Επεξήγηση λεβητοστασίου
lenaki85
+1 και από μένα στον aithilenio.. Άλλη μια η εγκατάσταση που δείχνει το επίπεδο του τεχνικού κόσμου στην Ελλάδα ( και τους μεν και τους δε εννοώ)
Ο συνολικός βαθμός απόδοσης πάει για βρούβες και ο κενακ δεν το παίρνει καν μυρωδιά.
Και όλα αυτά γιατί δεν υπάρχουν δυο ανεπίστροφα τον 20€ το καθένα.
Και πόσες φορές το έχω δει αυτό να συμβαίνει για χρόοοοονια δεν λέγεται...
Επίσης μου δίνεις την αφορμή να εκφράσω μια απορία που μου δημιουργήθηκε διαβάζοντας το νήμα αυτό. Ο σκοπός και οι στόχοι του ΠΕΑ καλύπτονται όταν εκδίδονται από ειδικότητες χωρίς κάποια σχέση με το θέμα? Στα σχόλια τους τι γράφουν? Και προς θεού δεν αναφέρομαι υποτιμητικά για την συνάδελφο, δεν ευθύνεται αυτή.
Edited by woody
  • Απαντήσεις 83
Woody μη βιάζεσαι. Μπορεί ο Γρηγόρης να λέει ότι όταν μια εγκατάσταση έχει τέτοιου είδους προβλήματα που δεν αξιολογούνται από τον ΚΕΝΑΚ, τι εκτίμηση κάνει; Και πιθανότατα έχει δίκαιο.
Στα ΠΕΑ κτηρίων όμως δεν υπάρχει πεδίο για να εισάγεις παραμέτρους που ποσοτικοποιούν κακοτεχνίες ή τέτοια προβλήματα στις εγκαταστάσεις. Κακώς; Θα συμφωνήσω, κακώς.
Ομως είτε τοπογράφος είτε ΗΜ είτε Αρχιτέκτονας είναι ο επιθεωρητής, είτε μπορεί να δει τέτοια προβλήματα είτε και να τα δει δεν μπορεί να τα καταλάβει, αυτά δεν υπεισέρχονται στα πιστοποιητικά επιθεώρησης κτιρίου. Κακώς; Πολύ κακώς, θα συμφωνήσω. Φταίει το θεωρητικό μοντέλο; Φταίνε τα πρότυπα; Ιδέα δεν έχω.
Μη βιάζεσαι όμως φίλε μου να προβάλεις ενστάσεις. Είτε έβγαζα το ΠΕΑ εγώ σ' αυτή την εγκατάσταση, ο άσχετος φερ' ειπείν ή κάποιος άλλος που είναι γάτα στις εγκαταστάσεις, το ίδιο ΠΕΑ θα βγάζαμε (υποθέτοντας ότι και οι δύο τηρούσαμε τα της ΤΟΤΕΕ1).
Τώρα Woddy πάει αλλού η συζήτηση και με την στεναχώρια που έχω με όλα αυτα που συμβάινουν στον τόπο μας και με την ανεργία που υπάρχει τι να πει κανείς για ειδικότητες.
Αλλά για να μην φανεί ότι αποφεύγω θα πω ξεκάθαρα την γνώμη μου.
Οι πολιτικοί θα έπρεπε να μην είχαν ανάγκη να γίνονται ενεργειακοί επιθεωρητές.
Οι μηχανολόγοι θα έπρεπε να μην είχαν ανάγκη να γίνουν υδραυλικοί.
Και ο τεχνικός κόσμος θα έπρεπε να μην είχε ανάγκη να γίνει οι δύο παραπάνω ειδικότητες...
Τώρα έτσι όπως καταντήσαμε, μία πάρα πολύ ωραία οικογένεια, τουλάχιστον εμείς οι λίγοι που γράφουμε στα τεχνικά φόρουμ για ενεργειακά θέματα (γιατί λίγοι είμαστε) ας κάνουμε κουβέντα να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον.
  • Upvote 4
Μη νομίζεις, κι εδώ Αθήνα μου έχουν ζητήσει και 40€ + ΦΠΑ, οπότε σούμα ένα 50αρι.
Ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση αυτός ο λέβητας να έχει μόνωση εσωτερικά;
http://1000265p.th.jpg
panos είμαι σίγουρος οτι αυτό το πράγμα είναι ηλεκτρικός θερμοσίφωνας και με πατέντες έχει μετατραπεί σε λέβητα
και επειδή είμαι σίγουρος (χωρις να έχω στοιχεία απόδειξης), όπως γνωρίζεις οι (παλαιού τύπου) ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες είχαν μια υποτυπώδη μόνωση (~2cm), αλλά με την θερμοκρασία που αναπτύσεται εσωτερικά (~80C0), πάλι είμαι σίγουρος οτι θα έχει λιώσει η μόνωση.
συνεπώς, εγω θα το θεωρούσα το ''πραγμα'' ΑΜΟΝΩΤΟ
Είναι Caldo 50.000 (kcal/h), περίπου σαν αυτόν στην ιστοσελίδα, αλλά πάνω από 15 χρόνια μοντέλο. Οπότε -υποθέτω- πως θα είχε μια μόνωση της προκοπής. Βέβαια διόλου απίθανο, τότε το εργοστάσιο να έκανε τέτοιες πατέντες, σαν αυτή που λες.
παιδιά τη βοήθειά σας σε σχέση με τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες.Πόσοι κλάδοι είναι 3 ή 4?τι είναι αυτά τα πορτακαλί και μαύρα κουτάκια?κυκλοφορητές?
στην εικόνα 166 τι είναι αυτή η σωλήνα που καταλήγει στο πίσω και κάτω μέρος του λέβητα?και τέλος στην εικόνα 171 τι είναι αυτά τα κουτιά?Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
Παρατήρηση: Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.
Ευχαριστώ, hkamp.
Edited by hkamp
συμπλήρωσε την ειδικότητα σου.
Τα πορτοκαλί και μαύρα ΔΕΝ σε απασχολούν
Τα κουτάκια στην τελευταία φωτογραφία πάλι ΔΕΝ σε απασχολούν είναι διακόπτης (άνοιγμα κλείσιμο του ρεύματος) και χρονοδιακόπτης για ημερήσιο προγραμματισμό.
