AristidisZ Δημοσιεύτηκε April 30, 2013 at 08:37 πμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2013 at 08:37 πμ Καλημέρα κάνω μια μελέτη για ένα κτίριο που ανακαινίζεται ριζικά, οπότε και απαιτείται ΚΕΝΑΚ Το θέμα μου είναι το εξής Το κτίριό μου χωρίζεται στα 2 (μια ιδιοκτησία αριστερά, μία δεξιά) Η ιδιοκτησία η οποία δεν ανακαινίζεται, είναι όλη ΜΘΧ (βιομηχανική χρήση) Εγώ πρέπει λοιπόν να ορίσω δίπλα στην ζώνη μου έναν ΜΘΧ διπλάσιας επιφάνειας από την ζώνη μου ;
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε April 30, 2013 at 11:43 πμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2013 at 11:43 πμ Εγώ πρέπει λοιπόν να ορίσω δίπλα στην ζώνη μου έναν ΜΘΧ διπλάσιας επιφάνειας από την ζώνη μου ; Καλημέρα Αριστίδη. Από που προκύπτει το διπλάσσια;Όσο είναι πραγματικά ο ΜΘΧ θα ορίσεις δίπλα στη ζώνη.
AristidisZ Δημοσιεύτηκε April 30, 2013 at 11:49 πμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2013 at 11:49 πμ (edited) Από την αρχιτεκτονική του κτιρίου Σκέψου ότι στην κάτοψη, εγώ θέλω να ανακαινίσω τα 200 τ.μ. (μία από τις δύο ιδιοκτησίες), ενώ τα υπόλοιπα 400 ανήκουν σε βιομηχανικής χρήσης χώρο (δεύτερη ιδιοκτησία). Ο μεγαλύτερος προβληματισμός μου έγκειται στον αν θα πρέπει να περιγράψω όλο τον όροφο, ή απλά τους εφαπτόμενους χώρους, δηλαδή αν ένας τοίχος της θερμικής μου ζώνης εφάπτεται με ένα δωμάτιο του Μ.Θ.Χ., εγώ πρέπει να σταματήσω στο δωμάτιο ή να συνεχίσω περιγράφοντας όλο το κτίριο ; χώρια που δεν έχω στοιχεία για το πως είναι κατασκευασμένη αυτή η δεύτερη ιδιοκτησία... Έκανα και ένα σκαρίφημα, για να γίνω πιο κατανοητός: εγώ πρέπει να περιγράψω όλη την ιδιοκτησία 2 ή αρκούν οι Μ.Θ.Χ. 2 και 3 της ιδιοκτησίας 2 ; ή πρέπει να περιγράψω και τον ΜΘΧ 1 της ιδιοκτησίας 2 (ο οποίος εφάπτεται με ΜΘΧ της δικιάς μου ιδιοκτησίας) ; όποιος κατάλαβε κερνάω λουκουμάκι Edited April 30, 2013 at 12:10 μμ by AristidisZ
Faethon11 Δημοσιεύτηκε April 30, 2013 at 12:13 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2013 at 12:13 μμ Πως υπολόγισες ότι είναι ριζική ανακαίνιση; Σύμφωνα με την Εγκ1603/10;
AristidisZ Δημοσιεύτηκε April 30, 2013 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2013 at 12:19 μμ (edited) δεν υπολόγισα τίποτα, μου είπε ο αρχιτέκτονας ότι πρέπει να εκδωθεί νέα οικοδομική άδεια, άρα πρέπει να γίνει ΜΕΑ. Εξάλλου ξέρω ότι θα χτιστούν νέοι τοίχοι κλπ κλπ, οπότε σύμφωνα και με την εγκύκλιο που παρέθεσες είτε είναι το 6 είτε είναι το 8, πάλι χρειάζεται Μ.Ε.Α. Edited April 30, 2013 at 12:19 μμ by AristidisZ
Faethon11 Δημοσιεύτηκε April 30, 2013 at 12:45 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2013 at 12:45 μμ Εσύ ξέρεις αλλά πρέπει να ελεγχθεί το 8 ώστε να αποφασισθεί αν απαιτεί ΜΕΑ.
