Υπόδειγμα Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών για Κτηματολόγιο
12 ώρες πριν, tetris said:
έχεις γεωμετρική μεταβολή
άρα, έτσι θα κινηθείς
Συνάδελφε διαφωνώ. Η παραχώρηση σε κοινή χρήση είναι εγγραπτέα πράξη και επομένως θα το δουλέψει σαν "κατάτμηση". Δεν είναι λάθος του ΚΑΕΚ για να προβεί σε διόρθωση.
  • Απαντήσεις 337
9 ώρες πριν, Giannis Psihogios said:
Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά: Είσαι περιοχή Λειτουργούντος Κτηματολογίου (δηλ. έχεις ΚΑΕΚ) ή σε άλλη περιοχή?
Περιοχή λειτουργούντος κτηματολογίου.
Άρα πας με τα εξής ΚΑΕΚ:
1. PST_KAEK,
2.BOUND_(IMPL/UNIMPL),
3. TOPO_PROP η αρχική σου ιδιοκτησία (πριν την παραχώρηση),
4. TOPO_PROP_NEW (1 για τη νέα σου ιδιοκτησία και 1 για το παραχωρούμενο τμήμα),
5. LINE_XM ανάμεσα στα 2 αποκοπτόμενα τμήματα και να ξεκινάει και να τελειώνει από PST_KAEK σε PST_KAEK,
6. DGM_PROP_FINAL (1 για το νέο σου ΚΑΕΚ - χωρίς το αποκοπτόμενο τμήμα, και 1 όλο το υπόλοιπο κομμάτι του δρόμου - με το αποκοπτόμενο τμήμα)
7. + ότι άλλο LAYER χρειαστείς (ROAD, BLD, OT, DBOUND_...)
  • Thanks 2
Καλησπέρα συνάδελφοι,
δεν είμαι σίγουρος αν έχει απαντηθεί ξανά το ερώτημα μου.
Έχω περίπτωση όπου πρέπει να "δημιουργηθεί" γεωτεμάχιο στο Κτηματολόγιο. Το αποτύπωσα και η έκταση του εντοπίζεται εξ'ολοκλήρου εντός 2 ΚΑΕΚ. Έχω φτιάξει το Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών, αλλά μου δημιουργήθηκε η εξής απορία ως προς το Τοπογραφικό Διάγραμμα.
Στο Τοπογραφικό (που πρέπει να ανέβει και αυτό στο σύστημα για ΚΗΔ μαζί με το Διάγραμμα Μεταβολών) τι θα βάλω στο layer PST_KAEK; Να βάλω τα δυο πολύγωνα των ΚΑΕΚ που εμπλέκω στην διόρθωση; Θα το πάρει το σύστημα αν βάλω 2 πολύγωνα PST_KAEK;
Ευχαριστώ!
Αν δεν βάλεις όλα τα εμπλεκόμενα ΚΑΕΚ στο ψηφιακό αρχείο , θα στο κόψει το σύστημα στον αυτόματο έλεγχο καθώς το πολύγωνο  dgm prop final δεν μπορεί να είναι έξω από το pst kaek.
Στο Διάγραμμα Μεταβολών θα μπούνε όλα τα εμπλεκόμενα. Στο Τοπογραφικό Διάγραμμα που θα το υποβάλλω ξεχωριστά; Το ίδιο;
Στο τοπογραφικό και να μην βάλεις τα PST_KAEK περνάει απο το σύστημα.
Το ερώτημα είναι γιατί αναρτάς και τοπογραφικό και ΔΓΜ; Αφου το ακίνητο δεν υπάρχει και θα δημιουργηθεί, δεν πρέπει να περιμένεις να υλοποιηθεί πρώτα η πράξη στο κτηματολόγιο και μετά να αναρτήσεις το τοπογραφικο;
Το γεωτεμάχιο υφίσταται στην πραγματικότητα, αλλά όχι στο κτηματολόγιο.
Συνεπώς, αυτό θα αποτυπωθεί στο διάγραμμα μαζί με τα εμπλεκόμενα.
Το σύστημα δεν εξετάζει το περιεχόμενο του .pdf
Edited by tetris
Σκεφτόμουν ότι θα χρειαστεί και το Τοπογραφικό να έχει ΚΗΔ καλού κακού. Χωρίς PST_KAEK το περνάει σίγουρα όταν δεν υπάρχει λειτουργούν Κτηματολόγιο στην περιοχή. Σε περιοχή με λειτουργούν δεν έχω δοκιμάσει ποτέ.
Και τώρα σκέφτηκα πως στην τρίτη καρτέλα, που επιλέγεις ΚΑΕΚ ποιό από τα 2 εμπλεκόμενα πρέπει να επιλέξω; Και τα δύο;
