  • Απαντήσεις 49
Ενημερώνω το νήμα μιας και παρέλαβα μια ΑΦ που είχα παραγγείλει από τον ΟΚΧΕ.
Πλέον το cd έρχεται με το λογότυπο του ΟΚΧΕ και χειρόγραφη υπογραφή του διευθυντή Α/Φ στην εξωτερική του επιφάνεια.
Επιπρόσθετα, στα περιεχόμενά του, υπάρχει και ένα ψηφιακό έγγραφο αναφοράς πνευματικών δικαιωμάτων ως προς τη χρήση του περιεχομένου. Φυσικά εξακολουθεί να υπάρχει και το τυπωμένο τιμολόγιο στο όνομά μας.
Είναι μια-δυο καλές κινήσεις για να καλυφθεί το κενό ως προς τη αυθεντικότητα των cd που παραλαμβάναμε παλαιότερα δίχως κανένα διακριτικό.
Edited by yian
Δεν έχει αλλάξει ο τιμοκατάλογος... Δες κάτι που έχω πρόχειρο χωρίς να συμπεριλαμβάνει τα πάντα....
Σας ενημερώνουμε ότι το κόστος χορήγησης ανά τεμάχιο για κάθε αεροφωτογραφία, έτος και τύπο α/φ σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, είναι:
ασπρόμαυρη πριν το 1960: απλή κόπια 24x24 cm: 16,24 €, μεγέθυνση 50x60 cm: 40,34 €
ασπρόμαυρη μετά το 1960: απλή κόπια 24x24 cm: 9,47 €, μεγέθυνση 50x60 cm: 37,52 €
έγχρωμη: απλή κόπια 24x24 cm: 20,30 €, μεγέθυνση 50x60 cm: 74,42 €
ασπρόμαυρο διαθετικό πριν το 1960: 27,06 €
ασπρόμαυρο διαθετικό μετά το 1960: 20,30 €
έγχρωμο διαθετικό: 33,83 €
σαρωμένη ασπρόμαυρη 400 dpi 8 bit grayscale tiff: 11,32 €
σαρωμένη έγχρωμη 400 dpi 8 bit rgb tiff: 22,63 €
σαρωμένη ασπρόμαυρη 1000 dpi 8 bit grayscale tiff: 33,83 €
σαρωμένη έγχρωμη 1000 dpi 8 bit rgb tiff: 73,80 €
Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Όπως τα λέει ο ΙΑΣΟΝΑΣ, παρέλαβα μια σαρωμένη ασπρόμαυρη 1000 dpi 8 bit grayscale tiff προς  33,83 € (+ 12 € το  courier της επιλογής μου που μου την έφερε στη πόρτα  λόγω επαρχίας).
Σχετικό άσχετο, αλλά η κλίμακα 1:6000 είναι ιδανική όπου υπάρχει. Μπορεί κανείς να διακρίνει εύκολα όχι μόνο εσοχές αλλά ακόμα και τις στάθμες ενός 2ώροφου-3ώροφου κτιρίου!
Edited by yian
με ενδιαφέρει πέρα από ένα αυθαίρετο και ένας αγροτικός δρόμος που κάποτε υπήρχε και τώρα υπάρχει αμφισβήτηση μεταξύ των απέναντι ιδιοκτητών. Άραγε στην 1-6.000 (αν υπάρχει στη περιοχή μου) θα φαίνεται με φωτοερμηνεία ένας μικρού πλάτους δρόμος με εκτιμώμενο πλάτος 2.5 μ.?
Ναι και χωρίς επίσημη φωτοερμηνεία.....
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Εκτός και αν υπάρχουν πολύ ψηλά δέντρα εκατέρωθεν του δρόμου και ανάλογα με τις λήψεις των Α/Φ μπορεί να "κρύβεται" ο δρόμος. Αν δεν υπάρχουν τότε παρήγγειλε την αν και η συγκεκριμένη κλίμακα δεν είναι εύκολο να βρεθεί ειδικά σε εκτός σχεδίου.
