giorgosv Δημοσιεύτηκε November 13, 2024 at 06:59 πμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2024 at 06:59 πμ Οχι, θα τα αφήσεις αγνωστου και θα πρεπει οι γείτονες να τα διεκδικήσουν. Εκτός και αν τους βρείς όλους να συνυπογράψουν την αίτηση και να υπογράψουν ότι συμφωνούν με τη διόρθωση...και αυτό με επιφύλαξη αν γίνεται..
ntanos Δημοσιεύτηκε November 20, 2024 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2024 at 11:26 πμ Πιστεύω ότι το κτηματολόγιο θα απορρίψει τέτοια αίτηση διόρθωσης της χωρικής βάσης που αφήνει αυτές τις μικρές φλίδες αγνώστου, καθώς στην πραγματικότητα τα δύο γήπεδα είναι συνορεύοντα. Επομένως η απόδοσή τους στα όμορα γεωτεμάχια με όλα τα επακόλουθα (κοινοποιήσεις κλπ) θα είναι μονόδρομος. Εγώ όμως θέλω να προτείνω κάτι άλλο: Γιατί θα πρέπει η χωρική βάση να διορθωθεί με τέτοια ακρίβεια? εγώ θα άφηνα τα όμορα γεωτεμάχια ως έχουν, με τις οντότητες topo_prop_new και dgm_prop_final διαφορετικές μεταξύ τους.. Οι 60 πόντοι είναι εντός Ζ.Σ.Σ. για τα εκτός σχεδίου, αλλά ακόμα και για εντός σχεδίου να πρόκειται, η Ζ.Σ.Σ. δεν έχει θεσμοθετηθεί ακόμα και δεν έχεις λόγο να αποδόσεις τελικά γεωτεμάχια τόσο ακριβή. Εκτός αν πρόκειται για αγωγή, που εκεί σε κάποιες περιοχές ζητείται η απόλυτη ταύτιση του τελικού γεωτεμαχίου στη χωρική βάση, με το ακίνητο του τοπογραφικού διαγράμματος (πράγμα παρανοϊκό για μένα). 1
avgoust Δημοσιεύτηκε November 20, 2024 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2024 at 12:25 μμ (edited) Είναι και διόρθωση και αναγνώριση ιδιοκτήτη. Εμπλέκονται καμμια δεκαρια ΚΑΕΚ καθώς η πραγματική ενιαία ιδιοκτησία σχεδόν 5 στρεμμάτων εμφανίζεται ως 10 διαφορετικά ΚΑΕΚ. Επιπλέον , ετερος εξ'αδιαιρετου συνιδιοκτητης εχει χρησιμοποιήσει το 2016 σε αποδοχη κληρονομιάς εξαρτημένο τόπο , του οποίου τα όρια δεχόμαστε ως αληθή καθώς δεν υπάρχουν υλοποιημένα ορια επι του εδάφους και το γεωτεμαχιο βρισκεται εντος μιας ευρυτερης καλλιεργούμενης έκτασης. ( Ο πελατης μου δεν ξερει να τα υποδειξει με ακρίβεια και μου δειχνει ενα τοπογραφικό της δεκαετίας του 80 απο το οποίο δεν προκύπτει κανενα στοιχείο ως προς την ακριβη θέση του γεωτεμαχιου , ούτε ειναι μεσα σε καποια κρατικη διανομη για να υπαρχουν αλλα στοιχεια) Απο την στιγμή λοιπόν που μπαίνουμε στην διαδικασία αυτή δεν βλέπω για ποιο λόγο να αφήσω ψιλοδιαφορές στον αέρα και να έχω κάποιον Πρόεδρο να αναρωτιέται γιατι εδω λεει τοσα μ2 και εκει λεει αλλα. Edited November 20, 2024 at 12:34 μμ by avgoust
toposa Δημοσιεύτηκε December 3, 2024 at 02:35 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2024 at 02:35 μμ Δύο ερωτήσεις: 1) Έχω τεμνόμενο (από το όριο οικισμού) γεωτεμάχιο και κάνω σύσταση καθέτου στο εντός οικισμού τμήμα. Τι γίνεται με τα VST/VST_FINAL για το εκτός οικισμού τμήμα; Θα μου το δεχτούν να το αφήσω χωρίς περίγραμμα ή θα πρέπει για το τυπικό να βάλω όλο το εκτός οικισμού τμήμα σε VST; 2) Κάνω διόρθωση ορίων και διεκδικώ τμήμα μόνο από αγνώστου ιδιοκτήτη. Το τμήμα που διορθώνεται και διεκδικώ, πρέπει να ταυτίζεται με τα όρια του τοπογραφικού του τίτλου ή μπορώ θεωρητικά να το μεγαλώσω όσο θέλω, χωρίς να με ενδιαφέρει η ταύτιση με τον τίτλο;
