angusmacgyver Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 8 ώρες πριν, Dipe6 said: Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών-διόρθωση Φυσικά και πρέπει να προβείς σε διόρθωση. Το ΚΑΕΚ είναι 2 μέτρα μέσα στο δρόμο. Το εμβαδό είναι μόνο 1 από τα κριτήρια. Η θέση, το σχήμα και τα όρια είναι επίσης κριτήρια. Ειδικά στο αστικό η Ζώνη Συμβατότητας Σχήματος περιορίζεται στα 0,62 μ. Βέβαια, το ότι σε πρόσφατη Κτηματογράφηση (και όχι σε αυτές του 2000) το Ο.Τ. φεύγει 2 μέτρα μου φαίνεται λίγο κουφό. Είσαι σίγουρος ότι είναι όντως έτσι; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dipe6 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 angusmacgyver τα πολύγωνα που έχει δώσει το Κτηματολόγιο στις απέναντι ιδιοκτησίες, έχουν απόσταση 8,00 μ.(σε κάποια είναι 8,30 μ.). Το ρυμοτομικό σχέδιο δείχνει δρόμο πλάτους 10 μ. Προφανώς και δεν εφάρμοσαν τις ρυμοτομικές γραμμές ή να το θέσω πιο σωστά....από την πλευρά που είναι η ιδιοκτησία μου, ακολούθησαν το ασφαλτοστρωμένο τμήμα σαν όριο. Οι απέναντι ιδιοκτησίες έχουν κτίσματα και περιφράξεις που ακολουθούν σε ικανοποιητικό βαθμό την Κτηματογράφηση. Άρα να ξεκινήσω να ψάχνω τις διαδικασίες για διόρθωση...πάλι καλά που έχω να κάνω με ένα Κ.Α.Ε.Κ....Ευχαριστώ angusmacgyver Link to comment Share on other sites More sharing options...
toposa Δημοσιεύτηκε Tuesday at 12:46 μμ Share Δημοσιεύτηκε Tuesday at 12:46 μμ Έχω ένα μικρό οικόπεδο στο οποίο θα προσαρτήσω ένα τμήμα από όμορη ιδιοκτησία, λόγω δικαστικής απόφασης. Η όμορη ιδιοκτησία ωστόσο, είναι λίγο πολύ 1.000 στρέμματα. Οι ερωτήσεις μου είναι: 1) Πρέπει στο ΔΓΜ να συμπεριλάβω ολόκληρη την έκταση των 1000 στρεμμάτων, ή μπορώ μόνο ένα τμήμα αυτής, όπως πχ. γίνεται με τις ειδικές εκτάσεις; 2) Η έκταση αυτή έχει μέσα σε αυτήν και διάφορες διάσπαρτες εκτάσεις τρίτων. Είναι δηλαδή εσωτερικά δηλαδή της ευρύτερης έκτασης (όπως στο σκαρίφημα). Πως θα αποτυπώσω το topo prop σε αυτήν την περίπτωση; Link to comment Share on other sites More sharing options...
giorgosv Δημοσιεύτηκε Wednesday at 06:47 πμ Share Δημοσιεύτηκε Wednesday at 06:47 πμ Κατα τη γνώμη μου, 1. Ναι θα πρεπει να δείξεις ολη την ιδιοκτησία 2. Topo_prop μονο στην ιδιοκτησία σου, dgm_prop_final στην τελική σου ιδιοκτησία και στην επηρεαζόμενη, οι εσωτερικές δεν τις πειράζεις, αφαιρούνται απο το εμβαδό της μεγάλης έκτασης απο το ίδιο το σύστημα της κτηματολογιο. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
aquar Δημοσιεύτηκε Wednesday at 02:03 μμ Share Δημοσιεύτηκε Wednesday at 02:03 μμ (edited) Γράψε μέσα στην περιοχή του χάρτη ότι "Απεικονίζεται τμήμα του ΚΑΕΚ των 1000στρ, λόγω της κλίμακας μελέτης του δγμ" και αν θες βάλε μια Α/Φ της γενικής κατάστασης με τους καεκ. Οι οδηγίες λένε για μια ζώνη 20μ πέριξ της ιδιοκτησίας για αγροτικές περιοχής και 5μ για αστικές περιοχές με σαφή κατεύθυνση των όμορων ορίων. Αν το γεωτεμάχιο σου είναι πχ 2στρ και κάνεις δγμ 1/2000 (και αν χωρέσει), σε Α0 και βάλεις όλο το χωράφι των 1000στρ, τι θα φανεί από τις μεταβολές; Τίποτα. Edited Wednesday at 02:04 μμ by aquar 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
angusmacgyver Δημοσιεύτηκε yesterday at 02:53 μμ Share Δημοσιεύτηκε yesterday at 02:53 μμ (edited) Πως θα λειτουργούσα εγώ: Στο ηλεκτρονικό διάγραμμα θα έδειχνα ολόκληρη την έκταση. Έπειτα στο σχέδιο θα έφτιαχνα 2 διαγράμματα σε 2 κλίμακες, μία με ολόκληρη την έκταση χωρίς πολλές λεπτομέρειες (έτσι για να δείξω το μέγεθος), και μετά την ιδιοκτησία μου με τις λεπτομέρειες. Το topo_prop μπορείς να το δείξεις με 3 τρόπους όπως στην εικόνα από κάτω (οι ενωτικές γραμμές είναι επικαλυπτόμενες, δηλ είναι 1 γραμμή allez και μία retour της ίδιας Polyline). Στην εικόνα, οι 2 τρόποι με ένωση στο μεγάλο θα δείξουν topo_prop μόνο για την μεγάλη έκταση, επομένως θα πρέπει και για τη δική σου να φτιάξεις άλλη μία ξεχωριστή. Τέλος για τη μεγάλη ιδιοκτησία στο βήμα 3 του ΚΗΔ, θα πρέπει να επέμβεις εκεί που αναγράφει το εμβαδόν και να αφαιρέσεις τα εσωτερικά εμβαδά. Model.pdf Edited yesterday at 02:53 μμ by angusmacgyver 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
toposa Δημοσιεύτηκε 13 ώρες πριν Share Δημοσιεύτηκε 13 ώρες πριν Ευχαριστώ για τις απαντήσεις... Μία ακόμα ερώτηση. Σε αποτύπωση επιδίκου για αγωγή, κάνω ένα τοπογραφικό όπου να αποτυπώνεται το επίδικο και το υποβάλω ως απλό τοπογραφικό και το συνοδεύω και με ένα διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών; Ή τα κάνω όλα μαζί σε ένα διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών κατευθείαν; Απλώς σκέφτομαι ότι έτσι το διάγραμμα θα γεμίζει και με περιττή πληροφορία για την γεωμετρική μεταβολή. Link to comment Share on other sites More sharing options...
