εχω ενα κυκλωμα. ξεκιναει απο το λεβητακι ARISTON 24FF κυκλωμα 18/2 διαννυει διαδρομη 9 μετρων και ''κουμπωνει'' σε σωμα 22/900/900 επειτα περναει απο τον διπλανο τοιχο και σε αποσταση 2 μετρων κουμπωνει σε σωμα 22/900/1000 και γυρναει πισω στο λεβητακι το κυκλωμα σε αποσταση 11 μετρων.
ερωτηση : θα ειναι αποδοτικο το κυκλωμα ωστε τα σωματα να θερμαινουν το αναμενομενο?
22/900/900 2644 θερμιδες
22/900/900 2938 θερμιδες
εχει αλλα 2 κυκλωματα ολο το διαμερισμα
το ενα παει σε μπανιο και δωματιο με φορτιο 1160 + 2350 = 3510
και το αλλο παει μονο του σε ενα δωματιο με φορτιο 2644
γι αυτα τα κυκλωματα δεν φοβαμαι για το αλλο παραπανω επειδη εχει μεγαλο (πιστευω) φορτιο
Με καλά ρυθμιστικά και τον κατάλληλο στραγγαλισμό θα στείλεις το νεράκι σου στο χιλιοστό.
Τρέξτο μία στην 4Μ και θα σου βγάλει και τους στραγγαλισμούς.
Βάλε καλά ρυθμιστικά που έχουν διαγράμματα πτώσης πίεσης η KV και μην το φοβάσαι καθόλου.
Οι αποδόσεις των σωμάτων που λες είναι σε Q60 και όχι οι αληθινές.
Μια παροχή των 250 λίτρων την ώρα από την συγκεκριμένη σωλήνα δίνει πτώση πίεσης 300-400 χιλιοστά...
Ακόμα και ένα μέτρο να σου δίνουν τα ρυθμιστικά με τους διακόπτες φαντάζομαι ότι επίτοιχος λέβητα θα έχει παραπάνω μανομετρικό διαθέσιμο για την συνολική παροχή που προκύπτει.
Edited by aithilenio
Ας ονομάσουμε 1,2,3 τα κυκλώματα, με τη σειρά που τα ανέφερες.
Καλό είναι (πρέπει) στα 2 και 3 να βάλεις μικρότετη διατομή (16x2).
Στο 1 μη βάλεις καθόλου ρυθμιστικά, ενώ στα 2 και 3 βάλε από δυο ρυθμιστικά.
Τέλος, υπολόγισε την επιθυμητή ρύθμιση των ρυθμιστικών.
Γιατί δε σπας το 1 σε δύο μικρότερα κυκλώματα?
Edited by miltos
Μίλτο αν υποθέσουμε πως θέλει 330L/h
Tiemme ρυθμιστικά KV 3.7 όλο ανοιχτό θα έχει 82mmX2=164mm πτώση πίεσης.
Στην σωλήνα 430mm
Δεν είναι και φοβερό για να μην βάλει ρυθμιστικά.
Με τέτοιο KVs, ναι, δεν είναι πρόβλημα η πτώση πίεσης.
Αυτά τα ρυθμιστικά όμως, μπορούν να δουλέψουν αξιοπρεπώς σε μικρότερα KV? Ποιο είναι το ελάχιστο αποδεκτό Kv για να μη βουλώνουν εύκολα?
Edited by miltos
Αυτό είναι ένα θέμα που για μένα μόνο με δοκιμή και σφάλμα απαντιέται.
Δεν έχω ιδέα σε ποια τιμή μπορεί να θεωρηθεί ο στραγγαλισμός επιρρεπής σε βουλώματα....
Και εγώ είχα σκεφτεί εξισορρόπηση αυτού του τύπου αλλά όχι χωρίς καθόλου βάνα αλλά με βάνα με ρακορ ολικής.
Μετά όμως βλέποντας τα Kv της tiemme θεώρησα πως δεν αξίζει τον κόπο.
Στους διπλορυθμιζόμενους διακόπτες που χρησιμοποιώ στα δισωλήνια, κρατάω ελάχιστο KV=0.55 (4,5 στροφές του κλειδιού). Μέχρι τόσο νιώθω άνετα, κοιτώντας το άνοιγμα που αφήνουν.
Edited by miltos
