bstoch Δημοσιεύτηκε July 27, 2014 at 10:49 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2014 at 10:49 πμ καλημέρα σε μονοκατοικια εχω οροφη κατω απο μη θερμ/νη στεγη .υπαρχει απο τον ιδιοκτητη μελετη θερμομονωσης αλλα δεν νομιζω οτι εφαρμοστηκε κατι.λεω να παρω σαν u=1 ,ωστοσο με τους αλλους συντελεστες τι παιρνω??0 ολα?καποια προταση?
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε July 27, 2014 at 11:19 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2014 at 11:19 πμ (edited) Καλησπέρα. Οι ΤΟΤΕΕ αναφέρουν ότι όταν υπάρχει μελέτης θερμομόνωσης θα πρέπει να συντρέχουν σοβαροί και προπαντώς εγγράφως δικαιολογημένοι λόγοι για να αμφισβητηθεί.(σελ.49 ΤΟΤΕΕ1). Ο πίνακας 3.4β σελ 48 ΤΟΤΕΕ1 μπορεί να σε βοηθήσει όπως και οι ερωτοαπαντήσεις του ΤΕΕ εδώ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/TEEKENAK_FAQ/Tab2 Δεν ανέφερες τί ηλικίας είναι το κτίριο σου. Μετά ΚΘΚ? Με ΚΕΝΑΚ? Για το ερώτημα 1140 που έκανα στην προηγούμενη σελίδα έχει κανείς κάποια άποψη? (πόρτα διαμερίσματος σε μθχ). edit: διαβάζοντας ξανά και ξανά τις ερωτήσεις και προσπαθώντας να μπω στο πνεύμα του κανονισμού νομίζω πως έκανα λάθος πριν: Λοιπόν ο κανονισμός κατά την περιγραφή των επιφανειών σου που εφάπτονται με κλιμακοστάσιο (μθχ) σου δίνει τις εξής επιλογές. α)Περιγραφή αναλυτικά των επιφανειών (τοίχοι, εξώθυρα) με U υπολογιζόμενο για επαφή με μθχ και εισαγωγή στο λογισμικό μθχ και διαχωριστικής επιφάνειας. β) Περιγραφή των επιφανειών (τοίχοι, εξώθυρα) με U υπολογιζόμενο για επαφή με μθχ * 0,50 και εισαγωγή απευθείας στην καρτέλα των αδιαφανών στοιχείων χωρίς περιγραφή μθχ και διαχωριστικής επιφάνειας.Σωστά? Άρα σε αυτή την περίπτωση θα βάλω την εξώθυρα μου με συντελεστή 2,70(επαφή με μθχ) * 0,50 = 1,35? γ)Διαφορετικά υπάρχει και η δυνατότητα να εισαχθεί (διαβάζοντας στις ερωτοαπαντήσεις) και ως μη ανοιγόμενο κούφωμα (στα κουφώματα πλέον και όχι στα αδιαφανή) με U σε επαφή με αέρα, άρα U=3,50 και g=0. Έσκασα! Κάποιος να το ξεμπερδέψουμε το θέμα? Edited July 27, 2014 at 11:52 πμ by pirsogiannis
Inzaghi Δημοσιεύτηκε July 27, 2014 at 11:55 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2014 at 11:55 πμ Ξυλινη πορτα προς ΜΘΧ προσομοιωνεται ως μη ανοιγομενο κουφωμα με συντελεστη 1,35, g=0 Στις διαφανεις επιφανειες γιατι αν τη βαλεις ως πορτα στις αδιαφανεις, υπολογιζει διεισδυση αερα και αλλοιωνει τα αποτελεσματα του ΚΑ Στις αδιαφανεις προς ΜΘΧ τα α και ε τα αφηνω κενα. Ειναι σα να τα βαζεις μηδεν. Ιδιο αποτελεσμα βγαινει, τσεκαρισμενο. Αναφορικα με το ετερο ποστ, αν ΝΟΜΙΖΕΙΣ πως δεν εφαρμοστηκε, θεωρησε πως εφαροστηκε, Αν εχεις αποδειξεις πως δεν εφαρμοστηκε, αμφισβητησε την. Καποια καταπακτη θα υπαρχει για προσβαση στη στεγη. Ανοιξε την και δες
bstoch Δημοσιεύτηκε July 27, 2014 at 12:29 μμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2014 at 12:29 μμ Το κτίριο είναι του 95
