dpapdpap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2012 Σκεψου ενα κομματι παγο μεγαλο που επιπλεει ΑΛΛΑ υπαρχει και τμημα του παγου που ειναι πανω απο τη σταθμη του νερου.Ασφαλως και αν λιωσει ο παγος θα αυξηθει ο συνολικος ογκος του νερου. Προσεξε, δεν μιλαω για ενα παγακι του οποιου η ανω παρεια ειναι στην ιδια σταθμη με το νερο, δλδ ειναι εξ'ολοκληρου μεσα σε αυτο. ΥΓ. Και να ελιωνε το πλοιο παλι ο ογκος θα αυξανοταν. Το λυώσιμο ενος παγοβουνου δεν θα αλλάξει καθόλου την στάθμη της θάλασσας*.Η εξήγηση είναι απλή. Το βυθισμένο τμήμα του πάγου έχει πυκνότητα περίπου 9/10 του νερού. Δηλ. είναι ελαφρύτερο απο το νερό, γιαυτό άλλωστε επιπλέει (το ορατό τμήμα είναι το 1/10 του συνόλου). Εξού και η γνωστή έκφραση "η κορυφή του παγόβουνου" που σημαίνει ότι αυτό που βλέπουμε είναι ασήμαντο σε σχέση μ' αυτό που δεν φαίνεται. Όταν λοιπόν λυώσει το βυθισμένο τμήμα (γίνει νερό), θα καταλάβει μόνο τα 9/10 του "βαθουλώματος" που κατελάμβανε σαν πάγος. Όλο το υπόλοιπο θα το καταλάβει το νερό που θα προκύψει απο το λυώσιμο του ορατου τμήματος του παγόβουνου. Ετσι δεν θα υπάρξει καμία διαφορά στάθμης. * δεν αναφέρομαι σε αλλαγή θερμοκρασίας και αλατότητας. Μόνο στην σχέση όγκου-βάρους.
111 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2012 (edited) climatechange.worldbank.org/ δεν χρειάζεται να είναι κανείς επιστήμονας για να καταλάβει πως οι "ευαισθησίες" της παγκόσμιας τράπεζας δεν οφείλονται στην αγωνία της για το περιβάλλον και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις κοινωνίες. Πραγματικά η υποκρισία των τραπεζιτών (κάποιοι διορίστηκαν και ως πρωθυπουργοί), που ενδιαφέρονται για την φτωχοποίηση των λαών, δεν έχει προηγούμενο. Παρήγγειλαν σε ινστιτούτα, μελέτες που θα παρουσιάζουν τις δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για να τροφοδοτήσουν λοιπόν το παραμύθι που θα τους αποφέρει τεράστια κέρδη αλλά το σημαντικότερο, τεράστιο έλεγχο στη ζωή των πολιτών...Και λένε πως η κλιματική αλλαγή θα φτωχοποιήσει τους λαούς και όχι η τοκογλυφία. Ξέχασαν όμως να παραγγείλουν και μελέτες για την κατανομή του πλούτου ώστε να δειχθεί το πως και το γιατί έχουμε οδηγηθεί στο οικονομικό σημείο αυτό που είμαστε σήμερα, Και αν κανείς αναρωτιέται τι σχέση έχει η φτώχεια με την κλιματική αλλαγή, θα υπενθυμίσω πως εγώ αν είχα τα εισοδήματα θα αγόραζα ενεργειακής κλάσης Α+ συσκευές, θα άλλαζα λέβητες και θα έβαζα θερμοσίφωνα τελευταίας τεχνολογίας. Τώρα όμως δεν μπορώ... Αφιερώνω στην "ευαίσθητη" παγκόσμια τράπεζα, στους τραπεζίτες εντολείς και στους εντολοδόχους πολιτικούς μας το παρακάτω βίντεο, από τον καθηγητή του πρώην πρωθυπουργού μας ΓΑΠ... το βίντεο είναι τόσο απολαυστικό όσο και εξοργιστικό...