ppanag Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2022 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2022 (edited) @Argy Deligianni ερευνήστε με τη βοήθεια νομικού την υπόθεση, καθώς υπάρχει πιθανότητα να απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη, προκειμένου να ισχύσει λειτουργική συνένωση. Δεν νομίζω ότι αρκεί η υπαγωγή στον νόμο των αυθαιρέτων για να κατοχυρωθεί νομικά μια λειτουργική συνένωση σε διαφορετικά οικόπεδα. Edited Οκτώβριος 20 , 2022 by ppanag
Argy Deligianni Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2022 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2022 Μόλις τώρα, ppanag said: @Argy Deligianni ερευνήστε με τη βοήθεια νομικού την υπόθεση, καθώς υπάρχει πιθανότητα να απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη, προκειμένου να ισχύσει λειτουργική συνένωση. Δεν νομίζω ότι αρκεί η υπαγωγή στον νόμο των αυθαιρέτων για να κατοχυρωθεί νομικά μια λειτουργικήσυνένωση σε διαφορετικά οικόπεδα. Νομικά δεν είναι συνενωμένα αλλά λειτουργικά, δηλαδή είναι ένας ενιαίος χώρος. Τώρα είτε για συνένωση οικοπέδων είτε για μεταβίβαση ξεχωριστή θα απαιτηθούν ΗΤΚ, άρα και τακτοποιήσεις. Όμως δεν είναι και μέλημα του ιδιοκτήτη η συμβολαιογραφική συνένωση γιατί μπορεί να γράψει το ένα οικόπεδο στο ένα παιδί και το άλλο στο άλλο.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2022 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2022 ΝΟΚ αρθρο 23 5. Σε περίπτωση συναίνεσης ιδιοκτητών με αυξημένη πλειοψηφία (τουλάχιστον 67%) όμορων οικοπέδων, είναι δυνατή η λειτουργική ενοποίηση των κτισμάτων των ιδιοκτησιών για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ιδιωτική σύμβαση, εφόσον διασφαλίζεται η στατική επάρκεια των κτισμάτων μετά τις προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις. Δεν βλεπω να υπαρχουν ανεξαρτητα κτισματα, δλδ ΟΙ σε ξεχωριστα οικοπεδα.. Δεν ισχυει η "λειτουργικη συνενωση" του αρθρου 25 διοτι, απαιτει συνενωση ανεξαρτητων κτισματων Δεν υπαρχει αυτο στη συγκεκριμενη περιπτωση. Εδω εγιναν εξ αρχης λαθη... Πρεπει να διορθωθουν, ανεξαρτητα κοστους. Αλλως, τα λαθη θα εξακολουθουν να βαρυνουν τα ακινητα, ωστε να μην μπορουν να μεταβιβασθουν.
damaris Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2023 ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΕΞΩΣΤΗ Σε οικόπεδο που ευρίσκεται εντός ορίων παραδοσιακου οικισμου με οικοδομική άδεια του 1993 'ΝΕΑ ΔΥΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ' κατα την εκδοση της Ο.Α. είχα: Επιτρεπόμενη Κάλυψη: 400,00 τ.μ. Πραγματοποιούμενη Κάλυψη: 205,54 τ.μ Επιτρεπόμενη Δόμηση: 400,00 τ.μ. Πραγματοποιούμενη Δόμηση: 399,70 τ.μ. Επιτρεπόμενοι Η.Χ. & Εξώστες: 40%*399,70= 159,88 τ.μ. Πραγματοποιούμενοι Η.Χ. & Εξώστες: 60,46 τ.μ. Έχει πραγματοποιηθεί τακτοποίηση με τον Ν.4495/17 για εκχωμάτωση υπογείου, αλλαγή χρήσης απο Β.Χ. σε Κ.Χ. και προσθήκη τετραγωνικών δόμησης σε Β & Γ στάθμη. Θέλω να βγάλω άδεια για προσθήκη εξώστη. Μπορώ να το κάνω? Άν ναι με τι άδεια (έγκριση εργασιών ή κανονική)? Συμφωνα με ποια διάταξη μπορώ εάν μπορώ?
