katrmp Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 03:41 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 03:41 μμ αν δεν εξοφλήσει υπάρχουν άμεσα επιπτώσεις? μπορεί δηλαδή να πάει Μαρτη στο 4014 και να συμψηφίσει και αυτά που έχει πληρώσει?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 03:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 03:48 μμ Εξαρτάται από το πόσο γρήγορη θα είναι η αντίστοιχη πολεοδομία για να στείλει το φάκελλο του 3843 στο τμήμα αυθαιρέτων.... Σε κάθε περίπτωση όμως πιστεύω ότι, δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, όσο ισχύει ο 4014 να μπει στη ρύθμιση αυτού και να συμψηφίσει όσα έχει ήδη καταβάλλει με τον 3843.
Giorgos Georgiou Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 04:06 μμ Από τη στιγμή που ο νόμος 4014 επιτρέπει το συμψηφισμό προστίμων, καθώς και την υπαγωγή των υποθέσεων από τον 3843 στον 4014 και αυτός βρίσκεται σήμερα σε ισχύ, τότε σαφώς και μπορεί το αυθαίρετο να μην έχει εξοφλήσει με 3843 και μετά τη λήξη του να υπαχθεί στον 4014. Η διαδικασία αποστολής των ημιτελών δηλώσεων του 3843 στο τμήμα αυθαιρέτων θα γίνει όταν και εάν ποτέ τελειώσει ΚΑΙ ο 4014. Αυτή είναι η γνώμη μου. Κάθε τι άλλο είναι παράλογο
katrmp Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 05:18 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 05:18 μμ να ρωτήσω όταν κάποιος κάνει την παραπάνω διαδικασία αργότερα (Μάρτη)και συμψηφίσει τα πρόστιμα που είχε πληρώσει του 3843 χωρίς να τα έχει εξοφλήσει όμως με τον 4014, ενημερώνεται η πολεοδομία για αυτήν την εξέλιξη ώστε να μην μπείς στην διαδικασία να τα στείλει στα αυθαίρετα και μετά να απεμπλακείς από εκεί?
Clemenza Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 05:33 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 05:33 μμ On 15/1/2013 at 4:06 ΜΜ, Giorgos Georgiou said: Από τη στιγμή που ο νόμος 4014 επιτρέπει το συμψηφισμό προστίμων, καθώς και την υπαγωγή των υποθέσεων από τον 3843 στον 4014 και αυτός βρίσκεται σήμερα σε ισχύ, τότε σαφώς και μπορεί το αυθαίρετο να μην έχει εξοφλήσει με 3843 και μετά τη λήξη του να υπαχθεί στον 4014. Η διαδικασία αποστολής των ημιτελών δηλώσεων του 3843 στο τμήμα αυθαιρέτων θα γίνει όταν και εάν ποτέ τελειώσει ΚΑΙ ο 4014. Αυτή είναι η γνώμη μου. Κάθε τι άλλο είναι παράλογο Αυτο που λες ειναι το λογικο, αλλα δεν υπαρχει γραμμενο πουθενα
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 16, 2013 at 07:54 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2013 at 07:54 πμ On 15/1/2013 at 5:18 ΜΜ, katrmp said: να ρωτήσω όταν κάποιος κάνει την παραπάνω διαδικασία αργότερα (Μάρτη)και συμψηφίσει τα πρόστιμα που είχε πληρώσει του 3843 χωρίς να τα έχει εξοφλήσει όμως με τον 4014, ενημερώνεται η πολεοδομία για αυτήν την εξέλιξη ώστε να μην μπείς στην διαδικασία να τα στείλει στα αυθαίρετα και μετά να απεμπλακείς από εκεί? Δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και να κάνει "έκθεση αυτοψίας" η πολεοδομία επιβάλλοντας πρόστιμα, με την επίδειξη (υποβολή) του 5σέλιδου pdf της δήλωσης που θα έχει υποβληθεί για το ίδιο ακίνητο και για τις αντίστοιχες αυθαιρεσίες (ανεξάρτητα αν έχει εξοφληθεί το συνολικό πρόστιμο) θα σταματήσει η οποιαδήποτε ενέργεια....
nvido011 Δημοσιεύτηκε January 16, 2013 at 09:10 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2013 at 09:10 πμ Δηλαδή για να καταλάβω, εφόσον δεν υπάρχει τρόπος να εξοφλήσει κάποιος το πρόστιμο του 3843 - το ξέρω γιατί έχω πελάτη που πήγε στην τράπεζα και δεν το δέχετα- η μόνη περίπτωση είναι να ενταχθεί στο 4014; Δεν μπορεί να πληρώσει με τις προσαυξήσεις και να του κάνει την περαίωση η πολεοδομία;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 16, 2013 at 09:17 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2013 at 09:17 πμ (edited) Αν όντως δεν το δέχεται πλέον η τράπεζα (κι έχει δοκιμάσει και σε άλλη τράπεζα) τότε ΟΧΙ δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Προσωπικά το θεωρώ ΑΠΙΘΑΝΟ. Αυτοί παρακαλάνε για να εισπράξουν και έως 31.1.2013 τα δέχονται οι τράπεζες. Edited January 16, 2013 at 09:19 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
nvido011 Δημοσιεύτηκε January 16, 2013 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2013 at 09:54 πμ Το θέμα είναι ότι και οι πολεοδομίες δεν περαιώνουν τη διαδικασία επειδή είναι εκπρόθεσμη η αποπληρωμή. Οπότε .....τζίφος; Τι κάνουμε;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 16, 2013 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2013 at 10:10 πμ Απλώς για τις πολεοδομίες είναι θέμα χρόνου.... Άμεσα θα κάνουν περαιώσεις και σε φακέλλους 3843 με ληξιπρόθεσμες πληρωμές.
