statik Δημοσιεύτηκε November 6, 2012 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2012 at 10:17 πμ Γιατί πλην της ενδοδαπέδιας στα πάνελ δεν αρκούν οι 50 και 60 βαθμοί... και η αντικατάσταση με ενδοδαπέδια δεν συμφέρει. Ισως η ποιό σημαντική παρατηρηση! Δηλαδη για υπαρχων συστημα Καλοριφέρ να το ξεχασω ? (χωρις το κιτ που ανεβαζει το νερο στους 80) Ενα αλλο προβλημα ειναι η ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ που ειναι περιπου στα 60db το οποιο αντιστοιχο σε θορυβωδεις καταστημα και σοβαρη ενοχληση μερα και νυχτα Δηλαδη αν παρει κανεις για Α/Θ για το σπιτι του για να αντικατασταση το πετρελαιο σε υπαρχων συσυημα με καλοριφερ θα ειχε: 1) Δεν θα ζεσταινοταν αφου απο οτι καταταλαβα δεν επαρκουν οι 60 βαθμοι 2) Δεν θα κοιμοταν λογω θορυβου 3) Θα δωσει 5000€ τουλαχιστον Μηπως τελικα ΔΕΝ ΣΥΜΦΑΙΡΕΙ η Α/Θ? 1
jova Δημοσιεύτηκε November 6, 2012 at 02:32 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 6, 2012 at 02:32 μμ (edited) Δηλαδη για υπαρχων συστημα Καλοριφέρ να το ξεχασω ? (χωρις το κιτ που ανεβαζει το νερο στους 80) Ενα αλλο προβλημα ειναι η ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ που ειναι περιπου στα 60db το οποιο αντιστοιχο σε θορυβωδεις καταστημα και σοβαρη ενοχληση μερα και νυχτα Δηλαδη αν παρει κανεις για Α/Θ για το σπιτι του για να αντικατασταση το πετρελαιο σε υπαρχων συσυημα με καλοριφερ θα ειχε: 1) Δεν θα ζεσταινοταν αφου απο οτι καταταλαβα δεν επαρκουν οι 60 βαθμοι 2) Δεν θα κοιμοταν λογω θορυβου 3) Θα δωσει 5000€ τουλαχιστον Μηπως τελικα ΔΕΝ ΣΥΜΦΑΙΡΕΙ η Α/Θ? αυτό ψάχνουμε να βρούμε αν είναι προς συμφέρον μια τέτοια αντικατάσταση... για τους 60 βαθμούς το λύνεις (με το κιτ όπως λες εσύ) ...αντλία υψηλών θερμοκρασιών .πάει αυτό ...... ο θόρυβος τώρα ...βρήκα κάποιες τιμές για daikin ! Εξωτερική μονάδα:....................011 model....................014 model.........................016 model nominal at 1m:.............................52 dBA..........................53 dBA................................55 dBA night set (max) at 1m:...................49 dBA..........................50 dBA................................52 dBA night set (max) at 5m:...................35 dBA..........................35 dBA................................35 dBA Εσωτερική μονάδα: daytime (max) at 1m:....................45 dBA .........................45 dBA................................45 dBA night set (max) at 1m:...................42 dBA..........................42 dBA................................42 dBA με ηχομονωτικό κιτ:.....................- 3 dBA..........................- 3 dBA................................- 3 dBA Σε διπλανό δωμάτιο με ενδιάμεσο τοίχο από μονό τούβλο:.................25 dBA.........................25 dBA................................25 dBA όσο για τα 5000 + αυτό αν σκεφτείς ότι θα τα αποσβέσεις σε σχετικά εύλογο διάστημα οπότε κατά την γνώμη μου συμφέρει και ειδικά αν μπεις στο "εξοικονόμηση" που τρέχει αυτή την εποχή. Edited November 6, 2012 at 03:23 μμ by jova
jova Δημοσιεύτηκε November 6, 2012 at 02:36 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 6, 2012 at 02:36 μμ (edited) Μήπως κάποιος ξέρει αν οι Α.Θ. είναι Α.Π.Ε.; σε συζήτηση που είχα σήμερα μου είπαν ότι είναι Α.Π.Ε εάν COP>4 . εάν είναι έτσι Η daikin altherma στα 16 kw είναι Α.Π.Ε; το λέω αυτό γιατί έχει μια λεπτομέρεια στο "εξοικονόμηση" σχετικά με την χρηματοδότηση Edited November 6, 2012 at 02:42 μμ by jova
aiche Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 12:02 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 12:02 πμ Νομίζω ότι τις απαντήσεις θα στις δώσουν οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές σε συνεργασία με τους Μηχανολόγους και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς εφόσον κατέχουν καλά το αντικείμενο.
