archousia Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 07:11 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 07:11 πμ Πραγματικά τα μέτρα είναι ότι χειρότερο μπορεί να πάρει κάποια κυβέρνηση σε περίοδο ειρήνης. Καλά σε αυτό δεν θα έπαιρνα και όρκο... Πόλεμο ζούμε
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 07:16 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 07:16 πμ Όπως το έγραψες αφήνεις να εννοηθεί ότι θα σε χάλαγε να γίνουν και τα 2 ταυτόχρονα. Η ακόμα καλύτερα να έχουν γίνει και τα 2 ταυτόχρονα εδώ και 4 χρόνια ,αφού από πριν δεν καταλαβαίνατε που πηγαίνατε. Είναι σίγουρο ότι μεταρρυθμίσεις και αλλαγή νοοτροπίας είναι απαραίτητο να γίνουν άμεσα. Ωστόσο δε πρέπει να στρεφόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλο. Ταυτόχρονα, αν όχι πρώτιστα, πρέπει να πληρώσει το συνάφι που κυβερνάει και η διαπλοκή. Τη μία στιγμή είναι δημόσιο απέναντι σε ιδιωτικό τομέα και αντίστροφα, την άλλη εργαζόμενοι με συνταξιούχους, την άλλη ειδικά μισθολόγια με τους υπόλοιπους, την επομένη είναι μισθωτοί απέναντι σε ελεύθερους επαγγελματίες και γενικά δε βγάζει πουθενά όλο αυτό. Μεταρυθμίσεις με ταυτόχρονη παραδειγματική τιμωρία και επιτέλους εφαρμογή των νόμων (δεν εννοώ τα εκτρώματα που βγάζουν τώρα) αλλά τις αρχές του συντάγματος. 2
man21 Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 08:33 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 08:33 πμ Δυστυχώς κάποιοι έχουν φτάσει εκεί που δεν έχουν τίποτα πια να χάσουν...Τι να ελπίζουνε αυτοί? Να φτάσουν όλοι γρήγορα εκεί?? Αυτοί που σίγουρα δεν χάνουν είναι οι Καλαματιανοί υπάλληλοι του ΥΠΠΟ που διορίστηκαν από τον, ε χμμ, γκουχ;;; http://www.tovima.gr/society/article/?aid=482584 Βαθιές ρήξεις με το χθες; Εκσυγχρονισμός, λιγότερο Κράτος, αξιοκρατία; Η Ελλάδα του αύριο; Καλά ρε μ@λ@κ@, θα δεις εσύ και τα γιουσουφάκια σου. Όσο για την Τρόϊκα, αυτά δεν τα βλέπει. Απατεώνες και αυτοί! Σιγά μη θέλουν να σε κάνουν ανταγωνιστικό. Ανταγωνιστικό απέναντι σε ποιόν; Απέναντι στους ίδιους, για να τους πάρεις τις δουλειές αύριο; Έ, δεν χαπακονώμαστε κιόλας.
sdim Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 08:55 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 08:55 πμ Μήπως υπάρχει pdf με το κείμενο κανονικό και όχι ως εικόνες; Δεν μπορώ να κάνω αναζήτηση για να βρω τις παραγράφους που με ενδιαφέρουν.
kan62 Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 09:03 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 09:03 πμ Μήπως υπάρχει pdf με το κείμενο κανονικό και όχι ως εικόνες; Στο #6 ...
