the_topo Δημοσιεύτηκε July 4, 2022 at 04:02 μμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2022 at 04:02 μμ (edited) 14 minutes ago, dimitris GM said: "Αυτό το τελευταίο κομμάτι στο κτηματολόγιο προφανώς έχει δικό του ΚΑΕΚ και είναι ιδιοκτησίας 'αγνώστου'." Τί του απεδωσε το ΕΚ; ειδες το κτηματολογικο φυλλο του πελατη; Ναι το είδα. Το ΕΚ του έχει αποδώσει 270τ.μ. όσα και το τοπογραφικό που είχε συνταχθεί παλαιότερα για την αποδοχή. Το τμήμα όμως που δεν είχε συμπεριληφθεί είναι περίπου 50τμ και στο κτηματολογικό φύλλο φαίνεται ως κυριότητα 100% και 'ΑΓΝΩΣΤΟΥ'. Αυτό είναι το τμήμα που διεκδηκεί ο πελάτης μου και θεωρεί ως δικό του. Edited July 4, 2022 at 04:06 μμ by the_topo
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 4, 2022 at 05:04 μμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2022 at 05:04 μμ (edited) πολυ "δυσκολα" τα πραγματα... Χρειαζεσαι πληρη αποδειξη για την αγωγη... Πρεπει πρωτα πρωτα να διορθωσεις την αποδοχη...και να επικαλεσθεις συμβολαια παροδιων κλπκλπ [εκτος εάν σου το αποδωσει η επιτροπη, με την σκεψη οτι "50 τμ. δεν μπορει να ανηκουν στο δημοσιο.."] καλη συνεχεια δες τα ΠΜ Edited July 4, 2022 at 05:25 μμ by dimitris GM 1
tetris Δημοσιεύτηκε July 5, 2022 at 04:56 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2022 at 04:56 πμ Το, όχι μακρινό, 2015 είχε αποδεχτεί 270 μ² με διάγραμμα. Κι έρχεται σήμερα να διεκδικήσει 50 μ² "ορφανά"? Δεν νομίζω πως θα πετύχει κάτι, αλλά ας το παλέψει
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 5, 2022 at 05:27 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2022 at 05:27 πμ (edited) συμφωνω οτι το τοπο που εκανε...του δημιουργει προβλημα....... Προκειται και για "διεκδικηση" μετα την αναρτηση... Ειναι προβληματικη. Αλλά, θα το παλαιψει, με βαση οσα στοιχεια εχει... Ουτε και το Δημοσιο θελει να μπλεξει με αυτα τα 50 τμ...που δεν θα ξερει τι να τα κανει... Ασε που η "διαχειρηση " τους θα του στοιχιζει περισσοτερο απο τηην αξια τους... Υπαρχουν και οδηγιες στις Επιτροπες να βλεπουν με επιείκεια τετοιες περιπτωσεις. Υπαρχει σχετικη ρυθμιση στον ν 4821/21 αρθρο 13 Θα δειξει. υγ και τροποποιησεις με τον προσφατο ν. 4934/22 Edited July 5, 2022 at 07:27 πμ by dimitris GM 1
the_topo Δημοσιεύτηκε July 5, 2022 at 07:20 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2022 at 07:20 πμ 2 hours ago, tetris said: Το, όχι μακρινό, 2015 είχε αποδεχτεί 270 μ² με διάγραμμα. Κι έρχεται σήμερα να διεκδικήσει 50 μ² "ορφανά"? Δεν νομίζω πως θα πετύχει κάτι, αλλά ας το παλέψει Ναι, και είναι πράγματι δικό του. Το ζήτημα είναι η διαδικασία που χρειάζεται. Από μερους μου τι διαγράμματα χρειάζεται και με ποια σειρά…
tetris Δημοσιεύτηκε July 5, 2022 at 09:15 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2022 at 09:15 πμ Για τη διαδικασία θα αποφασίσει ο δικηγόρος και θα πράξεις ανάλογα. 1
gantzol Δημοσιεύτηκε July 25, 2022 at 07:07 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2022 at 07:07 πμ (edited) (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Καλημέρα σας Σε τοπογραφικό που ζητείται ΚΗΔ για μεταβίβαση κάνω σύγκριση του τοπογραφικού με το Κτηματογραφικό Διάγραμμα. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Κτηματολογίου θα πρέπει να γίνει έλεγχοw θέσης, σχήματος και εμβαδού (μαθηματικός τύπος ή < 7%) Τμήμα του γηπέδου είναι εντός οικισμού και το υπόλοιπο εκτός οικισμού Δεν υπάρχει απόκλιση εμβαδού, μόνο απόκλιση σχήματος. Στο τμήμα εντός οικισμού έχω σημεία τοπογρααφικού με Κ.Δ. που απέχουν 1.50 μ. > 0.50 μ. και στο εκτός οικισμού έχω σημεία που απέχουν 3.00 ν. > 2.00 μ. Τηλεφωνικά το Κτηματολόγιο μου είχε απαντήσει ότι μπορεί να μην υπάρχει ΦΕΚ για τις αποκλίσεις αλλά στηριζόμαστε στις οδηγίες του Κτηματολογίο και σε αυτή την περίπτωση κάνουμε ΔΓΜ Πολλοί συνάδελφοι δεν κοιτάνε τίποτα παραπάνω από την απόκλιση εμβαδού. Ποια είναι η γνώμη σας? Edited July 25, 2022 at 10:45 πμ by Pavlos33
tetris Δημοσιεύτηκε July 25, 2022 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2022 at 09:19 πμ Με τέτοιες αποκλίσεις, καλό είναι να κάνεις ΔΓΜ. Όχι γιατί το λέει το Κτηματολόγιο, αλλά για να διασφαλίσεις την ιδιοκτησία του πελάτη σου. Αυτό θα του το εξηγήσεις λεπτομερώς, διότι μπορεί να νομίσει ότι το πας πονηρά, κι άσε τον να αποφασίσει. 2 2
gantzol Δημοσιεύτηκε July 25, 2022 at 02:06 μμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2022 at 02:06 μμ (edited) Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σου. Αν δε συμφωνήσει ο πελάτης με το ΔΓΜ εγώ μπορώ να βγάλω ΚΗΔ με αυτές τις διαφορές? Επισυνάπτω το αρχείο όπου φαίνονται οι διαφορές. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΡΙΩΝ.dwg Edited July 25, 2022 at 06:15 μμ by Pavlos33
giorgosv Δημοσιεύτηκε July 25, 2022 at 02:31 μμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2022 at 02:31 μμ Τυπικά ο νομος σε καλύπτει αφού δεν έχουν θεσπιστεί οι αποκλίσεις στις πλευρές. Επίσης μπορεί να μεταβιβαστεί και να διορθώσει μετά ο νέος ιδιοκτήτης αν το θελει.