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε July 27, 2014 at 12:34 μμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2014 at 12:34 μμ (edited) inzaghi θενκς για την απάντηση! εδιτ: γιατί 1,35? το 2,70 είναι ούτως ή άλλως για μθχ. μήπως το σωστό είναι 3,50(που είναι για εξωτερικό αέρα)/2=1,75? για την οροφή: συμφωνώ με ινζάγκι. Καλύτερα να πάρεις τον U της μελέτης. Για τους άλλους συντελεστές που λες και υποθέτοντας ότι μιλάς για τους συντελεστές σκίασης δες λίγο τις ερωτοαπαντήσεις του τεε κενακ που σε παρέπεμψα. θα δεις μια ερώτηση με τίτλο "Συντελεστές σκίασης οριζόντιας επιφάνεια κτηρίου." Edited July 27, 2014 at 12:41 μμ by pirsogiannis
Indusys Δημοσιεύτηκε July 27, 2014 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2014 at 02:01 μμ Από τις ερωταπαντήσεις του ΤΕΕ: 1. Ως αδιαφανές δομικό στοιχείο της διαχωριστική επιφάνειας μεταξύ διαμερίσματος και κλιμακοστασίου. Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής θερμοπερατότητας για τις πόρτες πρέπει να υπολογιστεί προς μη θερμαινόμενο χώρο. Οι τιμές του πίνακα 3.12 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, αφορούν πόρτες σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα. Για εξωτερικές πόρτες χωρίς υαλοπίνακες και σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο, οι συντελεστές θερμομόνωσης είναι 4 [W/(m2.K)] για μεταλλικές και 2,7[W/m2.K)] για πλαστικές και ξύλινες.
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε July 27, 2014 at 02:07 μμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2014 at 02:07 μμ (edited) αυτή είναι η 1. και λέει "της διαχωριστική επιφάνειας μεταξύ διαμερίσματος και κλιμακοστασίου.". άρα μήπως εννοεί την περίπτωση της προσομοίωσης με εισαγωγή του μθχ και της διαχωριστικής επιφάνειας? παρακάτω υπάρχει και η απάντηση: 4. Ως διαφανές δομικό στοιχείο «μη ανοιγόμενο κούφωμα» εφόσον είναι σε επαφή με ΜΘΧ ή ηλιακό χώρο (π.χ. κλιμακοστάσιο) και θεωρηθεί κατά την επιθεώρηση τμήματος κτιρίου ότι εφάπτεται με τον εξωτερικό αέρα, οπότε και δεν αξιολογείται η διείσδυση αέρα. Ο συντελεστής διαπερατότητας στη ηλιακή ακτινοβολία «g» θεωρείται και σε αυτή την περίπτωση μηδενικός. Edited July 27, 2014 at 02:08 μμ by pirsogiannis
bstoch Δημοσιεύτηκε July 27, 2014 at 03:19 μμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2014 at 03:19 μμ απο την μελετη που εχω και στην σελιδα οπου υπολογιζει συντελεστη θερμοπερατοτητας κ για οροφη κατω απο μη θερμενομενη στεγη βρισκει εν τελει οτι :'τελικος συντελεστης κ δομικου στοιχειου =0.223 κcal/m2hc ,αυτο λετε να βαλω συναδελφοι?
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε July 27, 2014 at 03:26 μμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2014 at 03:26 μμ (edited) αυτό που διαβάζεις είναι σε μονάδες κcal/m2hC. πλέον για τους συντελεστές θερμοπερατότητας U χρησιμοποιούμε μονάδες w/m2K. Για την μετατροπή θα πολλαπλασιάσεις με 1,163. Δλδ 0,223*1,163 = 0,26w/m2K. Ιδιαίτερα υψηλό συντελεστή σου δίνει πάντως η μελέτη.. Edited July 27, 2014 at 03:27 μμ by pirsogiannis
dib Δημοσιεύτηκε July 27, 2014 at 03:28 μμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2014 at 03:28 μμ Έχεις τσεκάρει όλα τα δοομικά και μη στοιχεία οτι υπάρχουν για να βγαίνει το Κ ? Αν όχι πρέπει να το κάνεις και να δεις ποια είναι τοποθετημενα και ποιά όχι.
