Αν είναι κατασκευασμένοι κατά IEC 947-2 τότε αν "πέσει" ο μοχλός, θα έχουν ανοίξει και οι επαφές σίγουρα. Έτσι αν έχει κολλήσει κάποια επαφή γιατί έλιωσε από τυχόν βραχυκύκλωμα τότε ο μοχλός δεν θα σταματά στην θέσει OFF αλλά σε μια ενδιάμεση θέση: την θέση trip. Αυτό ορίζει το πρότυπο και έχει εφαρμοσθεί εδώ και δέκα πέντε χρόνια τουλάχιστον στους αυτόματους διακόπτες ισχύος (MCCB's).
Πριν από αυτό είχαν υπάρξει ατυχήματα γιατί ενώ άνοιγαν τον μοχλό του αυτόματου μπορεί να υπήρχε κολλημένη επαφή ή επαφές οπότε...
Edited by emnikol
  • 4 weeks later...
milto θα μπορούσες να δώσεις συγκεκριμένο part nymber για το προϊόν που λες;
Σε παλιότερες συζητήσεις που έχω πετύχει το συμπέρασμα ήταν ότι δεν υπάρχει αυτό που λέγεται καταχρηστικά ως Ασφαλειοδιακόπτης.
Edited by deathlok
ασφαλειοδιακόπτες υπάρχουν ως υλικά απλώς δεν χρησιμοποιούνται σε οικιακές ΕΗΕ και δεν εχουν σχεση με τους μικροαυτόματους με ενσωματωμένη ικανότητα διακοπής
Αν δεν κάνω λάθος, ισχύει για όλη τη σειρά Acti 9 (πχ iC60N)
  • 2 months later...
Μεταφορά από άλλο θέμα - miltos
Επειδή είναι κάτι που το συναντάω στους ελέγχους για την ΥΔΕ.
Με βάση το παραπάνω που λέει ο Μίλτος, θα μπορούσαμε να δεχτούμε κατά τον έλεγχο μικροαυτόματο που χειρίζεται θερμοσίφωνα ή κουζίνα, εφόσον έχει και ενδεικτική λυχνία που εξασφαλίζει τον έλεγχο της διακοπής του φορτίου;
Edited by miltos
Οι μικροαυτοματοι δεν ενδεικνυονται για χειρισμους φορτιων παρα μονο οι διακοπτες φορτιου..
http://www.sarrisg.g...is_se_erwtiseis
Ερωτηση Νο28.
Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
Έχω διαβάσει το βιβλίο του Σαρρή και το τι λέει ο ΕΛΟΤ. Άλλο πράγμα ρωτάω.
Κατά τους ελέγχους που κάνουμε για την ΥΔΕ, οι θερμοσίφωνες και οι κουζίνες στο 90% των περιπτώσεων έχουν ήδη εγκατεστημένους μικροαυτόματους και όχι διακόπτες.
Πρακτικά, εφόσον ο μικροαυτόματος φέρει και λυχνία ελέγχου που εξασφαλίζει τον έλεγχο της διακοπής του φορτίου που αναφέρει ο Μίλτος μπορεί να παρουσιάσει κάποιο άλλο πρόβλημα;
Με την έννοια να το θεωρούμε σαν δευτερεύουσα έλλειψη στην ΥΔΕ, που ναι μεν να μπαίνει στις παρατηρήσεις, αλλά η ΥΔΕ να δίνεται κανονικά...
Και οταν η λυχνια ελεγχου ειναι καμενη,πως εξασφαλιζουμε οτι ο μικροαυτοματος δουλευει σωστα?
Edited by miltos
η ύπαρξη ενδεικτικής λυχνίας δεν προσδίδει σε ένα απλό μικροαύτοματο ικανότητες διακοπής και απομόνωσης, το ότι ένας μικροαύτοματος έκανε διακοπή και φαίνεται δεν σημαίνει ότι θα μπορεί να κάνει για πάντα διακοπή αν χρησιμοποιείται ως διακόπτης ενώ η απομόνωση αν σπάσει δεν προλαβαίνεις να της δεις από την λυχνία
