Μήπως είναι υπερβολή που ασχολείσαι με το WC? H κατανάλωση ΖΝΧ σε σχέση με το λουτρό και την κουζίνα, πιστεύω είναι πολύ μικρή και σίγουρα πολύ μικρότερη από 25%. Μιλάμε για κλασικό WC λεκάνη-νιπτήρας έτσι;
  • Απαντήσεις 1,3k
panos-vicious και kostas k καλημερα,
Πάνο, όντως η αλλαγή από εσωτερικό σε εξωτερικο στoν χώρο διέλευσης δεν αλλάζει τα αποτελέσματα. Τότε τι ακριβώς κάνει :confused: :confused: ???
Αναφορικά με το βαθμό απόδοσης του δικτύου, νομίζω ότι η ΤΟΤΕΕ-1 σελ. 105, λέει αυτό που λέω εγώ. Δηλ. "Κατά συνέπεια αν υπάρχουν άνω του ενός δίκτυα διανομής (που τροφοδοτούνται από διαφορετικές μονάδες παραγωγής)...".
Πιστεύω ότι ο όρος σταθμισμένη δεν σημαίνει κεντροβαρική στάθμιση (πιο κοντά στην έννοια σταθμισμένος σίγουρα και σε αυτό που λες εσύ), αλλά στάθμιση προς την χειρότερη περίπτωση απόδοσης δικτύου και τέλος.
Ο ηλεκτρικό θερμαντήρας είναι 2 KW και του ηλιακού (στο δώμα το boiler και η αντίσταση) 4 KW.
Ναι kostas K. Κανονικό WC.
Edited by iks
Συνάδερφοι έλαβα απάντηση από το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ για το μείζον ζήτημα της χρήσης για "οίκο ανοχής" !!!! Σας το παραθέτω προς πληροφόρηση...
Σε παλιότερο αίτημα συναδέλφου για την χρήση κτηρίων που αναφέρετε, η
προτεινόμενη αντιμετώπιση από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας,
είναι η χρήση "προσωρινή διαμονή". Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε
με την αρμόδια υπηρεσία: Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας - ΕΥΕΠΕΝ
Τηλέφωνα 210 6974742, 210 6969156, 210 6969202, 210 6969143,
Fax: 210 6969708
e-mail: [email protected]
Αντίστοιχο ερώτημα είχα κάνει και στην ΕΥΕΠΕΝ αλλά καμία απάντηση εδώ και μια εβδομάδα, όπως επίσης και σ'ερώτημα που είχα θέσει πριν 1,5 μηνα για άλλη περίπτωση.
Καλημέρα! Σχετικά με την παραπάνω συζήτησή σας για το θέμα του iks. Επειδή μάλλον δεν έχω καταλάβει κάτι σωστά όσον αφορά στη μελέτη του ΖΝΧ για ΠΕΑ.
Στις ερωτοαπαντήσεις του ΥΠΕΚΑ γράφει ότι όταν έχουμε διπλής ενεργείας για ΖΝΧ (τοπικό ηλ. θερμαντήρα και ηλιακό), τότε θεωρούμε ως σύστημα παραγωγής ΖΝΧ μόνο το θερμοσίφωνα για τον οποίο συμπληρώνουμε ότι απαιτείται στην καρτέλα του ΖΝΧ. Ο ηλιακός καταχωρείται στην καρτέλα για ηλιακό συλλέκτη. Οι παραπάνω σταθμισμένοι Β.Απ. για τους οποίους μιλάτε που εισάγονται;
Ξαναλέω ότι πιθανόν να μην έχω καταλάβει σωστά το θέμα. Ας μου εξηγήσει κάποιος.
1) καλά έχεις καταλάβει για καταχώρηση του ηλεκτρικού στο ΖΝΧ και ο ηλιακός στη καρτέλα του ηλιακού
2) στη καρτέλα του ΖΝΧ στη γραμμή δίκτυο διανομής
Edited by dib
Fax: 210 6969708
Αυτό θα ήταν τι άλλο, εγώ είχα πει ξενώνας. Άντε καλή επιθεώρηση αν δεν την έχεις κάνει ήδη.
Ευχαριστώ dib. Θα την ψάξω λίγο με το ΖΝΧ,
Ερώτηση; Κεντρικός λέβητας φυσ. αερίου εξυπηρετεί ένα μόνο διαμέρισμα πολυκατοικίας πλέον. Ο κυκλοφορητής TOP-S50/4 της WILO έχει τιμές ισχύος 330, 320 και 290 W. Ποια τιμή του θα πάρω ως ισχύ; Τη μέγιστη που χρησιμοποιούμε όταν καλύπτει όλη την πολυκατοικία ή την ελάχιστη αφού αφορά πλέον σε ένα μόνο διαμέρισμα;
κανονικά κατά την αυτοψία στο λεβητοστασιο, θα έπρεπε να δεις σε ποιό σημείο (σκάλα) είναι τοποθετημένος ο ρυθμιστής ταχύτητας του κυκλοφορητή
τώρα, θα πάρεις την μέγιστη ισχύ του και θα την πολλαπασιάσεις με το fi*ei (του διαμερίσματος) που πιθανόν να έχεις απο την κατανομή δαπανών
αν δεν την έχεις, θα επιμερίσεις τα (τ.μ. διαμερίσματος/ συνολικά τ,μ. πολυκατικοίας) * τη max ισχύ κυκλοφορητή
παίρνεις τη max, γιατί δεν ξέρεις αν αύριο - μεθαύριο θα λειτουργήσουν και άλλα διαμερίσματα με το κεντρικό λέβητα
