tsak1 Δημοσιεύτηκε October 28, 2012 at 07:35 μμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2012 at 07:35 μμ ομως ρευμα δεν "τραβαει" σωστο???? Ακριβώς. Και επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει ενδεικτικό στον πίνακα δεν "τραβάει" ούτε το 0,5w/h Αν υποθέσουμε ότι τον έχεις συνέχεια αναμμένο, η κατανάλωση είναι ελάχιστη αν η θερμομόνωση του θερμοσίφωνα είναι σωστή. Ο λόγος που κάποιοι έχουν εμμονή με το να ανοιγοκλείνουν τον θερμοσίφωνα όταν χρειάζονται ζεστό νερό, είναι μάλλον τα ατυχήματα που έχουν συμβεί κατά καιρούς από κακή υδραυλική ή ηλεκτρική εγκατάσταση.
aiche Δημοσιεύτηκε October 28, 2012 at 08:23 μμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2012 at 08:23 μμ (edited) Τα ατυχήματα δεν γίνονται μόνο από την κακή υδραυλική ή ηλεκτρική εγκατάσταση αλλά και από άλλες αιτίες. Ο router που είχα για σύνδεση στο διαδίκτυο μέσα σε ένα χρόνο χάλασε ξαφνικά και ο ηλεκτρονικός δεν το διόρθωνε γιατί δεν είχε ιδέα από ολοκληρωμένα. Και ένα ραδιόφωνο που χάλασε όταν το πήγα στον ίδιο ηλεκτρονικό πάλι δεν το αναλάμβανε. Μου είπε πιο καλά να αγοράσω ένα καινούργιο. Ε βέβαια αν δεν έχουμε ακόμα σχολές Ηλεκτρονικών Μηχανικών τι περιμένεις. Edited October 28, 2012 at 08:24 μμ by aiche
lem-x24 Δημοσιεύτηκε October 28, 2012 at 09:11 μμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2012 at 09:11 μμ Ακριβώς. Και επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει ενδεικτικό στον πίνακα δεν "τραβάει" ούτε το 0,5w/h Αν υποθέσουμε ότι τον έχεις συνέχεια αναμμένο, η κατανάλωση είναι ελάχιστη αν η θερμομόνωση του θερμοσίφωνα είναι σωστή. Ο λόγος που κάποιοι έχουν εμμονή με το να ανοιγοκλείνουν τον θερμοσίφωνα όταν χρειάζονται ζεστό νερό, είναι μάλλον τα ατυχήματα που έχουν συμβεί κατά καιρούς από κακή υδραυλική ή ηλεκτρική εγκατάσταση. σίγουρα μια καλή θερμομόνωση του θερμοσίφωνα συντελεί στην οικονομία. όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι απόλυτα ασφαλές να τον έχεις αναμένο, πόσο μάλλον όταν χρησιμοποιείς το ζεστό νερό. όπως και να έχει είναι πιο οικονομικό να τον κλείνεις. δεν υπ΄ρχει λόγος να κρατάς μια δεξαμενή καθόλη τη διαρκεια της ημέρας ζεστή. γι αυτό και σιγά σιγά καταργούνται τα μπόιλερ (χρήση πετρελαίου αντί για ηλεκτρικό) και χρησιμοποιούνται οι εναλλάκτες διπλής πλάκας που ζεσταίνουν σχεδόν στιγμιαία το νερό και στην επιθυμητή θερμοκρασία και για όση ποσότητα θες εσύ. 1
akius Δημοσιεύτηκε October 28, 2012 at 09:40 μμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2012 at 09:40 μμ ενα ωραιο συστηματακι ειναι και ο αισθητηρας θερμοκρασιας που θα μπει στον ηλεκτρολογικο σου πινακα και θα σου δειχνει τι θερμοκρασια εχει αυτη την στιγμη ο θερμοσιφωνας.... το λεω σε περιπτωση ηλιακου η κρυμμενου θερμοσιφωνα που δεν μπορεις να δεις θερμοκρασια
