Υπόδειγμα Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών για Κτηματολόγιο
11 ώρες πριν, tazoulinis said:
Τα DGM_PROP_FINAL πρέπει να ειναι στα πραγματικά όρια της ιδιοκτησίας και της παραχώρησης (δηλαδη ίδια με τα TOPO_PROP_NEW ) ή στα όρια των ΚΑΕΚ   ??
Το σύνολο των εκτάσεων που είναι στο layer DGM_PROP_FINAL πρέπει να είναι ίσο με το σύνολο των εκτάσεων που είναι στο layer PST_KAEK. Δηλαδή αν ξεκινάς με 1 δικό σου+  4 γεωτεμάχια 1000 τ.μ. το καθένα (βάσει Κτηματολογίου) και έχεις πάρε δώσε με όλα, στο τέλος τα DGM_PROP_FINAL πρέπει να αθροίζουν έκταση 5000 τ.μ.
  • Απαντήσεις 341
Καλημέρα σας, μου ζητήθηκε από πελάτη (του οποίου του το ζήτησαν από το κτηματολογικό γραφείο) Τοπογραφικό Διπλής Αποτύπωσης. Πρόκειται για γεωτεμάχιο σε περιοχή επαναπροσδιορισμού των ορίων σύμφωνα με το κτηματολογικό γραφείο. Ενημερώθηκα πως το τοπογραφικό διπλής αποτύπωσης είναι "σαν" διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών αλλά θα ήθελα αν έχει κάποιος κάποιο υπόδειγμα ή όποια πληροφορία σχετικά με αυτό θα ήταν χρήσιμη, για να γνωρίζω πιο συγκεκριμένα τις πληροφορίες που χρειάζεται να περιλαμβάνει ένα τοπογραφικό διπλής αποτύπωσης.
Ευχαριστώ,
Edited by Mitsosrezerve
8 λεπτά πριν, tetris said:
Τι θα πει "σαν"? Θα πρέπει να σου εξηγήσουν επακριβώς
Δυστυχώς δεν μου εξήγησαν επακριβώς και για αυτό και αναζητώ πληροφορίες εδώ μήπως γνωρίζει κάποιος συνάδελφος.
Τα DGM θα πατάνε πάνω στα όρια των ΚΑΕΚ και με κοινό όριο αυτό της παραχώρησης. Πρόσεχε όμως. Αυτό ισχύει αν το ΚΑΕΚ σου είναι παραπλήσιο με τα πραγματικά όρια. Αν τα ΚΑΕΚ σου έχουν μεγάλη διαφορά με τα πραγματικά, τότε θα πρέπει να προβείς πρώτα σε διόρθωση και μετά σε εγγραπτέα πράξη.
  • Thanks 1
5 ώρες πριν, Mitsosrezerve said:
Δυστυχώς δεν μου εξήγησαν ...
Εδώ, μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε για το "σαν". Συνεπώς, τους ξαναρωτάς
  • Upvote 4
  • Downvote 1
Η αρνητική ψήφος στον καλό συνάδελφο @tetris ειναι αναιτιολόγητη. Δεν είπε κάτι, ούτε απρεπές, ούτε άσχετο με το θέμα. Από μένα +1 προς αποκατάσταση της ψηφιακής φήμης.
Η αρνητική ψήφος στον συνάδελφο είναι επειδή εξαρχής δεν είχε την πρόθεση να βοηθήσει επί του θέματος. Προφανώς αν γνώριζα την απάντηση στο ερώτημα που έθεσα στο παρόν θέμα συζήτησης, ή αν όλοι λαμβάναμε τις απαντήσεις που έπρεπε από τις υπηρεσίες και τους φορείς που είναι κατά περίπτωση αρμόδιοι, δεν θα χρειαζόταν να αναλύουμε με τις ώρες θέματα στο πολύτιμο για όλους μας αυτό forum. Αλλά απαντήσεις τύπου "ξανα ρώτα τους" δεν μπορεί κανείς να πει οτι βοηθάνε τον όποιον συνάδελφο. Καλημέρα σας.
  • Downvote 4
8 λεπτά πριν, Mitsosrezerve said:
...δεν μπορεί κανείς να πει οτι βοηθάνε τον όποιον συνάδελφο.
Επειδή δεν μπορούμε να μαντέψουμε τους χρησμούς της κάθε υπηρεσίας ώστε να  δώσουμε έγκυρη απάντηση, γιαυτό σου είπα να ξαναρωτήσεις. Διότι δεν θέλουμε να μπλέξουμε τον κάθε συνάδελφο, δίνοντας υποθετικές απαντήσεις.
Αν λοιπόν θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου σωστά και γρήγορα, απευθύνσου και πάλι στην αρμόδια υπηρεσία  ώστε να σου εξηγήσουν σαφώς τι θέλουν. Χωρίς εισαγωγικά και "γκρίζα" σημεία.
Μα το θέμα είναι ότι δεν χρειάζεται να δώσετε έγκυρη απάντηση αν δεν το γνωρίζετε, πόσο μάλλον να την μαντέψετε. Εάν κάποιος συνάδελφος γνώριζε επί του θέματος θα μπορούσε να απαντήσει πριν χαθεί πάνω από τις αντιπαραθέσεις μας. Νόμιζα ότι η φιλοσοφία του φόρουμ μας είναι να βοηθάμε, όσοι γνωρίζουμε, όπου μπορούμε. Οι αρμόδιοι φορείς σου δίνουν το χαρτί με τα δικαιολογητικά που ζητούνται και στην ερώτηση σου τι είναι το Τοπογραφικό Διπλής αποτύπωσης σου απαντούν "εσείς οι μηχανικοί τα ξέρετε αυτά".
