Καλημέρα, παρατηρώ σε κάποια σχέδια ότι το ντεπόζιτο ύδρευσης βρίσκεται εντός του εδάφους, ενώ οι ταράτσες έχουν άπλετο χώρο, ποιος ο λόγος να κάνουμε κάτι τέτοιο και να βασιζόμαστε στο πιεστικό να στείλει το νερό στους πάνω ορόφους? Επίσης στις νέες πολυκατοικίες είναι προτιμότερο να βάζουμε μια μοναδική παροχή νερού και να μοιράζονται το κόστος του λογαριασμού έπειτα ανάλογα με τα τετραγωνικά ή κάθε διαμέρισμα να έχει την παροχή του + μία κοινόχρηστη?
  • Απαντήσεις 24
Πιθανότατα το δίκτυο της περιοχής δεν έχει την αναγκαία πίεση για να ανεβάσει το νερό σε όλους τους ορόφους (πόσο μάλλον στο δώμα) + ότι μάλλον δεν υπάρχει αδιάλειπτη παροχή... διαφορετικά δεν μπορώ να φανταστώ λόγο που γίνεται χρήση δεξαμενής...
Σε αυτή επομένως την περίπτωση είναι σχεδόν μονόδρομος η μία παροχή.... διαφορετικά θα απαιτούσε και αντίστοιχο αριθμό δεξαμενών...
Σε κάθε άλλη περίπτωση είναι λάθος η μία παροχή με δεδομένα τα κλιμακωτά τιμολόγια...
Ευχαριστώ Astrah, τελικά θα πάμε για δεξάμενες επί ταράτσας, δυστυχώς τα δίκτυα στην Κρήτη ειναι τέτοια που επιβάλλουν τη χρήση ντεποζίτων.
...φυσικα και δεν καταλαβα το όλο...σχημα...
εννοεις στο ισογειο θα εχει τα υδρομετρα
Μετα οι σωλήνες θα ανεβαινουν
στην ταρατσα, οπου θα τοποθετηθουν 5-6-7 δεξαμενες, απο τις οποιες θα υδρευονται με άλλες σωληνωσεις τα διαμερισματα...δια της ελευθερης καθετης πιεσης????
δλδ. με μονον το βαρος της ελευθερης ροής...?????
Μα αν δεν εχει πιεση....το νερο...ούτως ή άλλως δεν θα ανεβει στην ταρατσα...
Εξυπακουεται επίσης οτι ολα αυτα τα φορτια των καποιων τοννων βαρους...πρεπει να υπολογισθουν..στις ανοχες της πλακας οροφης....
και, τελος, να ληφθει υποψη οτι οτι τα τεποζιτα αυτα θα ειναι εκτεθειμενα σε καθε λογης καιρικη μεταβολή...
αν κατι δεν καταλαβα.. συγνωμην....διορθωστε με...
Edited by dimitris GM
Επίσης στις νέες πολυκατοικίες είναι προτιμότερο να βάζουμε μια μοναδική παροχή νερού και να μοιράζονται το κόστος του λογαριασμού έπειτα ανάλογα με τα τετραγωνικά ...
Αυτό είναι παράνομο, δεν θα σου το επιτρέψει η Υπηρεσία ύδρευσης. Για παράδειγμα δες εδώ στην παράγραφο 2.5.9
Οι δεξαμενές με πιεστικά στο ισόγειο χρησιμοποιούνται σε περιοχές που δεν έχει το δίκτυο αρκετή πίεση και συγχρόνως υπάρχουν και συχνές διακοπές. Σε φυσιολογικές περιπτώσεις που χρειάζεσαι τη δεξαμενή μόνο για τις ολιγόωρες σπάνιες διακοπές νερού, τότε μπορείς φυσικά να τις βάλεις στο δώμα ή ακόμη και σε κάποιο πατάρι μέσα στο διαμέρισμα.
@dimitris GM
τα ντεπόζιτα δε τα βάζουμε για λόγους πίεσης, το δίκτυο έχει αρκετή και για να τροφοδοτεί τόσο τα σπίτια όσο και τις δεξαμενές στην ταράτσα, αλλά για εφεδρεία, δυστυχώς στην περιοχή μου είναι ο κανόνας, δε βλέπεις ταράτσα χωρίς 2-5 ντεπόζιτα. Αυτά είναι από χοντρό πλαστικό και μένουν ανεπηρέαστα από τον καιρό, κι εμείς έχουμε πάνω από 20 χρόνια.Και ναι η ροή γίνεται με το βάρος του νερού, στο ρετιρέ μπορεί να είναι χαμηλή η πίεση οπότε προτιμάμε διπλή παροχή εκεί, ντεπόζιτο και δίκτυο.
@tsak1
ευχαριστώ αν το ήξερα αυτό από την αρχή θα είχε λυθεί μια απορία πολύ γρηγορότερα
Επίσης ξέρετε αν είναι δυνατό να βάλουμε ρολόγια σε 2 διαφορετικά σημεία?(το σπίτι είναι γωνιακό). Προς αποφυγή κάποιων σωληνώσεων.
Αν εννοείς μονοκατοικία, ούτε αυτό επιτρέπεται. Δες στον ίδιο κανονισμό παραπάνω. Ο κανόνας είναι μία παροχή (υδρόμετρο) για κάθε αυτοτελές διαμέρισμα.
Σε πολυκατοικίες μπορεί να γίνει, να μοιραστούν τα υδρόμετρα των διαμερισμάτων σε δύο ομάδες, πάντα μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία Ύδρευσης.
Τη ΔΕΥΑ στην Ιεράπετρα μπορεί να την έκλεισαν αλλά ο Δήμος υποθέτω ανέλαβε τα δίκτυα. Δεν τους ζητάς ένα αντίγραφο του Κανονισμού Δικτύων να τον έχεις για μπούσουλα;
Συγνώμη για το εκτός θέματος, αλλά βλέποντας τόσες μέρες την συζήτηση δεν μπορώ να συγκρατηθώ και να μην σχολιάσω:
Ήξερα ότι οι Ηλ/γοι "ενταφιάζετε" τα καλώδια, έκπληκτος μάλιστα το διάβασα και σε βιβλίο τυπωμένο...
...αλλά, τα ντεπόζιτα, αυτά γιατί τα "ενταφιάζετε"; Δεν σας αρκεί να τα υπογειοποιήσετε, να τα παραχώσετε, ή έστω απλώς να τα "θάψετε";
Διότι "τάφος" είναι μία υπόγεια κατασκευή, που κυμαίνεται από απλή λακούβα μέχρι υπόγειο κτίσμα, που σκοπό έχει την υποδοχή νεκρού. Στους τάφους τελούνται τρισάγια, μνημόσυνα, χοές, σπονδές και θυσίες, ανάλογα φυσικά με το πολιτισμικό υπόβαθρο εκείνων που δεν έχουν ακόμη ενταφιαστεί...
Το ντεπόζιτο (και τα καλώδια επίσης) γιατί να μπούν σε τάφο, και ποιος θα επιμεληθεί τις μεταθανάτιες τελετές;
Περιττό φαντάζομαι να αναφέρω ότι δεν είναι κάθε λακούβα τάφος. Υπάρχουν διαφόρων ειδών ορύγματα (χάνδακες, αύλακες, τάφροι, φρέατα κλπ) τα οποία προορίζονται για την υποδοχή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και τα οποία βεβαίως δεν μπορούν να αποκληθούν "τάφοι"...
Edited by AlexisPap
  • Upvote 3