nik Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 10:23 πμ (edited) Πέρα από τα μέτρα. Διαβάζω ότι προσπαθούνε να βάλουνε στο πολυνομοσχέδιο ο,τι ρουσφέτι μπορούνε το οποίο είναι άσχετο με το μνημόνιο..... Τι να πω ρε παιδί μου !!! Δεν παλεύοντε. Edited November 7, 2012 at 10:24 πμ by nik 1
spiliosa Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 10:46 πμ Συνάδελφοι δεν μας σώζει όχι τον «Μνημόνιο 3» αλλά ούτε και μέχρι το Μνημόνιο 100!!! Η ανασύσταση του σημερινού κράτους που λέγεται σύγχρονη Ελλάδα θα γίνει μόνο όταν καταρρεύσει τελείως και ξανακτιστεί από την αρχή τόσο σ’ επίπεδο οικονομικό όσο και σ’ επίπεδο νοοτροπίας και ιδεολογίας ! Οι προσπάθειες αυτές που γίνονται με τα Μνημόνια και το υπόλοιπο ξεπούλημα της χώρας είναι σαν να προσπαθεί κάποιος κατασκευαστής να κάνει προσθήκη 5 ορόφων σε ισόγειο κτίριο προ του 55 !!! Γίνονται αυτά τα πράγματα? Αν δεν γίνει εκ των προτέρων κατεδάφιση, 6οροφο δεν γίνετε να φτιαχτεί με γερά θεμέλια που να έχει αντοχή στον χρόνο !!! Και με ψευτοαπεργίες και πορείες με κύριους συμμετέχοντες τους μέχρι τώρα προνομιούχους, που εξασφάλιζαν τον μισθό τους χωρίς να ιδρώνει καν το αυτί τους, αποτελέσματα δεν έχουμε! Οι ελεύθεροι επαγγελματίες όλης της χώρας (με μικρές εξαιρέσεις) βρισκόμαστε σε αναγκαστική απεργία και οικονομικό μαρασμό εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον, με την συχνή καραμέλα της φοροδιαφυγής, χωρίς να μπορούμε ν΄ αντιδράσουμε ουσιαστικά και δραστικά ! Δεν μας υπολογίζει κανείς! Οι Δημόσιοι υπάλληλοι με μονοήμερες και διήμερες απεργίες το μόνο που μπορούν να πετύχουν είναι να χαρίζουν τα ημερομίσθιά τους στο κράτος. Για να υπάρχει μια γενική αποχή από τις θέσεις εργασίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα για καμία 10αρια μέρες!!! Θα δούμε αν μετά εισακουστούν οι αντιδράσεις μας και οι αγωνίες μας για την κατρακύλα του κράτους! Θα μου πείτε πως έτσι θα διαλυθεί το κράτος!!! Και απαντώ το Κράτος μπορεί ν’ ανασυσταθεί μόνο μέσα από τα συντρίμμια!!! 6
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 11:41 πμ Φίλε μου, έκαστος τόπος έχει την πληγήν του: Η Αγγλία την ομίχλην, η Αίγυπτος τας οφθαλμίας, η Βλαχία τας ακρίδας και η Ελλάς τους Έλληνας.
MScEng Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 01:55 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 01:55 μμ Είναι σίγουρο ότι μεταρρυθμίσεις και αλλαγή νοοτροπίας είναι απαραίτητο να γίνουν άμεσα. Η αλλαγη νοοτροπιας αγαπητε ειναι συνηθως μια εξαιρετικα αργη διεργασια που μπορει να παρει ακομα και αιωνες. Το κακο ειναι οτι δεν φαινονται τα σημαδια οτι εχουν μπει τα θεμελια τωρα ωστε τα εγγονια μας να ζησουν σε μια κοινωνια με διαφορετικη νοοτροπια. Ταυτόχρονα, αν όχι πρώτιστα, πρέπει να πληρώσει το συνάφι που κυβερνάει και η διαπλοκή. Σωστο και βεβαια μαζι οι πραιτωριανοι της κομματικης χουντας, τα μεσαιας ταξης κομματοσκυλα που κανανε καλες μπιζνες τα τελευταια 30 χρονια. Εγω ειχα προσωπικα την ελπιδα οτι το σκυλολοι της τροικας θα εβλεπε οτι η Ελλαδα οδηγειται σε πολυ ακραιες καταστασεις και θα χαλαρωνε καπως η πιεση αλλα μαλλον πιο επιθετικοι γινονται με το περας του χρονου. Δεν θελω να σας απογοητευσω περισσοτερο αλλα οτι και να συμβει με οποιαδηποτε κυβερνηση βλεπω οτι εχουμε πολυ κατηφορο ακομη. Αλλα επειδη το Ον εχει παραξενου τυπου χιουμορ πλησιαζει πολυ η μερα που οι χαρτογιακαδες του ΔΝΤ θα ακουν τις προτασεις του mr Lafazanis η ενος παιδιου με μαυρη μπλουζα... 1
architect_duth Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 02:00 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 02:00 μμ Και θέλουν να μας πουν ότι όλοι όσοι το ψηφίσουν, θα το έχουν πρωτίστως διαβάσει (202 σελίδες) και εννοείται ότι θα το έχουν κατανοήσει.... ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ Καλό!