tetris Δημοσιεύτηκε December 3, 2024 at 04:10 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2024 at 04:10 μμ 1. Δοκίμασε πρώτα χωρίς περίγραμμα. Αν το σύστημα δεν το δεχτεί, πήγαινε στη δεύτερη λύση 2. Αν το τοπογραφικό είναι σχετικά πρόσφατο (<15ετίας) ή είναι εξαρτημένο κατά ΕΓΣΑ 87, πας με αυτό (Τα ανωτέρω είναι προσωπικές απόψεις) 1
toposa Δημοσιεύτηκε December 8, 2024 at 10:31 πμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2024 at 10:31 πμ Έχω να κάνω ένα ΤΔΓΜ για αγωγή, στο οποίο ζητείται η κατάτμηση ενός ΚΑΕΚ στα δύο. Σύμφωνα με το topo_prop μου, επέρχονται μικρές μεταβολές σε όλα τα όμορα καεκ. Από τη μία είναι δρόμος, από την άλλη αιγιαλός (που έχει εφαρμοστεί λίγο λάθος) και από τις άλλες δύο πλευρές μπλέκω με γείτονες για ελάχιστες διαφορές. Με υποχρεώνει κανείς να ζητήσω γεωμετρική μεταβολή για όλα τα καεκ βάσει του topo_prop μου;;; Ή μπορώ να μην ασχοληθώ με τους γείτονες και απλά να κάνω την κατάτμηση, χωρίς να με νοιάζει τι γίνεται με το topo_prop; Απλώς στα παραδείγματα που βλέπω, τα νέα όρια του KAEK πάντα τα ταυτίζουν με το topo prop...
angusmacgyver Δημοσιεύτηκε December 9, 2024 at 07:31 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2024 at 07:31 μμ On 8/12/2024 at 10:31 ΠΜ, toposa said: Έχω να κάνω ένα ΤΔΓΜ για αγωγή, στο οποίο ζητείται η κατάτμηση ενός ΚΑΕΚ στα δύο. Expand Τι είδους αγωγή; Διόρθωσης ορίων του άρθρου 6 Ν.2664/98? Ή έχεις το αποτέλεσμα μιας αγωγής η οποία πρέπει να μεταγραφεί και επομένως είναι ΔΓΜ εγγραπτέας πράξης; Αν είναι το 1ο θα πρέπει να είσαι σε ανοιχτή συνεννόηση με το δικηγόρο για να δείτε από κοινού τι θα ζητήσετε. Θεωρητικά μιλώντας, μπορείς να ζητήσεις και διόρθωση μόνο συγκεκριμένων ορίων, και στο μέλλον πας να διορθώσεις και τα άλλα. Όμως από ότι έχω ακούσει τελευταία, οι δικαστές σου ζητάνε να διορθώσεις ολόκληρο το περίγραμμα, αλλιώς την απορρίπτουν. Αν είναι το 2, δε διορθώνεις κάτι με τους όμορους, αλλά κάνεις μια κατάτμηση στο ΚΑΕΚ. 1
Artemiscv Δημοσιεύτηκε December 27, 2024 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2024 at 11:44 πμ Καλημέρα και χρόνια πολλά με υγεία σε όλους!! Μια απορία..ως μηχανικοί μπορούμε να κάνουμε αίτηση διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων και γεωμετρικών στοιχείων ηλεκτρονικά σε περιοχή με λειτουργούν κτηματολόγιο; Ή πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθεί ο πελάτης σε δικηγόρο;
tetris Δημοσιεύτηκε December 27, 2024 at 04:19 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2024 at 04:19 μμ Η συμβολή του δικηγόρου είναι η αιτιολόγηση στο φύλλο της αίτησης. Αν μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε άλλος, δεν χρειάζεται δικηγόρος.
Dudu1993 Δημοσιεύτηκε January 30, 2025 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2025 at 10:02 πμ Καλημέρα στην ομάδα. Έχω γεωτεμάχιο το οποίο κατατμήθηκε παράνομα με ανώμαλη δικαιοπραξία. Η δικηγόρος θα ζητήσει την ακύρωση της κατάτμησης με το άρθρο 6. παρ. 2 του Ν. 2664/98 κατάργηση της εν λόγω κατάτμησης και επανακατάτμηση του γεωτεμαχίου. Η δικηγόρος μου ζητάει να συντάξω ΤΔΓΜ για τις εν λόγω περιπτώσεις. Το ερώτημα μου είναι πως συντάσσω ΤΔΓΜ για κατάργηση της κατάτμησης ; θα κάνω ΤΔΓΜ για συνένωση ; Επίσης μπορώ στο ίδιο ΤΔΓΜ να ζητήσω συνένωση και κατάτμηση ;
