nick_61 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2013 Σωστά, αλλιώς δεν θα έγραφε "...σε επαφή με άλλα θερμαινόμενα κτήρια..."
manospan Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2013 Σε επαφή με κλιμακοστάσιο είναι οπότε με κάλυψες
naper26 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2013 Καλημέρα, θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με ένα τζάκι ενεργειακό. Πρόκειται για ισόγεια μονοκατοικία 82 τ.μ., για την ενεργειακή μελέτη μπορεί να θεωρηθεί ότι μπορεί να θερμάνει όλη την επιφάνεια?Πέρα από το αν θα είμαστε Β ή όχι, αν γίνεται δεκτό κάτι τέτοιο.Στην ΤΟΤΕΕ 1 σελίδα 94 αναφέρεται ότι "Συνήθως μια εστία καύσης έχει τη δυνατότητα κάλυψης του θερμικού φορτίου ενός χώρου 30 τ.μ.". Αν μπει μόνο ενεργειακό τζάκι στα συστήματα θέρμανσης πρακτικά, πρέπει να συμπληρωθεί το υπόλοιπο ποσοστό με το λέβητα του Κ.Α. όπως θα γινόταν στην επιθεώρηση(στην περίπτωση που το κτίριο βγαίνει Β, αλλά υπάρχει ο περιορισμός των 30τ.μ.?) ή πρέπει να εφαρμοστούν και άλλα συστήματα για την κάλυψη όλου του χώρου?
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2013 Η άποψη μου είναι οτι πρέπει να βάλεις ως κύρια πηγή θέρμανσης του κτηρίου με λέβητα (πετρελαίου-υγραερίου-πέλετ-κλπ) και στο χώρο που υπάρχει το τζακι θα πρέπει να κάνεις επιμερισμό στο φορτίο θέρμανσης, δηλαδή 1 (με λέβητα) στους υπόλοιπους χώρους και 0.5 (με λέβητα) και 0.5 (με τζάκι) στο χώρου που βρίσκεται το τζάκι
naper26 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2013 Η άποψη μου είναι οτι πρέπει να βάλεις ως κύρια πηγή θέρμανσης του κτηρίου με λέβητα (πετρελαίου-υγραερίου-πέλετ-κλπ) και στο χώρο που υπάρχει το τζακι θα πρέπει να κάνεις επιμερισμό στο φορτίο θέρμανσης, δηλαδή 1 (με λέβητα) στους υπόλοιπους χώρους και 0.5 (με λέβητα) και 0.5 (με τζάκι) στο χώρου που βρίσκεται το τζάκι Δεν ανέφερα (κακώς) ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για λεβητοστάσιο, πρόκειται για υφιστάμενη αποθήκη που θα γίνει κατοικήσιμη.Σαν επιλογές είναι μόνο το τζάκι προς το παρόν και μετά τοπικά κλιματιστικά.Η ερώτηση αφορά στο τζάκι, εάν χρησιμοποιηθεί στη ΜΕΑ μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτει το 100% του φορτίου?Μπορεί στην ενεργειακή επιθεώρηση ο επιθεωρητής να θεωρήσει 1 για το φορτίο του?Νομίζω πως όχι και στα δύο, απλώς αν έχει τύχει σε κάποιον κάτι παρόμοιο, καλοδεχούμενη κάποια απάντηση.
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2013 Αφου δεν έχειςδυνατότητα για λεβητοστάσιο τότε κάντο με τοπικές Α/Θ + τζάκι, και στα φορτία θέρμανσης γράφτο όπως έγραψα στο προηγούμενο μήνυμα μου με το λέβητα. Εν ολίγοις, το τζάκι δεν μπορεί να καλύψει 100% απο μόνο το θερμικό φορτίο του κτηρίου...
naper26 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2013 Α Εν ολίγοις, το τζάκι δεν μπορεί να καλύψει 100% απο μόνο το θερμικό φορτίο του κτηρίου... Ευχαριστώ για την απάντηση, εάν βάλω τζάκι θα θεωρήσω στη ΜΕΑ ότι καλύπτει τα 30τ.μ. σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ. Για τις Α/Θ θα βάλω σαν βαθμό κάλυψης τα τ.μ. των επιφανειών τους (υπνοδωμάτια) επί του συνολικού εμβαδού, σωστά?Τα υπόλοιπα τ.μ. (π.χ. WC, διάδρομο) τα αφήνω κενά, οπότε βγαίνει το ποσοστό κάλυψης λιγότερο από 1 ή τα βάζω στις Α/Θ για να καλύψουν το υπόλοιπο ποσοστό?
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2013 Η άποψη μου είναι οτι πρέπει να βάλεις ως κύρια πηγή θέρμανσης του κτηρίου με λέβητα (πετρελαίου-υγραερίου-πέλετ-κλπ) και στο χώρο που υπάρχει το τζακι θα πρέπει να κάνεις επιμερισμό στο φορτίο θέρμανσης, δηλαδή 1 (με λέβητα) στους υπόλοιπους χώρους και 0.5 (με λέβητα) και 0.5 (με τζάκι) στο χώρου που βρίσκεται το τζάκι ...... Για τις Α/Θ θα βάλω σαν βαθμό κάλυψης τα τ.μ. των επιφανειών τους (υπνοδωμάτια) επί του συνολικού εμβαδού, σωστά?Τα υπόλοιπα τ.μ. (π.χ. WC, διάδρομο) τα αφήνω κενά, οπότε βγαίνει το ποσοστό κάλυψης λιγότερο από 1 ή τα βάζω στις Α/Θ για να καλύψουν το υπόλοιπο ποσοστό? Οτι γράφω στο παραπάνω, εφάρμοσε το για τις τοπικές Α/Θ και το τζάκι. Το WC κάλυψε το με ένα ηλεκτρικό σώμα με γραμμή απο τον ηλ. πίνακα, οι διάδρομοι θα καλυφθούν απο τα κλιματιστικά...
tetris Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2013 ....Στην ΤΟΤΕΕ 1 σελίδα 94 αναφέρεται ότι "Συνήθως μια εστία καύσης έχει τη δυνατότητα κάλυψης του θερμικού φορτίου ενός χώρου 30 τ.μ.". ... Πιστεύω πως αναφέρεται σε εστίες χωρίς σύστημα διανομής. Αν το εν. τζάκι έχει αεραγωγούς προς όλους τους χώρους και επαρκή ισχύ, μπορεί να καλύψει το κτίριο.
naper26 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2013 Απλώς δεν γνωρίζω πως να το εισάγω αυτό στο λογισμικό είτε ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, είτε 4Μ. Κ επίσης, τι γίνεται με την κατηγορία αυτοματισμών, εάν δεν υπάρχει ούτε ένας θερμοστάτης χώρου?