angusmacgyver Δημοσιεύτηκε 10 ώρες πριν Share Δημοσιεύτηκε 10 ώρες πριν 2 ώρες πριν, toposa said: Ή τα κάνω όλα μαζί σε ένα διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών κατευθείαν; Απλώς σκέφτομαι ότι έτσι το διάγραμμα θα γεμίζει και με περιττή πληροφορία για την γεωμετρική μεταβολή. Αυτό είναι ένα κοινό λάθος που κάνουν πάρα πολλοί. Η άποψή μου είναι ότι το ΔΓΜ (είτε εγγραπτέας είτε διόρθωσης) είναι μια ξεχωριστή μελέτη, η οποία βασίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα και ασχολείται με την ιδιοκτησία και το ΚΑΕΚ της και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται (και να πληρώνεται ξεχωριστά - και αδρά). Επομένως το θεωρώ απαράδεκτο να παντρεύεται με το τοπογραφικό στο ίδιο διάγραμμα γιατί κ χάνεται η ουσία αλλά όπως το είπες και εσύ, μαζεύει άχρηστη πληροφορία. Έχω ακούσει από συναδέλφους (με μικρή εμπειρία και επομένως καθοδηγούνται πιο εύκολα) ότι κάποιοι δικηγόροι τους ζητάνε 651(!!!!!!) στο ΔΓΜ! Γιατί;;;; Τι νόημα έχει;;;; Και γιατί να μην χρεωθεί ξεχωριστά αυτή η διαφορετική ΜΕΛΕΤΗ; 2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
avgoust Δημοσιεύτηκε 10 ώρες πριν Share Δημοσιεύτηκε 10 ώρες πριν (edited) Επί αυτού που λες @angusmacgyver έχουμε τα εξής : 1. Τοπογραφικό διάγραμμα (ΤΔ) ( ολοι ξέρουμε τι είναι ) 2. Διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών (ΔΓΜ) που περιέχει αυτό που λες. Ομως όταν έχεις περίπτωση τύπου λάθος τα ΚΑΕΚ και μη αναγνωρισμένος ο ιδιοκτήτης και πας για διόρθωση μέσω δικαστηρίου αυτό που ζητείται είναι 3."τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών (ΤΔΓΜ)" . Αυτό εγώ το αντιλαμβάνομαι ως ένα σχέδιο το οποίο έχει μέσα την πληροφορία και του τοπογραφικού και του ΔΓΜ. (ΤΔ+ΔΓΜ=ΤΔΓΜ) Αν κάνω λάθος τότε ποιά η διαφορά μεταξύ ΔΓΜ-ΤΔΓΜ ? Edited 9 ώρες πριν by avgoust Link to comment Share on other sites More sharing options...
avgoust Δημοσιεύτηκε 9 ώρες πριν Share Δημοσιεύτηκε 9 ώρες πριν (edited) Εγώ έχω την εξής περίπτωση. Ο πελάτης δεν είχε δηλώσει την ιδιοκτησία του στο κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο ένωσε το δικό του γεωτεμάχιο με το όμορο σε ενα ΚΑΕΚ με 50% εξαδιαιρέτου ιδιοκτησία αγνώστου (ο δικός μου). Πάμε δικαστικά με σκοπό να κοπεί το ΚΑΕΚ στα δυο και να αναγνωριστεί ο πελάτης μου ως ιδιοκτήτης στο ένα τμήμα. Κλασσική περίπτωση εχω και την συναίνεση του όμορου , καλά ως εδώ. Ομως Μετά την κτηματογράφηση , η περιοχή εντάχθηκε σε σχέδιο πόλης. Το οικόπεδο πλέον έχει ρυμοτομούμενο τμήμα. Δεν έχει κυρωθεί ακόμα πράξη εφαρμογής αλλά η διαδικασία έχει ξεκινήσει και είμαστε σε φάση ανάρτησης της. Ερώτηση Εγω στο ΤΔΓΜ που συντάσσω , θα περάσω τις ΡΓ ? Με τα ρυμοτομούμενα τι κάνω ? Δεν πρέπει να αναγνωριστεί η κατάσταση ως είχε την εποχή της κτηματογράφησης (προ ένταξης ) ? Edited 9 ώρες πριν by avgoust Link to comment Share on other sites More sharing options...