δείτε το http://www.youtube.com/watch?v=829Bcyr0vfI για το πως ΜΗΔΕΝΙΖΕΙΣ τα ελλείματα στις χώρες ... και μετά με όλη σου την άνεση νομοθετείς ως υποχρεωτικά τα φωτοβολταικά, τις ανεμογεννήτριες, τις θερμοδιακοπές κλπ σε μια κοινωνία που με χαρά δέχεται τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος!!!!! Τα πράγματα είναι απλά. Όποιος δεν τα βλέπει θα έχει τους λόγους του! Κύριοι τραπεζίτες προϊστάμενοι και κύριοι πολιτικοί υφιστάμενοι, αν υπάρχει κλιματική αλλαγή, τότε φορολογείστε τους υπερ-πλούσιους, εξαφανίστε τα χρέη και όλοι μαζί θα σώσουμε το πλανήτη!!! Αν δεν μπορείτε, τουλάχιστον μην μας ταίζετε κουτόχορτο και τρομοκρατία! Γιατί κοινωνία και πλανήτης καταστρέφεται από εσάς και μόνο... Παράμενε στο θέμα του νήματος. Για χαλαρή κουβέντα υπάρχει ολόιδιο θέμα στην "χαλαρή" AlexisPap Edited Νοέμβριος 29 , 2012 by AlexisPap
kusta80 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2012 http://www.zougla.gr/perivallon/article/ektimisis-oti-to-2012-8a-ine-to-9o-pio-zesto-etos-meta-to-1850 Ειχα καποια στιγμη αναφερει οτι αυτο το καλοκαιρι ηταν απο τα πιο θερμα και αμφισβητηθηκα.Εκανα λαθος, καθως ΟΛΟ το ετος ειναι απο τα πιο θερμα τελικα.
BAS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Επειδή τα λέω εδώ και καιρό http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2271011 Το παραμυθάκι συνεχίζεται . Αφού απέτυχαν στις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις , επιμένουν ότι είναι σωστοί στις μακροπρόθεσμες Α ρε επιστήμη , πόσους βιασμούς υφίστασαι
georg coco Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Bas Ας τους να λένε!!! Σήμερα από το Stern: Χιονοθύελλα στην έρημο! Στην έρημο με τις ελάχιστες βροχές τις παγωμένες μεν νύχτες αλλά με μέσο όρο θερμοκρασίας τους 28 βαθμούς...
georg coco Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2013 (edited) Τι άλλο θα σκεφθούν οι τρομολάγνοι; Edited Σεπτέμβριος 7 , 2013 by georg coco
georg coco Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2013 (edited) να διαγραφεί Edited Σεπτέμβριος 7 , 2013 by georg coco
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2013 (edited) Παίζουν με τα νεύρα μας! Στον ΟΗΕ πάει η «κηπουρός» του Παπανδρέου, Μπιρμπίλη – είχε προηγηθεί ο ΟΟΣΑ! - Το γραφείο Τύπου του ΟΗΕ, μας πληροφόρησε, ότι η κυρία Μπιρμπίλη επελέγη από το γενικό γραμματέα, Μπαν Κι-Μουν, ως εκτελεστική γραμματέας της Σύμβασης της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος και του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Edited Σεπτέμβριος 13 , 2013 by Faethon11
CivilKald Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2017 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2017 Πρόσφατη παρουσίαση του Καθηγητή Υδρολογίας και Ανάλυσης Συστημάτων Υδραυλικών Έργων ΕΜΠ Δημήτρη Κουτσογιάννη σε προσκεκλημένη ομιλία του στην Αυστρία με τίτλο "Saving the world from climate threats vs. dispelling climate myths and fears". Θεωρώ ότι αξίζει μια ανάγνωση από τους ενδιαφερόμενους και έχοντες χρόνο, καθότι αποτελεί αν μη τι άλλο μια έυστοχη και επιστημονικά άρτια ανάλυση επί του θέματος. http://www.itia.ntua.gr/en/docinfo/1706/
