nzerman Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 , 2013 Σε περίπτωση διώροφης κατοικίας που είναι όμορη (εφαπτόμενη) σε ισόγειο κατάστημα και στο οικόπεδο υπάρχει σύσταση για την έκδοση του Π.Ε.Α. τι επιλέγω μονοκατοικία ή πολυκατοικία;
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2013 Μονοκατοικία αφού το κατάστημα ανήκει σε άλλο κέλυφος.
dubfire Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2013 σε περίπτωση πεα καταστήματος (κέντρο διασκέδασης 2 ορόφων ) που το ισόγειο λειτουργεί σαν αποθηκευτικός χώρος το πιστοποιητικό αφορά όλο το κτίριο , θεωρώ το χώρο εξυπηρέτησης πελατών σαν τη θερμική ζώνη ενώ τον αποθηκευτικό χώρο σαν μθχ?
dib Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2013 Ναι με την προυπόθεση οτι Θ.Ζ + ΜΘΧ δεν επικοινωνουν αλλα χωρίζονται τουλάχιστον με εσωτερική πόρτα. Αν δεν υπάρχει πόρτα και επικοινωνούν μεταξύ τους, τότε ΙΣ+ Α = 1Θ.Ζ.
dubfire Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2013 όχι καμία επικοινωνία μεταξύ τους ούτε εσωτερικά , θα ορίσω σαν διαχωριστική επιφάνεια το δάπεδο της θερμικής ζώνης . εάν υπάρχει και σύστημα θέρμανσης στην αποθήκη τότε το δηλώνω και αυτό σαν θερμική ζώνη 2 ? ο χώρος είναι μεγαλύτερος απο το 10% του συνολικού όγκου άρα σαν θερμική ζώνη 2 θα χαρακτηριστεί? αλλά έχει χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση σε σχέση με το χωρο συνάθροισης κοινού .
dib Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2013 (edited) ............. θα ορίσω σαν διαχωριστική επιφάνεια το δάπεδο της θερμικής ζώνης . Εντάξει κάντο όπως λες εάν υπάρχει και σύστημα θέρμανσης στην αποθήκη τότε το δηλώνω και αυτό σαν θερμική ζώνη 2 ? ο χώρος είναι μεγαλύτερος απο το 10% του συνολικού όγκου άρα σαν θερμική ζώνη 2 θα χαρακτηριστεί? Σ' αυτή τη περίπτωση κάνεις ένα ΠΕΑ με 2 ΘΖ, αφού λές οτι μπορεί ο χώρος της αποθήκης (τότε πως είναι αποθήκη ?) να θερμαίνεται με δικό του σύστημα edit Σ΄αυτή τη περίπτωση δεν ορίζεις το δάπεδο του Α ορόφου ως διαχωριστική επιφάνεια και ούτε το λαμβάνεις υπόψη σου και υπολόγίζεις το δάπεδο του ισογείου που υποθέτω θα είναι σε επαφή με το έδαφος Edited Μάρτιος 22 , 2013 by dib
dubfire Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2013 ναι ουσιαστικά δεν θερμαίνεται αλλά σαν σενάριο πως θα το αντιμετωπίζαμε ήθελα να πάρω μια γνώμη , εάν ο αποθηκευτικός χώρος χρησιμοποιείται συνεχώς και είναι λειτουργικός γιατί να μη θερμαίνεται , άσχετα με τις προϋποθέσεις λειτουργίας και σχεδιασμού του . πάντως και εγώ έτσι το αντιμετωπίζω αλλά ήθελα να πάρω και μια δεύτερη άποψη.
dib Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2013 ..... εάν ο αποθηκευτικός χώρος χρησιμοποιείται συνεχώς και είναι λειτουργικός γιατί να μη θερμαίνεται .... Δεν σε ενδιαφέρει ΓΙΑΤΙ δεν θερμαίνεται Σε ενδιαφέρει τι υπάρχει στον αποθηκευτικό χώρο την ώρα της αυτοψίας ...
yannisk72 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2013 Συνάδελφοι καλημέρα, θέλω να κάνω αντικατάσταση στέγης και κατασκευή παταριού σε παλαιά οικοδομή (πέτρινο σπίτι). Απαιτείται ΚΕΝΑΚ για την έκδοση άδειας? Ευχαριστώ
katrmp Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2013 (edited) όταν μελετώ το κλιμακοστάσιο όλο κουτί σάν ΜΘΧ 1 από κάτω ώς το δώμα (η οποία απόληξη έχει παραπάνω τετραγωνικά και άρα καλύπτει και λίγο πάνω από την οροφή του τελευταίου ορόφου) , βάζω διαχωριστική α. τους τοιχους με τίς ζώνες και β. αυτό το λίγο κομματάκι οροφή τού τελευταίου ορόφου με την απόληξη. Υπάρχουν δύο δυνατότητες. 1. βάζω μια διαχωριστική με ΜΘΧ1 και στήν περιγραφή στίς αδιαφανείς βάζω και τούς τοίχους και την οροφή ξεχωριστή γραμμή βέβαια 2. βάζω δύο διαχωριστικές ,Διαχωριστική1 με ΜΘΧ1 τούς τοίχους και διαχωριστική2 πάλι με ΜΘΧ1 την οροφή. Δέν έπρεπε να είναι ίδια τα αποτελέσματα? ποιό κάνετε 1ή 2? Edited Μάρτιος 23 , 2013 by katrmp
