Γνωρίζω κατάστημα για Pdf. Στο στέλνω στο mail σου gnusselt μην τυχόν τεθεί θέμα διαφήμισης. Θα ρωτήσω και αν επιτρέπεται θα το γράψω να το ξέρουν και οι υπόλοιποι αν είναι.
Στο συγκεκριμένο είχα δώσει για εκτύπωση και βιβλιοδεσία την ερευνητική μου, όλη σε Pdf. Μάλιστα ο ιδιοκτήτης μου είχε πει πως είναι φθηνότερη η εκτύπωση αν είναι το αρχείο σε αυτή τη μορφή από ότι αν ήταν όλο σε Word.Υποθέτω και ελπίζω αυτό να ισχύει και σε άλλα φωτοτυπάδικα.
Η τιμή ήταν καλή ..υπάρχει κάτι όμως που πρέπει να ξεκαθαρίσεις εξ αρχής , στον συγκεκριμένο τουλάχιστον, αν και πιστεύω γίνεται και αλλού προκειμένου να μην βάλει από την τσέπη του ο ιδιοκτήτης.
Ο τύπος είχε τυπώσει από λάθος, στραβά, αρκετές σελίδες παραπάνω. Μου τις τύπωσε βέβαια σωστά μετά…αλλά μέσα στον πανικό και την τρεχάλα μου για να προλάβω τη διορία δεν πρόσεξα ότι μου χρέωσε και το δικό του λάθος. Δεν ήταν κανένας κομπιναδόρος ο άνθρωπος, ήταν καλή η δουλειά του. Αν ξεκαθαρίζονται από την αρχή αυτά γίνεται καλή δουλεία.
Είναι πάντως ένα θέμα αυτό, έτσι δεν είναι? Είναι τραγικό και γίνεται σε πολλά φωτοτυπάδικα δυστυχώς και προσπαθούν να σε πείσουν πως πρέπει να πληρώσεις εσύ τη ζημία. Μα να πρέπει να είσαι διπλωμάτης και να αρχίσεις γαλιφιές για να βγάλεις μια φωτοτυπία?
  • Απαντήσεις 68
Να αναφέρεις και το κατάστημα αλλά και τις τιμές του. Έτσι λειτουργεί ο ανταγωνισμός προς όφελος των καταναλωτών δηλαδή ημών των ιδίων.
Σημερινές τιμές Θεσσαλονίκης.
Φωτοτυπείο "Γαλόνης":
Εκτύπωση σχεδίων σε χαρτί με εκτυπωτή laser και αυτόματο δίπλωμα: 1,35€/τμ+ΦΠΑ 19%
Εκτύπωση πολλών σελίδων Α4: 0,03€/σελίδα+ΦΠΑ 19%
Εκτύπωση πολλών σελίδων Α4 από pdf: 0,04€/σελίδα+ΦΠΑ 19% που ανάλογα του πλήθους των σελίδων μπορεί να πέσει στα 0,03€/σελίδα
Το κατάστημα που αναφέρω πιο πάνω είναι το «Print on Demand» , Εμ. Μπενάκη 36.
Ξέθαψα το χαρτάκι με τις τιμές και κάτι μου λέει πως ίσως και να με έπιασαν λίγο «κότσο». (θυμόμουν πως δεν είχα τρομάξει από τις τιμές τότε)
Ασπρόμαυρη εκτύπωση από A4 από PDF : 0,05 E (μαζί ΦΠΑ)
Ασπρόμαυρη εκτύπωση σε A4 από PDF σε Canson χαρτί : 0,3 Ε
Έγχρωμη εκτύπωση σε Α4 από PDF: 0,4 E
Βιβλιοδεσία(όχι σπιράλ ή θερμοκόλληση) (για όποιον ενδιαφέρεται) σε πάκο των 100 σελίδων με χαρτονένιο εξώφυλλο : 7 Ε
Άρα έβγαινε περίπου 30 Ε για βιβλιοδεσία ενός τεύχους 100 σελίδων (με λίγες έγχρωμες το καθένα).Καλό είναι
Tι τιμες ειναι αυτες...Θα πω εγω για Αθηνα..
Φασμα : Ηρωων Πολυτεχνειου (Ζωγραφου)
Ασπρόμαυρη εκτύπωση από A4 (pdf,word...) : 0,035 E (μαζί ΦΠΑ)
Ασπρόμαυρη εκτύπωση από A3 (pdf,word...): : 0,10 E (μαζί ΦΠΑ)
Φωτοτυπια Α4 : 0,03 E (μαζί ΦΠΑ)
Εγχρωμη εκτυπωση Α4 : 0.2 Ε (μαζι με το ΦΠΑ)
Βιβλιοδεσία(όχι σπιράλ ή θερμοκόλληση) σε πάκο των 100 φυλλων με εγχρωμο χαρτονένιο εξώφυλλο : 4.5 Ε
Για πλοττινκ δεν θυμαμαι τιμες
Θα πω κ για Χανια αν ενδιαφερεται καποιος αν κ οσοι ειναι απο δω ξερουν που να πανε....
τεράστιο ενδιαφέρον.
όποιος μπορεί ας ποστάρει τιμές από την περιοχή του.
Πολεοδομία Μαρκοπούλου το πλήρωσα στο γνωστό κυλικείο 20,00€ Χάρη.
Πραγματικα τωρα, οι ανθρωποι δεν πανε καλα στο συγκεκριμενο κυλικειο !
