Greenick Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 10:15 πμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 10:15 πμ (edited) Τσέκαρε και εδώ,είχα και εγώ το ίδιο θέμα,3 καταστήματα με 3 διαφορετικούς ιδιοκτήτες που είχαν ενωθεί σε ένα.Όπως λέει ο panos παραπάνω,έβαλα τμήμα κτιρίου,αριθμό ιδιοκτησίας Κ1,Κ2,Κ3 (έτσι αναφέρονταν στην άδεια και στη σύσταση)και στο buildingcert έβαλα κανονικά και τους 3 ιδιοκτήτες με τα στοιχεία τους.Στην εκτύπωση βέβαια το ΠΕΑ λόγω χώρου φαινόταν μόνο ο ένας,αλλά δεν είχα κανένα πρόβλημα,η εφορία το δέχτηκε κανονικά (είχα δασκαλέψει και τον πελάτη βέβαια καλού-κακού αν τύχαινε σε κανέναν περίεργο υπάλληλο).Ένα ΠΕΑ κοινό λοιπόν,εσύ ό,τι βλέπεις καταγράφεις και δε σε ενδιαφέρει η νομιμότητα... http://www.michaniko... Edited December 11, 2012 at 10:16 πμ by Greenick
kostas K Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 10:55 πμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 10:55 πμ Οκ συνάδελφοι ευχαριστώ. Και γω αυτό πίστευα, απλά θυμάμαι αντίθετη τοποθέτηση εισηγητή στα σεμινάρια (κάθε οριζόντια ιδιοκτησία ξεχωριστό ΠΕΑ). Καλό θα ήταν βέβαια να κάνω delete στα σεμινάρια γιατί πιο πολύ με μπέρδεψαν, παρά έλυσαν απορίες τελικά. 1
Greenick Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 10:03 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 10:03 μμ Ήταν τόσο χάλια ε?Τουλάχιστον εγώ είχα την τύχη να έχουν καλά μηχανολογικά οπότε θεωρώ οτι άξιζε ο κόπος...
notorious Δημοσιεύτηκε December 12, 2012 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2012 at 09:19 πμ Καλημέρα. Στην πτυχιακή που στήνω, ΠΕΑ με χρήση λογισμικού ΤΕΕ, Έχω λέβητα που εκτός από το υπό επιθεώρηση κτίριο, ζεσταίνει και άλλο κτίριο. Τι ισχύς θα μπει; και πως θα κάνω τον επιμερισμό των θερμίδων; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Greenick Δημοσιεύτηκε December 12, 2012 at 11:29 πμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2012 at 11:29 πμ Σε ίδια περίπτωση,εγώ σαν ισχύ Pm έβαλα ολόκληρου του λέβητα,απλά στην υπερδιαστασιολόγηση το Α για τον υπολογισμό του Pgen το υπολόγισα και για τα 2 κτίρια.Από το λόγο Pm/Pgen βρίσκεις από πίνακα 4.3 το ng1 και αντίστοιχα από πίνακα 4.4 για ολόκληρη την ισχύ το ng2.Περισσότερη προσοχή θέλει η ισχύς του κλάδου που φεύγει από το λέβητα και πάει στο κτίριο που σε ενδιαφέρει.Δλδ αν η συνολική ισχύς του δικτύου είναι π.χ 200KW και από το λέβητα φεύγουν 2 κλάδοι ίδιας διαμέτρου,ένας για το δικό σου κτίριο και ένας για το άλλο,τότε εσύ θα έχεις Pκλάδου=200/2=100KW και από πίνακα 4.11 βρίσκεις τις απώλειες του κλάδου,άρα και την απόδοσή του που σε ενδιαφέρει.Με ίδιο τρόπο πρέπει να επιμερίσεις και την ισχύ των βοηθητικών συστημάτων
panagiotis19 Δημοσιεύτηκε December 12, 2012 at 06:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2012 at 06:29 μμ στην περιπτωση κατοικιας που δεν εχει συστημα θερμανσης τι εισαγετε στο λογισμικο?
ikaros13 Δημοσιεύτηκε December 12, 2012 at 06:34 μμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2012 at 06:34 μμ Διάβασε το help του λογισμικού στο λέει καθαρά.... Αν δεν το έχεις δες και εδώ για αυτό που ρωτάς και όχι μόνο.... http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/TEEKENAK_FAQ/Tab3,Tab5 ΥΓ. Στο λίνκ μπορεί να μην φαίνεται κατευθείαν λόγω προβλήματος? αλλά έχει τις απαντήσεις....
notorious Δημοσιεύτηκε December 13, 2012 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2012 at 09:20 πμ Οκ. Σ' ευχαριστώ Greenick
hkamp Δημοσιεύτηκε December 13, 2012 at 09:41 πμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2012 at 09:41 πμ (edited) Ξεκίνησαν ήδη οι έλεγχοι. Καλή δύναμη στους συναδέλφους ελεγκτές. http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypeka/find/unit:1399 Edited December 13, 2012 at 09:41 πμ by hkamp
spiliosa Δημοσιεύτηκε December 14, 2012 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2012 at 08:04 πμ Σε επιτοίχιο λέβητα συμπίκνωσης φυσικού αερίου ο κατασκευαστής δίνει β.α. 108%, στο πρόγραμμα όμως του ΤΕΕ βάζουμε 1, λογικά δεν πέρνει τιμή πάνς από μονάδα, σωστά?
