Bat78 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2015 (edited) Γεια σας θα μπορέσει κάποιος να με δώσει κάποιες απάντησης πάνω στην ενδοδαπεδια θέρμανσης;Γεια σας και πάλι...... Απλά έχω κάποια ερωτήματα.αγορασα μια μεζονέτα που έχει ενδοδαπεδια θέρμανσης και στου δυο ορόφους αλλά στον πάνω όροφο έχει και καλολιφερ. Σε κάθε όροφο έχει και από έναν θερμοστάτη. Στον κάτω όροφο Όταν τον έχω ανοιχτό στον επάνω όροφο δεν σβήνει ποτέ είναι πάντα αναμενος ακόμα και ΟΤΑν είναι στο off.με αποτέλεσμα να μην ξέρω σε τι θερμοκρασία δουλεύει ο επάνω όροφος Σας ευχαριστώ!!! Edited Οκτώβριος 30 , 2015 by Bat78
GPER Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2015 Bat - για να έχεις τεκμηριωμένη απάντηση πρέπει να γίνει αυτοψία από έναν Μηχανικό που να γνωρίζει. Η θερμοκρασία εισόδου του νερού στο κάθε κύκλωμα είναι ίδια ? Ποια είναι ? Τι είδους λέβητα έχεις ? είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα για να βρεθεί λύση στο πρόβλημά σου.
aithilenio Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2015 Εγώ ετσι όπως το ακούω και με το ρίσκο της απόστασης σαν καμένη ηλεκτροβάννα μου φαίνεται...
L-Nikos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2015 Καλησπέρα, σε διπλοκατοικία (πάνω-κάτω), υπάρχει λέβητας υψηλών θερμοκρασιών σε καλή κατάσταση που (υπέρ)καλύπτει και τα δύο σπίτια. Ανακαινίζω το ισόγειο όπου μένω, οπότε σκεφτόμουν να βάλω ενδοδαπέδια. Με κάποια μετατροπή στο δίκτυο (κάποιο τρόπο που να κατεβάζει τη θερμοκρασία του νερού εισαγωγής) θα μπορούσε να λειτουργήσει αποδοτικά η ενδοδαπέδια;; Γενικά υπάρχει κάποια γνωστή μέθοδος που να λειτουργεί;
pegiavass Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2015 τρίοδη βάνα, αλλά δεν είμαι μηχανικός, υδραυλικός, ούτε κάτι σχετικό. Ούτε έχω ενδοδαπέδια
ckiriako Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2015 βανες αναμιξης, τριοδες ή τετραοδες...
GPER Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2015 Γνωστή μέθοδος που λειτουργεί : Μελέτη από Η/Μ Μηχανικό που έχει ασχοληθεί και γνωρίζει το θέμα. Κατά προσέγγιση λύσεις από "ειδικούς" μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Πάντως "αποδοτικά" με το λέβητα που έχεις δεν μπορεί να λειτουργήσει (και φυσικά δεν είναι μόνο ο λέβητας ....)
L-Nikos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2015 Ευχαριστώ, αυτό θέλω να μάθω GPER, από πού αλλού θα χάσω σίγουρα; Γιατί ως εύκολη λύση είναι να φτιάξω μονοσωλήνιο να βάλω και αυτοματισμούς ανά δωμάτιο για κάποια εξοικονόμηση. Συμφέρει γιατί θα κάνω και τη μελέτη μόνος μου. Ενώ από ενδοδαπέδια δεν έχω ιδέα και πρέπει να ψάξω και καλό τεχνίτη από την περιοχή, γιατί δεν ξέρω κανέναν...
GPER Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2015 Για να μην μπλέξεις άσχημα φτιάξε μονοσωλήνιο (κατόπιν μελέτης) με δύο το πολύ σώματα ανά βρόγχο (και ΔΤ 15) και κατά το δυνατό "ισορροπημένο" από πλευράς πτώσης πίεσης. Βάλε μικρότερο μπέκ στον λέβητα (αφού όπως λες υπερκαλύπτει τις ανάγκες σου) και ρύθμισε αρχικά τη θερμοκρασία του στους 75 °C. Αν θέλεις να ξοδέψεις παραπάνω χρήματα βάλε εξωτερική αντιστάθμιση και τρίοδη - διαφορετικά ρύθμιζε εσύ τη θερμοκρασία (νερού λέβητα) όποτε το κρίνεις απαραίτητο
L-Nikos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2015 Εκεί κατέληξα και εγώ από το πρωί που το σκεφτόμουν..! Ευχαριστώ. Από άποψη οικονομίας στην κατανάλωση έλεγα να βάλω μετρητές στους χώρους για να μπορώ και να κλείνω 1-2 δωμάτια που δεν χρησιμοποιώ συνέχεια. Ένα σύστημα με ψηφιακούς μετρητές (σύνολο 4-5), μαζί με τη συνδεσμολογία, θα μου πάει πολύ; Αντιστάθμιση δεν ξέρω αν βολεύει στην περίπτωση μου, δεν είμαι και πολλές ώρες στο σπίτι.. Ευχαριστώ πολύ
