Χαίρεται,
φτιάχνω τα ηλεκτρολογικά σχέδια μιας νέας οικοδομής και έχω την εξής απορία: μπορούμε να περνάμε ηλεκτρικές γραμμές και από τις δύο πλευρές του ίδιου τοίχου? Στη σχολή θυμάμαι να μας λένε πως όχι, αλλά παρατηρώ σε άλλα σχέδια ότι έχει γίνει. Επίσης επιτρέπεται η ύπαρξη στεγανού ρευματοδότη σε λουτρά στα οποία υπάρχει μπανιέρα?
Ευχαριστώ
Edited by gapidianak
Για το λουτρό επιτρέπεται αρκεί να είναι στην κατάλληλη ζώνη (κοίτα τον ΕΛΟΤ HD 384).
Για τους τοίχους χωρίς να θέλω να πω κάποια χοντράδα (δεν είμαι εγκαταστάτης) δεν νομίζω πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Σχετικά με τον ρευματοδότη ΝΑΙ εάν IP65
Σχετικά με τις γραμμές, εγώ σαν εγκαταστάτης δεν θα εφάρμοζα το σχέδιο σου εάν μου έδειχνε σκάψιμο για γραμμές κ από τις 2 πλευρές του τοίχου για 3 λογούς.
1: προτιμάμε πάντα όλες οι γραμμές να περιπατάνε μαζί
2: χάνεται η στατική αντοχή του τοίχου
3: οικονομία χρόνου και λιγότερος κόπος κατά την διάρκεια σκάψιμο σωλήνωνα
Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
όπως απάντησαν οι συνάδελφοι παραπάνω για το λουτρό μπορείς να βάλεις ρευματοδότη με προστασία ανάλογη της ζωνης στην οποία θα τον τοποθετήσεις.
ζώνη 0: IPX7
>> 1: IPX4
>> 2: IPX4, IPX5
>> 3: IPX5
όπου Χ κρίνεις εσύ ανάλογα με τις λειτουργίες (εγώ θα κοίταζα μην υπάρχουν μικρά παιδιά στο σπίτι, ώστε να αποτρέχω την είσοδο μικροαντικείμενων. το ίδιο ισχύει και για τους άλλους ρευματολήπτες του υπόλοιπου σπιτιού)
για την τοποθέτηση καλωδίων και στις δύο πλευρές του τοίχου, ο φίλος ΝΙΚΟΣΤΡΙ έδωσε ωραίους λόγους για να μην το κάνεις!!
To ψυγείο να έχει δική του ηλεκτρική γραμμή με αποκλειστική πρίζα ή δε χρειάζεται?Κι εδώ διίστανται οι απόψεις.
τα οικιακά ψυγεία σήμερα είναι με 1 κοκμπρέσορα 150W ή 250W(ντουλάπα) με οικολογικό φρέον R 135ή R 600 εσύ λοιπόν κρίνεις εάν χρειάζεται ανεξάρτητη 10αρα γραμμή
Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
μόνο εάν έχεις τόσο ευπαθή προιοντά που δεν πρέπει με τίποτα να μείνουν χωρίς ψύξη θα βάλεις μία ξέχωρη γραμμή. ειδάλλως "παραπάει" μια ξέχωρη γραμμή μόνο για το ψυγείο. μπορείς να τροφοδοτήσεις αρκετά φώτα απο την ίδια.
Η πολυκατοικία αποτελείται από 4 διαμερίσματα. Συμφέρει ένας πολύ μεγάλος ηλιακός θερμοσίφωνας ή τέσσερις μικροί? Λαμβάνοντας υπ'όψην ότι στην περίπτωση του ενός θα χρειαστούμε και 4 ηλεκτρικούς εντός των διαμερισμάτων.
