akius Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2013 (edited) καλα οι δημοσιογραφοι ειναι για τα μπαζα.... οι λιστες θα πιασουν αρκετους που δηλωναν ΜΗΔΕΝ......αλλα εχουν και πολλους μεσα με σοβαρα εισοδηματα που οταν ειδαν την κριση φυγαδευσαν εξω τα λεφτα.....δεν τους αδικω να σου πω αληθεια.....αν ειχα κανα σοβαρο ποσο εξω θαταν ΑΝ ηθελε το κρατος θα τους επιανε ΟΛΟΥΣ.... σοβαρο περιουσιολογιο και ΤΕΡΜΑ τα παιχνδια......θαχε και κουτακι που θασουλεγε καθε χρονια βαση εισοδηματων τι σου μενει για ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ την επομενη.... αλλα αυτο σιγουρα δεν συμφερει τους πολιτικους γιατι αφηνου τα παραθυρα να κανουν τα ΜΑΥΡΑ-ΑΣΠΡΑ οι ιδιοι.... Edited Ιανουάριος 27 , 2013 by akius 1
kg8980 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2013 Μου είπε λογιστής ότι πλέον οι εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ μπαίνουν στο βιβλίο εσόδων - εξόδων. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή που έβγαλαν για τους "μπλοκάκηδες" είναι καθαρά επικοινωνιακό τρικ και ότι σε καμία περίπτωση δεν συμφέρει να φορολογηθείς ως μισθωτός. Γιατί αν φορολογηθείς ως ελ. επαγγ. φορολογήσαι στο κέρδος (έσοδα-έξοδα) όπου και τίποτα άλλο να μην βάλεις ως έξοδο έχεις τα 6.000 του ΤΣΜΕΔΕ. Από την άλλη αν πας ως μισθωτός έχεις μεν αφορολόγητο 5.000 (και λίγο καλύτερους συντελεστές) αλλά φορολογείσαι στα έσοδα!!! Άρα με μόνο έξοδο το ΤΣΜΕΔΕ είσαι πάνω κάτω στα ίδια! Βάλε και όποια άλλα πρόσθετα έξοδα που και ένας οποισδήποτε "μπλοκάκιας" έχει καταλήγω στο συμπέρασμα ότι στο τέλος ο "μισθωτός μπλοκάκιας" θα πληρώσει περισσότερα!!! Κατά τα άλλα θα βγαίνει στην τηλεόραση το κάθε λαμόγιο και θα κάνει "κοινωνική πολιτική"
terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2013 Δεν εχουν ολοι 6000Ε το χρονο ασφαλιστικες εισφορες.
kg8980 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2013 Ναι οκ, σύμφωνοι! Αλλά και λιγότερα να είναι (που με τις νέες αυξήσεις δε θα είναι για πολλούς) δεδομένων και των ρίσκων με ΙΚΑ κλπ που έχουν ήδη αναφερθεί για τους "μπλοκάκηδες μισθωτούς" θεωρώ ότι δύσκολα αυτή η διάταξη θα ευνοήσει πάνω από το 0,5% των μηχανικών που δουλεύουν με μπλοκάκι!
momtsias Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2013 Εάν φορολογηθείς σαν μισθωτός μην ξεχνάς ότι θα μπορέσεις να μαζέψεις αποδείξεις ώστε να έχεις μείωση του φόρου,ενώ σαν ελεύθερος επαγγελματίας δεν θα μπορείς.
