apier Δημοσιεύτηκε July 21, 2014 at 06:15 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2014 at 06:15 πμ η κάθετη κτίζει ότι δικαιούται ως ποσοστό του συνολικού συντελεστή ίσο με τα χιλιοστά της. Το πρόβλημά της ίσως προκύψει αν υπάρχει στατική εξάρτηση από αυθαίρετα τμήματα (δικά του ή του γείτονα) κάτι όμως το οποίο δεν σχετίζεται με το θέμα των αυθαιρέτων. Στο Μαρκόπουλο το έχω δει να εφαρμόζεται, με μόνο πρόβλημα αυτό που προανέφερα. Ενώ στον 4014 απαιτούνταν ρύθμιση, τώρα όχι. (Εννοείται για τα ξένα. Για τα δικά του είναι προφανές. Εγώ έχω ακόμα μία επιφύλαξη, αν δηλαδή μπορείς να κάνεις προσθήκη σε αυθαίρετο, θεωρώντας αυτό ρυθμισμένο και υλοποιώντας τον υπόλοιπο συντελεστή. Κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να ισχύει κάτι τέτοιο, και θα έπρεπε ο ιδιοκτήτης να υποχρεούται να κάνει νομιμοποίηση, και μετά να χτίσει το υπόλοιπο, αν υπάρχει. Βέβαια προκύπτει θέμα με τμήματα που δεν νομιμοποιούνται και μπορούν να διατηρηθούν με εξαίρεση από κατεδάφιση)
papalekos Δημοσιεύτηκε July 22, 2014 at 07:30 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 22, 2014 at 07:30 πμ On 20/7/2014 at 5:01 ΠΜ, dimitris GM said: αρα, αν εχει προχωρησειτο θεμα ισως να μπορει να μας πει την επισημη απαντηση της Υπηρεσιας. Όχι, το θέμα δεν προχώρησε τελικά. Δεν έχω επίσημη απάντηση λοιπόν... Νομίζω όμως, όπως είπα και στο #96, πως με το αρ. 25 παρ 2 του 4178/2013, πως ο τρίτος έχει δικαίωμα δόμησης 33,33*240=80τμ όπως είπε και ο Παύλος.
nik Δημοσιεύτηκε July 22, 2014 at 07:40 πμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2014 at 07:40 πμ Ναι μάλλον ισχύει το : ποσοστό κάθετης * μ2 οικοπέδου * όροι δόμησης που ισχύουν σήμερα. Ανεξάρτητα του αν έχει μειωθεί - εξαντληθεί η δόμηση ολόκληρου του οικοπέδου.
desptsouk Δημοσιεύτηκε May 26, 2017 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2017 at 12:16 μμ Το θέμα μάλλον έχει πάψει να είναι τόσο ενδιαφέρον, απλώς θέλω να πω πως έχω βγάλει άδεια δόμησης το 2015 σε τμήμα οικοπέδου που υπάρχει κάθετη και ΚΑΝΕΝΑΣ δεν ασχολήθηκε με το τι υπάρχει στο άλλο τμήμα της κάθετης. Έχτισα δηλαδή κανονικά με τον ΣΔ που αναλογεί στο ποσοστό μου.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 26, 2017 at 01:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2017 at 01:44 μμ (edited) σωστο και νομιμο...απολυτως... Edited May 26, 2017 at 01:44 μμ by dimitris GM
Comba_71 Δημοσιεύτηκε April 12, 2021 at 09:39 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2021 at 09:39 μμ Καλησπέρα, μια επαλήθευση για κάτι που έχει ήδη συζητηθεί παραπάνω...μερικά χρόνια πριν. Σε οικόπεδο με σύσταση καθέτου το 1998, αντιστοιχούσε δόμηση από 200 τ.μ περίπου σε κάθε κάθετη. Η μία κάθετη έβγαλε ο.α και εξάντλησε το συντελεστή της, προ πδ του '11. Η δεύτερη κάθετη χτίζει τώρα 120 τ.μ+20 τ.μ πατάρι ξηράς δόμησης; Ισχύει μόνο για κατοικία; Με την νομιμότητα του κτίσματος της άλλη καθέτου, δεν ασχολούμαι σε περίπτωση έκδοση ο.α, ε; ευχαριστώ
desptsouk Δημοσιεύτηκε April 13, 2021 at 04:06 πμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2021 at 04:06 πμ Ναι όντως δεν ασχολείσαι με την νομιμότητα του κτίσματος της άλλη καθέτου σε περίπτωση έκδοσης ο.α. Τώρα, για το τι χτίζει εξαρτάται από τους όρους δόμησης, πάντα με το ποσοστό της κάθετης.
