήριο, και σε ύψος 0,50 μ. ψηλότερα από αυτήν ή, αν υπάρχει ψηλότερο γειτονικό κτίριο, από τη στέγη του γειτονικού τούτου κτιρίου, ώστε να μην ενοχλούνται οι περίοικοι γενικά.