AristidisZ Δημοσιεύτηκε April 30, 2013 at 12:47 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2013 at 12:47 μμ Η ερώτηση βέβαια παραμένει, κάνωντας την υπόθεση εργασίας ότι απαιτείται ΜΕΑ
hkamp Δημοσιεύτηκε April 30, 2013 at 01:22 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2013 at 01:22 μμ (edited) Η βιομηχανίες δεν είναι μθχ από τη χρήση τους (μόνο τα συνεργεία αυτοκινήτων θα μπορούσαν να είναι εάν δε θερμαίνονται). Συνεπώς είτε έχει σύστημα θέρμανσης ο βιομηχανικός χώρος της ιδιοκτησίας 2 είτε όχι, για σένα είναι θερμαινόμενος χώρος. Εάν οι μθχ χώροι γειτονικού κτιρίου είναι μθχ από τη χρήση τους (π.χ. γκαράζ) τότε θεωρείς τις διαχωριστικές σε επαφή με εξ. αέρα. Το θέμα είναι ότι στη δική σου περίπτωση είναι στο ίδιο κτίριο. Στη θέση σου αν οι χώροι της ιδιοκτησίας 2 είναι σίγουρα μθχ από τη χρήση τους και λειτουργικά ανεξάρτητοι (και θεωρητικά μη προσβάσιμοι), θα έκανα τη θεώρηση της επαφής με εξωτ. αέρα. Κι ας είναι τμήμα του ίδιου κτιρίου. Θα το θεωρούσα όμορο κτίσμα. Εάν δεν είναι μθχ από τη χρήση τους, θα τα θεωρούσα τμήμα της βιομηχανίας και θα έπαιρνα τις διαχωριστικές τους ως αδιαβατικές επιφάνειες. Αυτό που πρέπει να προσέξεις στον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας που πρέπει να κάνεις στο τμήμα κτιρίου (που δεν έχω καταλάβει γιατί πρέπει να την κάνεις αφού δεν υπάρχει περίπτωση να σου βγει) είναι ότι άσχετα αν ο γειτονικός χώρος είναι ή δεν είναι θερμαινόμενος, εσύ πρέπει να τον εκλάβεις ως μθχ και να θερμομονώσεις τις διαχωριστικές επιφάνειες ως σε επαφή με μθχ. Εάν δεν μπορείς θα πρέπει να το τεκμηριώνεις στην τεχνική έκθεση ριζικής ανακαίνισης. Edited April 30, 2013 at 01:25 μμ by hkamp
AristidisZ Δημοσιεύτηκε April 30, 2013 at 01:47 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2013 at 01:47 μμ Καλό θα ήταν να μην αναφερθώ σε περαιτέρω λεπτομέρειες, αλλά σου λέω ότι ο χώρος δεν είναι θερμαινόμενος και δε νομίζω ότι η χρήση του περιγράφεται κάπου. Θα σου στείλω pm να σου πω περί τίνος πρόκειται. Δεν κατάλαβα το κομμάτι που λες αφού δεν υπάρχει περίπτωση να σου βγει εάν στήσω γυψοσανίδα με μόνωση από πίσω στους διαχωριστικούς τοίχους, γιατί να μη μου βγει ;
panos-vicious Δημοσιεύτηκε April 30, 2013 at 01:54 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2013 at 01:54 μμ (edited) Ας πούμε πως είναι από τη χρήση τους μ.θ.χ. κι ας πούμε ότι επιλέγουμε να τους περιγράψουμε. Δεν ξέρω τι ύψος έχουν ούτε από τη στάθμη αρχίζουν. Έστω ότι ξεκινούν από την ίδια στάθμη με το υπό ανακαίνιση τμήμα και έχουν και το ίδιο ύψος με αυτό. Κι ας πούμε πως έχεις πρόσβαση σε αυτούς τους μ.θ.χ. ώστε να μπορέσεις να τους αποτυπώσεις. Στη φωτο που ανεβάζω θα έβαζα σαν διαχωριστική επιφάνεια αυτή που σημειώνω με κεραμιδί χρώμα και σαν εξωτερικές του μ.θ.χ. αυτές με πράσινο. Επίσης δάπεδο και οροφή. Αυτός ο χώρος που σημειώνω με ερωτηματικά τι είναι; Θερμαινόμενος χώρος της ιδιοκτησίας 2 ή έστω κάποιας τρίτης ιδιοκτησίας, αλλά πάντως του ιδίου κτιρίου; Αν ναι, τότε αυτή η επιφάνεια που σημειώνω με κίτρινο πως καταχωρείται; Edited April 30, 2013 at 01:56 μμ by panos-vicious