nzerman Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 01:22 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 01:22 πμ (edited) Ναι είναι. Α.Π.Ε. σύμφωνα με το Υ.Π.Ε.Κ.Α θεωρούνται αντλίες θερμότητας με SPF μεγαλύτερο από 3,3 (σύμφωνα με την T.O.T.E.E. 20701-1/2010 Παράγραφος 4.8.1). Ακόμα σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.2.2: “Επειδή η εκτίμηση του μέσου εποχιακού συντελεστή επίδοσης δεν είναι εύκολη, για τους υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, λαμβάνεται κατά την μελέτη ή την επιθεώρηση ως τελική θερμική απόδοση ο ονομαστικός συντελεστής επίδοσης COP για ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας, θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα 7ºC και θερμοκρασία μέσου 45ºC, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14511:2007 όπως δίνεται από τον κατασκευαστή και αναγράφεται στης τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας θερμότητας”. Επίσης η παραπάνω Τεχνική Οδηγία αναφέρει: “Ο μέσος εποχιακός συντελεστής επίδοσης SCOP για τις περισσότερες περιοχές της χώρας είναι μεγαλύτερος από τον ονομαστικό COP”. Η Α.Θ. της Daikin (Altherma) ισχύος 16 Kw υψηλών θερμοκρασιών έχει COP 3,31. Edited November 7, 2012 at 01:23 πμ by nzerman 2
statik Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 11:15 πμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 11:15 πμ Η Α.Θ. της Daikin (Altherma) ισχύος 16 Kw υψηλών θερμοκρασιών έχει COP 3,31. Λαθος, οχι ισχύος 16 Kw, αλλα ΑΠΟΔΟΣΗΣ 16, η ισχυς ειναι αναλογα περιπου στα 5 KW. Ετσι πρεπει να ειναι απο αυτα που καταλαβα εδω μεσα 1
jova Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 09:18 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 09:18 πμ (edited) Λαθος, οχι ισχύος 16 Kw, αλλα ΑΠΟΔΟΣΗΣ 16, η ισχυς ειναι αναλογα περιπου στα 5 KW. Ετσι πρεπει να ειναι απο αυτα που καταλαβα εδω μεσα Και εγώ έτσι το καταλαβαίνω statik... βέβαια στην γλώσσα των ειδικών αυτό εννοείτε!! και το περίπου 5KW πρέπει να είναι μεσοσταθμικό.... άλλο χρόνο δουλεύει το μηχάνιμα στους 10C και άλλο στους -5C .. Edited November 13, 2012 at 09:23 πμ by jova
jova Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 09:22 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 09:22 πμ Σήμερα περιμένω τον ενεργειακό επιθεωρητή για την έναρξη των διαδικασιών (ΠΕΑ) διευκρινίσεις κλπ ... σε πρόσφατη συνομιλία του με την daikin του είπαν αρκετά ενθαρρυντικά ... ίδωμεν
nzerman Δημοσιεύτηκε November 15, 2012 at 12:43 πμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2012 at 12:43 πμ Λαθος, οχι ισχύος 16 Kw, αλλα ΑΠΟΔΟΣΗΣ 16, η ισχυς ειναι αναλογα περιπου στα 5 KW. Ετσι πρεπει να ειναι απο αυτα που καταλαβα εδω μεσα Μάλιστα... Λάθος το αναφέρουν οι ίδιες οι εταιρίες. Ή μήπως γενικότερα έχει επικρατήσει η ονομαστική τιμή να είναι η αποδιδόμενη;;;;;
Centaurus Δημοσιεύτηκε November 16, 2012 at 06:19 πμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2012 at 06:19 πμ Ετυχε να βρεθω σε μια παρουσιαση α.θ. και δοκιμασα να πιασω ενα σωμα με 55c και στην αφη μου φανηκε πολυ ζεστο, φανταζομαι στους 60 ακομα περισσοτερο! Μηπως τελικα δεν ειναι προβλημα οι 60 βαθμοι που πιανει η κανονικη α.θ. και ο τροπος λειτουργειας της και οι ωρες που θα δουλευει ειναι αρκετες για να μας ζεστανουν? Ισως σε περιοχες με πολυ κρυο τον χειμωνα ,πχ Φλωρινα να ειναιμονοδρομος μια α.θ. υψηλης θερμοκρασιας,ετσι το αντιλαμβανομαι... Να ρωτησω κατι,υπαρχουν και στις α.θ. καποιες μαρκες οι οποιες θεωρουνται κορυφαιες, ή η καθε γνωστη εταιρια εχει τα καλα και τα κακα μοντελα της? Αν θυμαμαι καλα αυτο που ειχα δει ηταν ενα σουηδικο ctc νομιζω 115 κατι τετοιο... 1