Alfani Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 Καλησπέρα, σε διαμέρισμα δώματος πολυκατοικίας με αποκλειστική χρήση τμήματος της ταράτσας, ένα μέρος της αποκλειστικής χρήσης έχει κλειστεί με σιδηροκατασκευή με τζαμαρίες και έχει τακτοποιηθεί. Σε περίπτωση ανακαίνισης, υπάρχουν περιορισμοί με βάση τη νομοθεσία για επιτρεπόμενα υλικά στο κλεισμένο τμήμα της ταράτσας? Για παράδειγμα, να μην κλειστεί με τοιχοποιίες ή να μην υπάρχουν ΗΜ εγκαταστάσεις (κουζίνα ή μπάνιο)? Να παραμείνει δηλαδή ένας κενό δωμάτιο κλεισμένο με ελαφριά κατασκευή (όπως αλουμίνια).
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 Όταν έχει κάποιος την "αποκλειστική χρήση" ενός χώρου, δεν σημαίνει αυτό ότι, ταυτοχρόνως έχει και το νόμιμο δικαίωμα ν' αλλάξει τη χρήση αυτού κατά το δοκούν! Δηλαδή, δεν έχει δικαίωμα να κλειστεί με σιδηροκατασκευή κ.λπ.
Alfani Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 7 λεπτά πριν, ΙΑΣΟΝΑΣ said: Όταν έχει κάποιος την "αποκλειστική χρήση" ενός χώρου, δεν σημαίνει αυτό ότι, ταυτοχρόνως έχει και το νόμιμο δικαίωμα ν' αλλάξει τη χρήση αυτού κατά το δοκούν! Δηλαδή, δεν έχει δικαίωμα να κλειστεί με σιδηροκατασκευή κ.λπ. Σας ευχαριστώ για την απάντηση. Σίγουρα δεν έχει κανείς το δικαίωμα να κλείσει μία βεράντα ακόμα και ιδιόκτητη να είναι. Εννοείται ότι δεν μπορεί ούτε να τακτοποιηθεί?
ppanag Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 Για να εκδοθεί οικοδομική άδεια και να γίνουν εργασίες, θα πρέπει πρώτα να τροποποίηθεί η σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών. Οικοδομική άδεια ή εργασίες σε χώρο αποκλειστικής χρήσης δεν επιτρέπονται, εκτός και αν αφορά το σύνολο των συνιδιοκτητών... ίσως. Η τακτοποίηση δεν αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς ούτε αποτελεί ποτέ τροποποίηση της σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 Συμπληρώνοντας τα σωστά που αναφέρει ο συνάδελφος... 1. Η τροποποίηση της ΣΟΙ απαιτεί το 100% της συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου. 2. Η τροποποίηση της ΣΟΙ θα περιγράφει εκ νέου το χώρο της αποκλειστικής χρήσης και θα προσδιορίζει με απόλυτη σαφήνεια τη νέα χρήση που θα έχει ο εν λόγω χώρος. 3. Στη συνέχεια απαιτείται η έκδοση της αντίστοιχης άδειας για τη χρήση του συγκεκριμένου χώρου. 4. Αν ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου χώρου αδιαφορήσει για οτιδήποτε από τα παραπάνω, τότε οποτεδήποτε, ο οποιοσδήποτε συνιδιοκτήτης μπορεί να προσφύγει νομικά και να πετύχει την κατεδάφιση κάθε αυθαίρετης κατασκευής (ακόμα και μελλοντικοί συνιδιοκτήτες...). 5. Για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει πλήθος αποφάσεων ανώτατων δικαστηρίων της χώρας μας.
Alfani Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 Ευχαριστώ και πάλι για τις απαντήσεις. Άρα για να μπορέσει να βγει άδεια για την ανακατασκευή του κλεισμένου χώρου, δεν αρκεί να έχει τακτοποιηθεί αλλά θα πρέπει να έχει τροποποιηθεί η ΣΟΙ. Με το ίδιο σκεπτικό θα πρέπει να τροποποιηθεί και ο πίνακας ποσοστών της πολυκατοικίας εφόσον αλλάζουν τα τετραγωνικά του διαμερίσματος?
