dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2021 Ρωτας στον Δήμο που ανηκεις ή ανοιγεις το σαιτ του Δημου και τα εχει..."ολα" 1
Didonis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2021 1 ώρα πριν, gnusselt said: .. Ποια η σχετική νομοθεσία; Είδα τον ΚΟΚ αλλά δεν αναφέρει τέτοια περίπτωση. Τη βοήθεια σας παρακαλώ.. Σχεδόν το μοναδικό που αφορά έργο Μηχανικού για την δυνατότητα να βάζει στον Δημόσιο δρόμο κάποιος την ταμπέλα απαγόρευσης στάθμευσης είναι: Σύνταξη την αναγκαίας μελέτης (κάτοψη στάθμης ή και τοπογραφικό) με περιγραφή και διαστασιολόγηση της θέσης στάθμευσης στο τμήμα της ιδιοκτησίας του ακινήτου, ενημέρωση του πολεοδομικού φακέλου του ακινήτου που πρέπει να περιλαμβάνει και συμβολαιογραφική πράξη (με το ανάλογο σχέδιο) για την δέσμευση θέσης στάθμευσης. Με αυτό το έγγραφο ο ιδιοκτήτης κάνει τις αναγκαίες αιτήσεις στην αστυνομία (ή Δήμο) για να βάλει την ταμπέλα και να έχει δικαίωμα όταν κάποιος παρκάρει εκεί να καλεί την τροχαία να τον γράψει. Άλλες λύσεις για θέσεις ΑΜΕΑ (με αναγραφή αριθμό κυκλοφορίας οχήματος) ή Τροφοδοσία καταστημάτων είναι αλλου είδους διαδικασίες που δεν αφορούν εμάς.
Mythos1981 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 Καλησπερα, αν και το θεμα πλεον ειναι παλιο ηθελα να ρωτησω κατι που δεν εχω βρει απαντηση. Τι ισχυει για τα Φαναρτζιδικα και γενικα τα καταστηματα service αυτοκινητων. Μπορει ο ιδιοκτητης να τα χρησιμοποιει σαν παρκινγκ και οταν ειναι κλειστα πχ; Εδω πιο κατω εχει ενας φαναρτζιδικο με 3 πορτες γκαραζ ο οποιος το χρησιμοποιει σαν παρκινγκ και δεν αφηνει κανεναν να παρκαρει μπροστα ακομα και Σ/Κ. Ειναι νομιμος; Ευχαριστω.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 για να μπορει "να μην αφηνει κανεναν" να παρκαρει στο δρομο, πρεπει να εχει παρει αδεια απο τον Δημο και να εχει βαλει σχετικες ενδεικτικες πινακιδες, με τον αριθμο αδειας. Απο τον Δημο ξεκινας.
Mythos1981 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 33 minutes ago, dimitris GM said: για να μπορει "να μην αφηνει κανεναν" να παρκαρει στο δρομο, πρεπει να εχει παρει αδεια απο τον Δημο και να εχει βαλει σχετικες ενδεικτικες πινακιδες, με τον αριθμο αδειας. Απο τον Δημο ξεκινας. και δηλαδη ο εκαστοτε Δημος μπορει ενα πρακτικα καταστημα που ειναι ανοιχτο Δευτερα με Παρασκευη να το εχει παρκινγκ για τον ιδιοκτητη Ολη την εβδομαδα; Περιμενα να ισχυει κατι παρομοιο με τραπεζες πχ η με αλλα καταστηματα που εχουν παρκινγκ ανεφοδιασμου που Σ/Κ ειναι κλειστα και αρα επιτρεπεται το παρκαρισμα.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 Αυτο το ερωτημα θα το κανεις στον Δημο ΕΑΝ εχει χορηγησει καποια τετοια αδεια και για ποιόν σκοπό. ...και δεν λες εάν εχει καποια πινακιδα απαγορευτικη 1
tetris Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 Η απαγόρευση στάθμευσης στο οδόστρωμα (δέσμευση χώρου) επιτρέπεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις - Για νόμιμες θέσεις στάθμευσης εντός του ακινήτου - Για ΑΜΕΑ - Για νοσηλευτικές μονάδες (ασθενοφόρα) και υπηρεσιακά οχήματα Δημόσιων υπηρεσιών κλπ εντός σχεδίου πόλεως, η συγκεκριμένη άδεια, λέγεται έγκριση απότμησης πεζοδρομίου κι εκδίδεται από το Δήμο μετά από προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών Ο χρήστης της συγκεκριμένης θέσης (ή θέσεων) υποχρεούται να αναρτήσει σχετική πινακίδα με τον αριθμό της απόφασης. Κάθε άλλη περίπτωση (και, δυστυχώς, είναι πολλές) αποτελεί αυθαιρεσία και πρέπει να καταγγέλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Συνεπώς, η ανωτέρω επιχείρηση δεν δικαιούται να δεσμεύει θέσεις επί του οδοστρώματος. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να παρκάρει και, αν του πουλήσουν αγριάδα, τους τραβάει ένα ωραίο εξώδικο καθιστώντας τους υπεύθυνους για οποιαδήποτε ζημιά του οχήματός του
Mythos1981 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 (edited) Δεν ξερω τι να πω, λεει πως πληρωνει καθε χρονο στον Δημο αρκετα χρηματα για να εχει τις θεσεις. Ωστοσο με αυτη την λογικη γιατι καποιος μπορει να εχει καταστημα που το χρησιμοποιει και σαν ιδιωτικο παρκινγκ με το να πληρωνει αλλα οι Δημοι δεν κανουν το ιδιο και για τους ιδιωτες. Παρατήρηση. Αν είσαι Μηχανικός βάλε την ειδικότητα στο προφίλ σου. Ο τονισμός του κειμένου είναι υποχρεωτικός. Μη παραθέτεις ολόκληρο προηγούμενο κείμενο. 'Η τμήμα που θες να επικεντρώσεις την απάντηση σου ή απλή απάντηση. Didonis Edited Ιούνιος 10 by Didonis
tetris Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 Έχω ισχυρές αμφιβολίες για το αν λέει αλήθεια. Εκτός κι αν στο συγκεκριμένο Δήμο γίνονται χοντρές λαμογιές. Εσύ απλώς του ζητάς να σου δείξει τα αποδεικτικά στοιχεία, κι ανάλογα θα κινηθείς
jbosdas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 Καλά, δεν έχει κανένα δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά από τον ιδιοκτήτη. Απλά μπορεί να κάνει σχετική καταγγελία, ώστε να ελέγξει και να απαντήσει ο αρμόδιος φορέας. 1
