Όχι μη βάλεις ψηφιακούς. Δεν έχει κανένα νόημα στην περίπτωσή σου. Άλλωστε ο όποιος θερμοστάτης θα ελέγχει μια ηλεκτροβάνα (πιθανότατα ανά όροφο). Αν θέλεις να απομονώνεις κάποια κυκλώματα θα πρέπει να βάλεις ξεχωριστό συλλέκτη - ηλεκτροβάνα. Αλλά μην το κάνεις. Όποτε θέλεις να απομονώσεις κάποιο χώρο, απλά κλείσε τον διακόπτη του σώματος που δεν θέλεις να λειτουργεί.
Σας χαιρετω
Ειμαι στη φαση κατασκευης της οικιας μου η οποια ειναι μεταλλικη. Απο μεσα προς τα εξω διπλη γυψοσανιδα, 10cm πετροβαμβακας, πανελ πολυουεραθανης 4cm. Κουφωματα ανοιγοανακλινωμενα με Uw περιπου στο 1,4. Σκεφτομαι να βαλω υποδαπεδια για θερμανση. Θα λειτουργει οικονομικα στην περιπτωση μου; Ποση διαφορα θα εχει στην καταναλωση σε σχεση με ενα σπιτι με τουβλα και μονωση εξωτερικα;
Κύριε Βασίλη καλημέρα
Σίγουρα η ενδοδαπέδια θέρμανση έχει ποιοτικό πλεονέκτημα έναντι όλων των άλλων συστημάτων.
Οι διαφορές σε κατανάλωση μπορούν να υπολογιστούν μόνο από τον μηχανολόγο που έχει κάνει τη μελέτη θέρμανσης του σπιτιού σας γιατί μόνο αυτός έχει τα απαραίτητα δεδομένα.
Ο πρώτος όρος για απόδοση της ενδοδαπέδιας, που είναι η πολύ καλή μόνωση, εκπληρώνεται.
Οικονομία στη λειτουργία μπορεί να υπάρξει (σε γενικές γραμμές) αν δουλεύει για πολλές ώρες (μόνιμη κατοικία, ύπαρξη ατόμων καθ' όλο το 24ωρο) και πάντα σε συνδυασμό με την κατάλληλη επιλογή της πηγής θερμότητας (λέβητας χαμηλών θερμοκρασιών, αντλία θερμότητας)
Αναλυτικά απευθύνσου στον μελετητή και επιβλέποντα Μηχανολόγο. Μην αφήσεις  μόνο μια εταιρεία να σου κάνει την κατασκευή. Επίβλεψη από δικό σου Μηχανολόγο που να γνωρίζει.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτάει καθημερινά η παράλληλη χρήση Α/Θ με ηλιακό θερμοσίφωνα τύπου Vacuum. Η μεωση που μπορεί να επιτεχθεί επι της κατανάλωσης της Α/Θ υψηλών είναι της τάξεως του 62%.