tzeno Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2013 εισφορες ΤΣΜΕΔΕ στο βιβλιο εσοδων-εξοδων????? πρωτη φορα το ακουω αυτο! για ξαναρωτα! μαλλον στο Ε1 εννοουσε
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2013 Μου είπε λογιστής ότι πλέον οι εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ μπαίνουν στο βιβλίο εσόδων - εξόδων. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή που έβγαλαν για τους "μπλοκάκηδες" είναι καθαρά επικοινωνιακό τρικ και ότι σε καμία περίπτωση δεν συμφέρει να φορολογηθείς ως μισθωτός. Γιατί αν φορολογηθείς ως ελ. επαγγ. φορολογήσαι στο κέρδος (έσοδα-έξοδα) όπου και τίποτα άλλο να μην βάλεις ως έξοδο έχεις τα 6.000 του ΤΣΜΕΔΕ. Από την άλλη αν πας ως μισθωτός έχεις μεν αφορολόγητο 5.000 (και λίγο καλύτερους συντελεστές) αλλά φορολογείσαι στα έσοδα!!! Άρα με μόνο έξοδο το ΤΣΜΕΔΕ είσαι πάνω κάτω στα ίδια! Βάλε και όποια άλλα πρόσθετα έξοδα που και ένας οποισδήποτε "μπλοκάκιας" έχει καταλήγω στο συμπέρασμα ότι στο τέλος ο "μισθωτός μπλοκάκιας" θα πληρώσει περισσότερα!!! Κατά τα άλλα θα βγαίνει στην τηλεόραση το κάθε λαμόγιο και θα κάνει "κοινωνική πολιτική" Aν κάνατε ενα κόπο να διαβάστε το νόμο δεν θα γράφατε αυτά που γράφετε. Δεν είναι τα πράγματα ετσι. Αυτό ΤΣΜΕΔΕ (ή οποιο άλλο ασφαλιστικό ταμείο ) το εχουν ως εξοδο και οι "μπλοκάκηδες" που θα επιλέξουν να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών.
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2013 εισφορες ΤΣΜΕΔΕ στο βιβλιο εσοδων-εξοδων????? πρωτη φορα το ακουω αυτο! για ξαναρωτα! μαλλον στο Ε1 εννοουσε Επειδή το ακούτε πρώτη φορά σημαίνει ότι δεν είναι σωστό ? Ναι είναι πλέον δαπάνη του άρθρου 31 ν 2238/1994 και επομένως θα καταχωρηθεί στο τηρούμενο βιβλίο.
dib Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2013 SOTHRIS Οντως ο Ν 2238/1994 που αναφέρεις λέει οτι μπορούν γα γραφτούν οι ασφαλιστικές εισφορές στα βιβλία εσόδων-εξόδων (εγω προσωπικά τα πέρναγα στο Ε1 και αφαιρόντουσαν απο το φόρο εισοδήματος), αλλα μετά ήρθε το ''τσακάλι '' ο Βενιζέλος και με κάποιο νόμο του 2010 (? δεν θυμάμαι εσυ γνωρίζεις καλύτερα) επέβαλε να γράφονται στο Ε1 και απο το συνολικό ποσό των ασφαλιστικών εισφορών αφαιρούσε μόνο το 10% μόνο και μόνο για να δηλώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες περισσότερα έσοδα στο Ε3. Τώρα αυτό που λές, οτι μπορουμε να τα περνάμε στα έσοδα-έξοδα τις ασφαλιστικές εισφορές, επανήλθε με κάποια διάταξη ή ισχύει ακόμα αυτό που αναφέρω ? Δηλαδή τι ισχύει τώρα που μιλάμε, ο Ν 2238/1994 ή ο νόμος του Βενιζέλου του 2010 ?
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2013 Δεν καθιέρωσε ο Βενιζέλος την αναγραφή στο Ε1 των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό υπάρχει ως δυνατότητα από το 1990 τουλάχιστον . Τα δύο τελευταία χρόνια 2011 και 2012 οι εισοφρές αυτές δεν αφαιρούνται από το εισόδημα ,αλλά το 10% αυτών από το φόρο. Από 01/01/2013 και για τη χρήση 2013 ισχύουν όσα προβλέπει ο ν 4110/2013 και καταχωρούνται πλέον στο βιβλίο ως δαπάνη του άρθρου 31 ν 2238/1994 (αυτός ο νόμος ειναι ο βασικός για τη φορολογια εισοδήματος και οι όποιες αλλαγές γίνονται ενσωματώνονται σε αυτόν ) 3
