dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 5, 2022 at 11:27 πμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2022 at 11:27 πμ στην τελευταια τροποποιηση του νομου για το ΕΚ, υπαρχουν απλουστευσεις και για τα "αγνωστος" δες το αρθρο 13 του ν 4821/21 " Διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων αρχικών εγγραφών με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη» - Τροποποίηση της υποπερ. αα' της περ. β' των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998" Οπως προειπε και η Χριστινα, θα χρειαστεις συνεργασια με δικηγορο. Και αφου συμφωνουν ολοι οι ενδιαφερομενοι, προκειται για "τυπικη" διαδικασια. 1
Dudu1993 Δημοσιεύτηκε March 5, 2022 at 11:36 πμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2022 at 11:36 πμ Η ερώτηση μου η αρχική ήταν για το πως θα γίνει το διάγραμμα ως προς τη θέση για τα άλλα όλα έχει βρεθεί λύση ! Ο άγνωστος θα γίνει γνωστός με το άρθρο 6 παρ 4 του 2664/98 διότι έχει μεταγεγραμμένο τίτλο στο υποθηκοφυλακείο αφού όμως πρώτα γίνει η διόρθωση των θέσεων αυτών των 3 τεμαχίων με το άρθρο 19 παρ. 2
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 5, 2022 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2022 at 12:03 μμ (edited) υπαρχει αυτο https://www.ktimatologio.gr/sites/default/files/g7n9q1584613417200[1].pdf και αυτο Για τη διόρθωση απαιτείται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών το οποίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην κεντρική βάση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο με αριθμό ΓΔ 1120/1827953/13-7-2018. και αυτο ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΔΓΜ της Ελληνικό Κτηματολόγιο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110243/4885/12.12.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας δημοσιευμένη στο ΦΕΚ Β΄ 4765/24.12.2019 Edited March 5, 2022 at 12:12 μμ by dimitris GM 1
ChristinaK Δημοσιεύτηκε March 5, 2022 at 12:05 μμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2022 at 12:05 μμ Θα ακολουθήσεις τις οδηγίες.Πίνακας αρχικού τεμαχίου-συντεταγμένες,Πίνακας τελικού τεμαχίου-Συντεταγμένες (κι ας μην συμπίπτει καθόλου με το αρχικό).......Τμήμα που αποκόπτεται από το ΚΑΕΚ........---->Συντεταγμένες τελικού τεμαχίου.Στο υπ'άρ.1 τα ίδια-Αρχικό,Τελικό-Όμορα που επηρεάζονται.Στο υπ'αρ.1 ,σου φαίνονται όλα παράξενα γιατί "πέφτει" ακριβώς πάνω σε ένα άλλο ΚΑΕΚ-μίλα με τον δικηγόρο,μιλήστε με το Κτηματολογικό Γραφείο,για όλα υπάρχουν λύσεις εφόσον είναι τεκμηριωμένες. 3
Dudu1993 Δημοσιεύτηκε March 12, 2022 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2022 at 08:16 πμ (edited) Καλημέρα σας Σε πρώτο ΔΓΜ που συντάσσω έχω τις εξής απορίες. α) Μπορεί να γίνει ένα ΔΓΜ για 2 όμορες ιδιοκτησίες διαφορετικών ιδιοκτητών ? β) Κατά τη σύνταξη του ΔΓΜ όταν διορθώνω την ιδιοκτησία μου πρέπει το TOPO_PROP και το DGM_PROP_FINAL να συμπίπτουν . Τα τμήματα όμως που αποκόπτω και προσθέτω αλλάζουν τα σχήματα των όμορων ιδιοκτησιών ως προς το κτηματολόγιο . Δεν ταιριάζει το σχήμα τους με αυτό που προκύπτει μετά την διόρθωση . Με νοιάζει αυτό ή κοιτάω μόνο την ιδιοκτησία μου ? γ) στο layer DGM_PROP_FINAL βάζω τις ιδιοκτησίες όπως μένουν μετά από τα τμήματα που αποκόπτονται και διεκδικούνται ή μπορώ να βάλω τις ιδιοκτησίες έτσι όπως πρέπει να είναι κανονικά με το σχήμα τους και τα εμβαδά τους χωρίς να συμπίπτουν με το PST_KAEK; Επισυνάπτεται σχέδιο και αναφέρομαι για τις ιδιοκτησίες όπως μένουν μετά 1015 1028 1029 dgm_219_v001-Model.pdf Edited March 12, 2022 at 08:41 πμ by Dudu1993
tetris Δημοσιεύτηκε March 12, 2022 at 10:21 πμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2022 at 10:21 πμ 1. Νομίζω πως ναι, αλλά θα σου πρότεινα δύο ξεχωριστά για καλύτερο έλεγχο 2. Μόνο το γεωτεμάχιο για το οποίο αιτείσαι διόρθωση 3. Το layer PST_KAEK αφορά στο περίγραμμα όπως είναι καταχωρισμένο πριν τη γεωμ. μεταβολή. Το layer DGM_PROP_FINAL αφορά στο τελικό περίγραμμα μετά τη διόρθωση, και θα πρέπει να ταυτίζεται με το TOPO_PROP
Dudu1993 Δημοσιεύτηκε March 12, 2022 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2022 at 10:25 πμ @tetris σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Έχω μια όμορη ιδιοκτησία που έχει ορθογώνιο σχήμα και μετά την αποκοπή η την διεκδίκηση ενός τμήματος από την ιδιοκτησία μας κάνει ένα μικρό σπάσιμο και αλλάζει το σχήμα της . Αυτό θα μπει στο DGM_PROP_FINAL της όμορης ιδιοκτησίας όμως δεν ανταποκρίνεται με την πραγματικότητα . Είναι σωστό αυτό ;
tetris Δημοσιεύτηκε March 12, 2022 at 11:40 πμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2022 at 11:40 πμ και το DGM_PROP_FINAL της δικής σου ιδιοκτησίας, θα είναι μειωμένο κατά το αντίστοιχο τεμάχιο
Dudu1993 Δημοσιεύτηκε March 12, 2022 at 12:38 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2022 at 12:38 μμ Ναι δεν αμφιβάλλω για το εμβαδό αλλά για το σχήμα της όμορης που δεν ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα
tetris Δημοσιεύτηκε March 12, 2022 at 03:35 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2022 at 03:35 μμ (edited) Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Το δ.γ.μ. γίνεται για να απεικονίσει (και αποκαταστήσει) την πραγματική κατάσταση Edited March 12, 2022 at 03:35 μμ by tetris
