Κατατέθηκε στην βουλή το πολυνομοσχέδιο, γνωστό και ως μνημόνιο 3
Εδώ ολόκληρο το κείμενο.
Δεν μπορώ να κάνω σχόλια....Απλά, προσωπικά, θα κάνω τα πάντα για να μην περάσει...
Πατήστε εδώ να διαβάσετε την πλήρη παρουσίαση
  • Απαντήσεις 55
Damned if you do, damned if you don`t.
Θα περασει για εναν απλο λογο, υπαρχουν ακομη αρκετοι που φοβουνται
οτι εχουν αρκετα πραγματα να χασουν. Το επομενο μνημονιο-μεσοπροθεσμο-
μακροπροθεσμο-βραχυπροθεσμο που θα ερθει στην βουλη θα ειναι το οριακο
σημειου οπου η συντριπτικη πλειοψηφια του λαου δεν θα εχει πολλα να χασει
οποτε δεν θα περασει.
Δυστυχώς κάποιοι έχουν φτάσει εκεί που δεν έχουν τίποτα πια να χάσουν...Τι να ελπίζουνε αυτοί? Να φτάσουν όλοι γρήγορα εκεί??
Με μια ματιά που του ρίξα είναι ΤΡΑ-ΓΙ-ΚΑ τα μέτρα!!
Πολλοι εχουν ηδη φτασει στο σημειο που δεν εχουν να χασουν τιποτα, εγω μιλησα οτι πλησιαζει η στιγμη
που αυτοι που δεν θα εχουν να χασουν κατι θα ειναι η μεγαλη πλειοψηφια.
Ενα ενδιαφερον αρθρο προταση ενος σημαντικου Ελληνα οικονομολογου για τα μετρα :
http://yanisvaroufak...ram-for-greece/
The 2013 draft budget tabled recently at the Greek Parliament included a fresh fiscal contraction of 11 billion euros – in a country where GDP has already crashed from 249 billion in 2009 to 194 billion in 2012. Given the huge multiplier that has resulted from the accumulated force of austerity, the new fiscal squeeze will, with mathematical precision, reduce national income to around 173 billion, sending the country’s debt ratio to a stratospheric 201%
These are truly desperate times for Greece. The nation is experiencing not only a vicious Great Depression but also an existentialist crisis. Other great nations, under equivalently singular threats, would even consider using the nuclear option.
Edited by MScEng
Δεν έχω κουράγιο να το διαβάσω...... θα περιμένω να βγει σε ταινία....
Μάλλον εννοείς τσόντα :shock: .
  • Upvote 3
Από Δευτέρα 12/11/2011 πρεμιέρα ....
θα το δεις το έργο, live και σε 3D από Δευτέρα στην καθημερινή ζωή…
Λέτε να βγουν αληθινοί οι Μάγια και στα μέσα Δεκεμβρίου γυρίσει τούμπα ο μαγνητικός πόλος της Γης?
Του ριξα μια ματια, ενταξει, μια χαρα, κόβω το καπνισμα, μεταβιβαζω το αμαξι μου και αρχιζω το περπατημα, γυρναω σπιτι στους γονεις μου γιατι με την περαιτερω περικοπη των συνταξεων τους δε τα βγαζουμε περα με 2 σπιτια οπότε μια χαρα ολα, και στην υγεια μου κανω καλό και συσφίγγουν οι οικογενειακες σχεσεις, δεν καταλαβαίνω γιατι όλη η φασαρία.
Εξάλλου όπως είπε και ο πρωθυπουργός μας θα είναι τα τελευταία μετρα, για ποιο επομενο μνημόνιο λέτε?
Επίσης επειδή θόλωσα με όλα αυτά που διάβασα δε βρήκα που λέει για το νέο τρόπο φορολόγησης μας, αν το βρει κάποιος συνάδελφος ας πει σελ γιατί δεν αντέχω να ξαναξεφυλλίσω το απόσταγμα σοφίας των κυβερνόντων μας.
