AristidisZ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 08:55 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 08:55 πμ έχει δίκιο ο Fade, η ερώτηση σαφέστατα αναφέρεται σε επίπεδο διαμερίσματος
dib Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 08:57 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 08:57 πμ (edited) Να στο πω καλύτερα Το/α βιβλίο/α του ΙΕΚΕΜ που έκανες το σεμινάριο εκτυπώθηκαν με την αρχική έκδοση του ΚΕΝΑΚ (Οκτώβριο 2010), ενω το test που κάνεις έχει προσαρμοστεί στη καινούργια έκδοση του ΚΕΝΑΚ (Απρίλιος 2012) και στη νεώτερη έκδοση του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ 1.29 Γι΄αυτό το βιβλίο (του 2010) το βγάζει Γ και το test (του 2012) Β edit Το σωστό (για σήμερα) είναι το Β Edited May 28, 2013 at 08:58 πμ by dib
AristidisZ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 09:02 πμ δε καταλαβαίνω γιατί dib το Β αναφέρεται σε Ανεξάρτητος αυτόματος έλεγχος της λειτουργίας των τερματικών μονάδων σε επίπεδο αυτόνομων χώρων ανά ιδιοκτησία (ανά λειτουργικό χώρο). Ύπαρξη θερμοστάτη και θερμοστατικών βαλβίδων ανά χώρο ιδιοκτησίας κ.τ.λ.. πως προκύπτει αυτό για διαμέρισμα με μονοσωλήνιο και απλή αυτονομία ;
Fade2Black Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 09:14 πμ Πάντως το βιβλίο είναι του 2012 dib..
dib Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 09:21 πμ Τότε ΑΚΥΡΟΣ ο συλλογισμός ... Πρέπει να υπάρχει κάποια αναντιστοιχία μεταξύ βιββλίου και test Πάρε το ΙΕΚΕΜ και ρώτα τους ...
hkamp Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 11:03 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 11:03 πμ Οπως λέει και ο tsx, χωρίς <<αντιστάθμιση>> όπως την όριζε η αρχική ΤΟΤΕΕ1 και συνεχίζει να την ορίζει με περισσότερες διευκρινίσεις η τρέχουσα έκδοση της ΤΟΤΕΕ1, η κατηγορία αυτοματισμών είναι Δ. Και αυτό με την <<θερμιδομέτρηση>> σώνει και καλά, είναι λάθος. Η αυτονομία είναι που μετράει. Και ωρομετρητές να έχει το ίδιο κάνει. Θερμιδομέτρηση είναι υποχρεωτική για τα νέα κτίρια σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.
AristidisZ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 11:10 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 11:10 πμ Τελικά ένα σπίτι με αυτονομία (μονοσωλήνιο) είναι Β ή Γ ή Δ ; νομίζω αυτό πρέπει να καθορίσουμε
hkamp Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 12:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 12:08 μμ Το μονοσωλήνιο δε σημαίνει οπωσδήποτε αυτονομία. Οπως και αυτονομία μπορείς να έχεις και με δισωλήνιο. Αυτό όμως είναι μια άλλη υπόθεση. Οι κατηγορίες αυτ/σμού βγαίνουν με αυτά που γράφει η ΤΟΤΕΕ1 στον πίν. 5.5 Οταν δεν πληρείται έστω και μία προϋπόθεση κάποιας κατηγορίας πας στην παρακάτω. Από μόνη της η αυτονομία δε λέει πολλά πράγματα. Με μόνο αυτονομία είσαι Δ. Χωρίς αυτονομία, ακόμα κι αν πληρούνται άλλοι όροι όπως η <<αντιστάθμιση>> (...προσαρμογή του δικτύου... ) είσαι επίσης Δ. 1
γ.ταφ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 12:32 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 12:32 μμ Συνάδελφοι απορία. Μελετώ για εξοικονομώ παλιά κατοικία σε ορεινό χωριό. Λόγω κλίσης του εδάφους η κατοικία σε ένα τμήμα της έχει έναν όροφο, ενώ στο υπόλοιπο είναι 2ώροφη (προκύπτει ένας έξτρα χώρος από κάτω). Ο έξτρα αυτός χώρος στεγάζει την κουζίνα και δεν επικοινωνεί με το υπόλοιπο σπίτι, παρά μόνο με τον εξωτερικό αέρα μέσω της εξώπορτας και ενός παραθύρου. Πώς θα μελετήσω την περίπτωση αυτή για ΠΕΑ; Ένας θερμαινόμενος χώρος ή 2; Ένας θερμαινόμενος χώρος, δλδ μια θερμική ζώνη, με την ενδιάμεση πλάκα αδιαβατική. Συνάδελφοι στην παραπάνω περίπτωση που εξετάζω ως είδος θέρμανσης υπάρχει, τελικά, μόνο μια ξυλόσομπα που θερμαίνει το ένα τμήμα, ενώ την κουζίνα όχι, άρα ΜΘΧ. Την ξυλόσομπα τη λαμβάνω υπόψη στη θέρμανση και τη θεωρώ ως ανοιχτή εστία καύσης (τύπος), με Β.Απ. = 0,50 και ως πηγή ενέργειας, ισχύ, κτλ. τι επιλέγω;
dib Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 12:55 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 12:55 μμ (edited) Συνάδελφοι στην παραπάνω περίπτωση που εξετάζω ως είδος θέρμανσης υπάρχει, τελικά, μόνο μια ξυλόσομπα που θερμαίνει το ένα τμήμα, ενώ την κουζίνα όχι, άρα ΜΘΧ. Την ξυλόσομπα τη λαμβάνω υπόψη στη θέρμανση και τη θεωρώ ως ανοιχτή εστία καύσης (τύπος), με Β.Απ. = 0,50 και ως πηγή ενέργειας, ισχύ, κτλ. τι επιλέγω; Το ότι η ξυλόσομπα ζεσταίνει μόνο ένα τμήμα της θερμικής ζώνης (ΘΖ), δεν σημαίνει οτι η κουζίνα που ανήκει στη ΘΖ και δεν θερμαίνεται είναι ΜΘΧ. Είναι χώρος της ΘΖ, μη θερμαινόμενος απο το συγκεριμένο σύστημα, που υποθέτω οτι δεν επαρκει να ζεστάνει και τη κουζίνα Προσοχή, μην μπερδεύεις τις έννοιες ΜΘΧ και μη θερμαινόμενος χώρος σε ΘΖ Ως πηγή ενέργειας βάζεις βιομάζα, για ισχύ δεν ξέρω γιατί δεν μου έχει τύχει, αλλα δεν παίζει και κανένα σημαντικό ρόλο και ουτε επιρεάζει τη κατηγορία στο ΠΕΑ edit Στο τμήμα της ΘΖ (πχ κουζίνα ή δεν ξέρω ποιό άλλοχώρο) που δεν θερμαίνεται απο την ξυλόσομπα, θα πρέπει να προσθέσεις θεωρητικό σύστημα γι΄αυτούς τους χώρους, όπως προβλέπει η ΤΟΤΕΕ1 (κεφάλαιο θέρμανσης) Edited May 28, 2013 at 01:00 μμ by dib
