jbosdas Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2012 φαντασία να'χεις κ βάζεις ότι θες. Είχα πάρει μέρος σε μεγάλη δουλειά φίλου στην οποία είχαμε βάλει σε ορισμένα σημεία διάτρητη λαμαρίνα, σε άλλα έγχρωμα πλέξι με εσωτερικό φωτισμό και μεταλλικές γωνίες και σε άλλα σημεία ήταν εμφανή (κυρίως ταβάνια >4,5μ)... Ιδέα που γεννήθηκε από την ανάγκη να καλύψουμε τις μεταλλικές ενισχύσεις του υπάρχοντος ΦΟ. Βέβαια άλλος όγκος, διαφορετική αισθητική κλπ με περισσότερα καλώδια κ όχι απλά ένα καλωδιάκι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2012 Η ΧΩΝΕΥΤΗ εγκατάσταση σε υπόγεια με μπετό γίνεται με τους εξής τρόπους : 1. Κανονικά με κλασσικούς σωλήνες εσωτερικών εγκαταστάσεων αλλά απαιτείται "ντύσιμο" με σύρμα (δικτυωτό) ώστε να πιάσει ο πρόσθετος σε πάχος σοβάς. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ τα κουτιά διακλάδωσης χαντρώνονται ΕΛΑΦΡΩΣ στο μπετό κι ας λέει ο μηχανικός. Δεν παθαίνει τίποτα η στατικότητα (πλην κολώνες). 2. Από το δάπεδο με σωλήνες SIBI. Σε ότι αφορά τοίχους, ρευματοδότες διακόπτες, κουτιά κλπ, όπως στο "1" 3. Με καλώδια ΝΥΜ τα οποία εκ των προδιαγραφών τους μπορούν να κλειστούν στο σοβά χωρίς πρόβλημα. (παλαιού τύπου εγκαταστάσεις, χωρίς δυνατότητα παρέμβαση εκ των υστέρων). Ο πιο μοντέρνος τρόπος είναι να ντύσεις με γυψοσανίδα περιμετρικά το υπόγειο, πράγμα που λύνει τα χέρια και κάνει την εγκατάσταση πιο ασφαλή και πολύ πιο ευέλικτη. Ολα τα παραπάνω που αναφέρθηκαν με λαμαρίνες και ιδιοκατασκευές επίσης χρησιμοποιο΄νται κατά περίπτωση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jbosdas Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2012 Δεν παθαίνει τίποτα η στατικότητα (πλην κολώνες). Το υπογράφεις αυτό κυρ γιώργο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
salpigoal Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2012 Προσοχή στον ασβέστη και τα σίδερα... Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2012 Το υπογράφεις αυτό κυρ γιώργο? 99.9% Αν εξαιρέσουμε τις κολώνες που καλό είναι να μην τις αγγίζουμε, η ελαφρά τοπική (και επιφανειακή) χάντρωση του μπετό σε ένα σημείο κατά 1-2cm max δεν νομίζω ότι εππηρεάζει ουδόλως τον σχεδιασμό στατικότητας. Πιστεύω δε ακράδαντα πως ένα έμπειρος πολιτικός μηχανικός της πιάτσιας που γνωρίζει πως γίνονται οι κατασκευές θα συμφωνούσε, εν αντιθέσει ίσως με κάποιον θεωρητικό που θα έβγαζε εξισώσεις που ενδεχομένως να αποδείκνυαν πως κατα 0.0χ% "επιβαρύνεται"(?) το κτίριο και που ως αποτέλεσμα θα είχε ΚΑΝΕΝΑ εργο να μην ήταν εφικτό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
